Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Александр , про то что в горке при парковке , ставим на нейтраль , поднимаем ручник , отпускаем рабочий тормоз , ставим Паркинг . Помните ? Это и есть ответ на ваш вопрос .
Не нашёл тему, может кто напомнит где искать, если была такая - иногда из P не переключается коробка в D...
Посмотри у друзей.
Стараюсь в основном так и делать, хотя последний раз, когда он заклинил на долго (раз 10 нажимал), то не помню, ставил на ручник в N или нет. Теперь попробую более внимательно отнестись.
причем тут ручник вобще который к этому отношение не имеет, микрик смотрите в селекторе перелючения передач,это больное место
Добрый вечер.
Помогите расшифровать ошибку. После самодиагностики.
Первое мигание 10
Второе мигание 4
Третие мигание 2
Четвертое мигание 10
Есть расшифровка ошибок с мануала. Пока не могу разобраться.
Спасибо за внимание.
Низкая эффективность нейтрализатора.
Спасибо.
Александр П
Проблема скорее всего в микрике на селекторе. Разобрать - продуть - прочистить. Если не поможет - заменить микрик. Тема с картинками есть
плиз подскажите как называются эти диски конкретно эта модель, не могу найти на замену сломанному с таким рисунком
переверни диск, с внутреней стороны возможно будет отлит каталожный номер, названий ни каких нет
Replica NS81
реплика будет отличаться по весу,цвету,вылету,возможно и гайки другие понадобиться, проще и дешевле купить оригинал на разборке
Replica NS81
спасибо!
на обратке нет полезной информации
но нашел название оригинала 17-дюймовые
легкосплавные диски,
D03003UB1A
Здравствуйте господа) давно меня здесь не было. Хочу узнать есть ли у кого подобная проблема. Собственно гул-вой при трогании на первой передаче и начале движения задним ходом. По ощущениям вой от коробки. Прошлой зимой было подобное, но очень редко. Сейчас почти каждый старт. Диск, корзина, выжимной менялись 10 тыщ назад.
При филигранной игре мцепления и газа можно избежать звука, но мля)
Читал на ниссан клабе подобные темы, никто вроде решения проблемы не нашел.
Выбирай:http://baza.drom.ru/wheel/disc/+/Replica/?query=Replica+NS81
спасибо!
только обнаружил разницу в ширине диска, оригинал 7 дюймов, а реплика 6,5.
Amcf , этот диск с завода ставили с 2011 по 2015 , на пустой ХЕ бенз и все дизеляки . Может есть и на форуме , кто продает , именно оригинал .
Ребят хочу услышать советы по запуску . в -15 начинаются проблемы , причем в -25 их не становится больше . Владея двумя одинаковыми машинами , диву даюсь что одна до -32 заводится с азапуска на мкпп причем без выжатого первичного вала , вторая на варике в -15 , тока с ключа с стартерной паущ
Паузой в 4-6 сек , да еще с 2-4 попытки .
Дело точно не в масле , стартер крутит как летом , еле еле вспышки происходят при запуске . В повседневке никаких проблем вообше .
Если ставлю в морозы автозапуск на таймер раз в 3-4 часа на 12 минут прогрева , вообше никаких вопросов , с пол оборота всегда и все .
Что то происходит в -15 , что - не знаю .
А что если аккумуляторы махнуть, ну или напругу в момент пуска померять. Ну и давление топлива держит ли?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
