Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Завтра на ниссане уточню и в автодоке закажу.
брал сальники на коробку на другой Ниссан у ОД, ценник был даже ниже чем на Екзисте в тот момент и в наличии...
.На подъемник подняли,порван левый внутренний пыльник (на защите снег растаял получился лед,им и порвал) и течет сальник.Пыльник поменяли.
привод не выдергивали?
к сведению интересующихся: топливный индикатор частенько врал и тупил, воспользовался советом и залил очиститель топливной системы Lavr - помогло! Благодарю наводчика, только не помню кого именно)
походя увидел в мануале "X-Trail 2012" такую фразу:
"При движении с топливным баком, заполненным менее чем на 1/4, можно повредить топливный насос и преждевременно вывести его из строя!"
обычно езжу до трех или двух полосок, тогда уже заправляюсь. Насколько серьезен описанный риск? Что именно приводит к поломке насоса?
Для топливного насоса бензин не только перекачиваемая жидкость, но и смазка и охлаждение. Если бак пустой - топливо во всасывающую магистраль насоса подается с перебоями, насос работает без смазки опоры якоря начинают подклинивать, насос перегревается и горит.
Из коробки нет. Сальник взял на ниссане оригинал 250 руб., в экзисте 300 руб. и ждать несколько дней
Александр , насос действительно боится 1/6 - 1/8 бака , на трассе с большим монотонным потреблением без остановок . в жару .
Просто 1/4 бака его убьют в городе , не раньше чем на 150 000 км или позже . На трассе видимо раньше , но на сколько ...
Мой икс проезжает с 5-10 литрами по 100-150 км в неделю , в сумме . И ниче , эти самые примерные 5000 км в год его не убили за 5 лет .
Но ведь есть масса причин ездить с нз в принципе . Особенно в москве . 3 часовая пробка съедает больше чем 7-10 литров .
что собственно и подтвердили...
просто перед домом вечером нужно заправиться и ВСЕ... а в морозы ниже -15 вообще никогда меньше 3/4 бака на утро не оставляю;)
Кто бы мне ответил на вопрос(
Всё началось с того, что круиз на трассе стал сам отключаться. Потом машина при нажатой педали газа на скорости 80 - 110 км в час начала дергаться, как будто педаль то нажимают резко то отпускают. Далее я остановился на обочине и заглушил машину, затем завел. Но при нажатой педли газа в половину, машина еле еле разгонялась, потом резко рванула вперед, и опять начала дергаться. Я решил снова остановиться на обочине и заглушить ее, то и было сделано. Затем я завел ее и на приборке загорелся чек энжин. Дальше я поехал потихоньку 60 - 70 км час. машина ехала нормально, без дерганей. Внимание вопрос: Что это было? (чек энжин так и горит, завтра поеду к официалам)
ПЫСЫ: Машина новая, 2 литра на вариаторе, пробег 1500 км.
Во первых 2 л с вариатором имеют почти что безотказный , свой вариатор . Во вторых чек может говорить о проблемах питания , ну и врял ли , но зажигания . Съездите на скан считайте ошибки . Может вообше педаль акселератора - таво ...
В принципе на совсем новых машинах , как раз частенько вылезает заводской брак , это редкость большая , но на пробеге 1500 км это честно . Иногда при перегоне новой машины уже в первые пару дней такой пробег проскакивает . Удачно съездить к официалам .
Я  бапдею от российской сборки. Мизерный пробег и уже проблемы :wub: Автосканер тебе в помощь.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Съездил к официалам. Чек выскочил из-за ошибки реле дроссельной заслонки. Сказали типо, что частенько выскакивает на новых машинах. Ошибку сбросили, сказали что больше не вылезет. Сегодня весь день проездил, вроде все норм
Потому как в теме Электрика создавать мне темы не даёт спрошу тут:
Подскажите следующее - как у нас работает регулятор напряжения на генератре?
Почему спрашиваю? Заметил следующее - завожи машину, обороты около 1500 - напряжение 14,8В, по мере уменьшения оборотов начинает уменьшаться напряжение на генераторе, при 1000 об/мин - 14,3, при 600 об/мин - 13,8В.
Мне кажется это "не совсем" правильным.
До X-Trailа у меня был второй фокус, так на нём напряжение на генераторе стояло 14,2В +-0,05В и практически не зависило от оборотов генератора.
В книге X-Trail с 2007 года , из серии "Профессионал", на 669 странице написано, что диапазон регулировки напряжения от 14.1 до 14.7В... что не укладывается в мои измерения(хотя в книге похоже перепутаны генераторы и двигатели).
(извиняюсь за качество, но книга толстая и сканировать не очень удобно).
Ну и второй вопрос - про родной антифриз - кто-нибудь знает при какой температуре он застывает? У нас на севере температуры ниже минус 40 норма. Так вот при тепературе ниже 37 градусов вебаста перестаёт запускаться с ошибкой - "Недостаточный поток охлаждающей жидкости", я так понимаю антифриз превраился в кашу и надо что-то делать... что?
Или я не прав с антифризом? В той же книге ни чего про темпратуру застывания антифриза не нашёл.
А кто-нибудь знает артикулы задней щётки стеклоочистителя?
А то оригинал и другие "заменители", которые тот же exist выдаёт - что-то уж больно дорогие
Или как проще щётку подобрать?
Обычно снимаю щётку и иду с ней в магазин, а там выбираю любую которая подходит под снятую.
28790-JG00A Щётка стеклоочистителя задняя
Trico HF600 и Trico HF430 назад Trico EX403
Относительно антифриза одно время были нарекания и его даже меняли по гарантии. Возможно была такая неудачная партия.
По поводу генератора вот информация из другой книги по Х-су (измерения напряжения необходимо проводить при 2500 об/мин)
Гм... странно в приведённом куске про 2500 об/мин. ни чего не написано, но спасибо за информацию.
Проверю при случае величину напряжения при 2500 об/мин.
Про заднюю щетку , я не раз читал на этом форуме , что щетка задняя как таковая только оригинал . Можно заменить резиночку .
Есть большая тема про щетку заднюю . Поискать бы правда надо .
Поуму сзади очень хорошо себя чувствовала бы , да кабы , щетка в чехле (зимняя) , ее каркас всегда скрыт и щетка должна ложится на стекло круголгодично .
...Заметил следующее - завожи машину, обороты около 1500 - напряжение 14,8В, по мере уменьшения оборотов начинает уменьшаться напряжение на генераторе, при 1000 об/мин - 14,3, при 600 об/мин - 13,8В.
По "Nissan T31 Service Manual, стр CHG-35" напряжение должно быть 14,1 - 14,7v во всем диапазоне оборотов двигателя независимо от установленного генера. Напряжение  свыше 4,7v при 2500 об\мин говорит о неисправности регулятора "Nissan T31 Service Manual, стр CHG-3"
Антифриз не замерзает, он, как правильно было подмечено, превращается в кашу. Для Вебасто это критично. Есть смысл проверить плотность ОЖ на температуру застывания.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
