Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Вы не сможете капот открыть без ямы? Последний раз говорю - не надо никуда подлезать и ничего снимать-разбирать для проверки массы на двигателе! Как мерить, вы не правильно поняли! Надо померять между МИНУСОВОЙ клеммой аккумулятора и двигателем в момент прокрутки стартером. Более полувольта - плохо.
Раз уж завели, и говорите, что вольтметром пользоваться умеете, надо было напряжение зарядки померять за одно!
Да я бы с удовольствием, вот только мультиметр на работе, куда смогу попасть не ранее чем завтра.
Мерить именно падение между АКБ"-" и мотором - согласен. Тоже показательно. А в автоэлектрике вероятно и правильнее.
Думаю еще выжать педаль для "продувки", чтобы успеть померить именно при работе стартера до запуска мотора.
Для измерения напряжения зарядки нужно скидивать минус с АКБ?
Ни в коем случае!
Вольтметром пользоваться умею. Профессия соответствующая.
В разрыв меряется ток, параллельно - напряжение.
Да это понятно. Про "в разрыв" никто и не говорит.
Вот и измерил. Между мотором и АКБ"-" при запуске двигателя практически 0 (мультметр показывает 0,1 в). Между АКБ"+" и мотором в этот момент чуть больше 10-ти вольт.
При работающем движке падение на его корпусе = 0в. А напряжение на клемах АКБ 14 вольт.
Завелась на ура. До этого стояла 18 часов на улице. Но сейчас и погода около нуля. А вот что будет в -15, не говоря уже про -25? Вот в чем вопрос.
Зарядка присутствует , может аккумулятор не свеж и сильно падает ёмкость на морозе ? Как с вязкостью масла в движке ?
Завелась на ура. Вот в чем вопрос.
Все нормально. Был плохой аккумулятор скорее всего, ну или клеммы окисленные. А пошли бы на поводу тупых советов из интернета, пол-машины бы разобрали!
Всем привет) народ дайте ссылки с темами по замене стоек на т30...
Привет Всем и С Новым годом!!!
Возникла проблема,после очередных покатушек порван пыльник шруса внутренний левый. Кроме оригинала кто что ставил и какие отзывы и цена.
А то ценник за резинку оригинала равняется цене моторчика печки, 2500-5500р.
Где то была темка, оригинальные запчасти и замена на не оригинальные.
Заранее спасибо.
АКБ я сразу купил новый и поставил. На нем тоже не заводилась. Асболютно с теми же симптомами. И когда завел - стоял тот же самый новйы АКБ, с которым день назад завести не мог.
Про АКБ ответил. Масло вроде как в норме, в том числе и вязкость (гляда на щуп). В любом случае сегодня утром поеду на замену масла и заодно сделают диагностику.
А вот завтра уже начинаются морозы посерьезней - будет возможность проверить все ли нормально.
Коллеги вопрос вообще не по авто теме: купил чехол для тюбинга внешний диаметр 110 см, а какой радиус камеры воткнуть не знаю. Говорят подойдет r20 от камаза, в руках её подержал показалась осень тяжелой. В магазинах тюбинги размером на 120 см продаются с камерами r16. Не могу найти золотую середину. Помогите определится. Спасибо.
Заранее спасибо.
Привет! Посмотри по этой ссылке http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B1066F3&sr=75&Cat=Nissan
Заранее спасибо.
Почитай здесьhttp://x-trail-club.ru/topic/18557-rekomendatcii-po-podboru-neoriginalnykh-zapchas/:
или выбери :http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=C97D1JA00A
Спасибо парни что откликнулись!
megane388 apple911 19vova58
Темку я просмотрел (отзывов не нашел) в exist заглядывал (цены видел),хотелось бы отзывы :umnik2: кто какие ставил. :)
кто какие ставил.
Привет.Я ставил из этой ссылки верхний (  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B1066F3&sr=75&Cat=Nissan ) . Ставил в 2013,комплект классный.Имхо мне понравился,поставил без проблем.
Привет! Спасибо!
Сейчас парни позвонили  сказали есть в наличии GKN LOEBRO 304885 качество отличное (ходит) и стоит 1300 р. Еду забирать, и будем ставить.
будем ставить.
Может это и прописная истина,но при разборе шарнира я везде на стыках метки маркером ставил.
Всем здравствуйте! Нужна помощь перед Новым годом 30.12 .2014 вышел с утра к своему Иксу и обнаружил вдребезги разбитое заднее стекло и мало того дополнительный стоп сигнал. Стекло заказал а вот что делать со стопаком разбит прямо посередине но светодиоды не повреждены.
