Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
При выходе из строя втулок (подшипников) ротор проседает и клинит о статор
ну наконец то правильная мысль
Парни! Срочный вопрос, у друга машина сломалась, нужно его тащить в сервис, так как я свободен решил помочь, но тут возник вопрос, а транспортировка аварийного транспорта на вариаторе вообще возможна?....И как вообще вариатор на такие процедуры  реагирует? Может не стоит заморачиватся и вызвать эвакуатор?
Если хотите ещё и вариатор "до кучи" поменять, то можно и на верёвке. А если серьёзно, то только эвакуатор.
Сегодня можно и на варике . Тему с прицепами читайте . Я не являюсь рекордсменом по массе взятого груза , но набеги у меня самые большие с пр . Я не верю , что варик можно попортить буксировкой . Я бы его уже поменял . пробег с прицепом около 30 ткм , то есть постоянно с грузом . буксировка еа короткое рассточние , аккуратная обойдется .
...На всякий случай съездил и купил новый родной аккум (все равно жене надо менять). Результат такой же - стартер не проворачивается.
...Неужели попадалово на перебор мотора?
У меня были подобные признаки (просадка напряжения при заведомо хорошем акк.) . Причиной оказались изношенные втулки стартера - башмачил якорь. Но здесь смущает малый пробег!
Сегодня можно и на варике . ...
Инструкция по эксплуатации однозначно запрещает буксировку автомобиля 4-WD с опорой одной из осей на дорогу (стр. 6-11). Некоторые элементы вариатора будут вращаться при буксировке, в то время как в его гидросистеме нет давления.
Все правильно если сломался двс+варик то лучше не рисковать , варик может выйти из строя , с акпп тоже самое , примерно .
Вопрос состоял , можно ли буксировать другое неизвестное нам всем тс друга нашего коллеги . У вопрошающего варик , и того кого надо тащить мы не знаем .
Наверное буду продавать машину или разменяю, пока свежая и на гарантии. Как-то так.
на пежо была такая засада, на ходу заглох и завести не могу, не крутит. Через день увез машину на кап ремонт, не прошло и часа, звонок:заклинил генератор. моему счастью небыло придела.
а для чего вам тогда сзади крюк буксировачный?
Буксировать машиной на вариаторе можно, а вот машину с вариатором нельзя.
А кто подскажет, где находится провод массы на двигатель? В смысле где он крепится к мотору и где он крепиться к кузову?
Как его проверить? Можно ли как-то подтянуть если расболталась его гайка крепления?
Если не ошибаюсь, провода два. Один идет к крышке вариатора (это точно), другой в районе передней крышки двигателя (в районе чашки правой стойки). Проверять их надо не визуально, а мерить падение напряжения.
Я имею в виду добраться до них руками как?
нужно ли что-то снимать? Ну там воздуховодную байду какую нибудь? Или еще что-то?
А зачем к ним добираться? Вы уверены, что с ними проблема? Ни визуально, ни на ощупь ничего определить нельзя. Еще раз повторяю - надо померять падение напряжения, и если есть проблемы, то уже лезть туда, смотреть. К основному проводу, который к коробке идет, можно подобраться сняв левый подкрылок и защиту. Второй провод и так видно.
Провод крепится: от площадки аккумулятора,а дальше к движке или к коробке,не помню.
На логане массовый провод проверяли , добавкой доп провода . Просто крутили от гаек в районе гбц на кузов или акб провод и так , за 5 минут , исключали или подтверждали искомое , причем можно ездить так сколько угодно долго . Самый дешевый и самый простой способ проверить массу с двс на кузов , и с кузова на акб .
Самый простой способ - воспользоваться соответствующим напряжометром!
Дима Кротов правильно советует про проверку с дополнительным проводом. Только оставлять его навсегда я бы не стал. За Державу обидно (С). А вольтметром пользоваться не все умеют. К тому же вольтметру требуется некоторое время для установления показаний, особенно цифровому.
Вольтметром пользоваться умею. Профессия соответствующая. Но в наличии действительно только цифровые мультиметры. Попробую завтра при свете дня.
Как я понимаю мерить надо между АКБ"+" и корпусом движка.
НО! Дед мороз принес подарок в этом году - завелась!!!
Решил на второй день нулевой температуры еще раз попробовать и услышал как стартер маленько повернул КВ прежде чем остановился. Еще попытка - провернул уже почти оборот. С третьей попытки туго-натужно, но завелась. Обороты срываются, но пытаюсь поддержать стартером и педалькой - в итоге начинает работать. Остаются гореть ESP (иконка заноса) и ESPOFF. Но мотор работает, правда обороты слегонца плавают в +/- 100 по тахометру. Поработала 5 минуток. Заглушил. Еще раз пробую - завелась легко. Теперь ESP и ESPOFF уже не горят. Вообще вся индикация на приборке в норме. Правда обороты все равно туда-сюда ходят в тех же пределах. Показалось, что обороты на ХХ немного снижены на разогретом движке - где-то в районе 650. Проехад 200 метров - все ок, но внутренний страх есть, что при в режиме D при нажатом тормозе обороты на нижнем пределе - еще чуть-чуть и заглохнем. Ладно, решил запланировать поездку своим ходом в сервис на диагностику - не хочется еще раз получить проблемы в мороз.
Через несколько часов попробовал еще несколько раз. Заводится как и прежде без каких-либо проблем (мотор уже должен был успеть остыть). Теперь обороты не плавают - все как и раньше на "отлично".
По звуку мотор работает вполне нормально. Не троит (хотя не факт, что я смогу по звуку отличить троение). Симпотов сейчас никаких.
Т.к. гаража, а тем более ямы нету, боюсь не смогу самостоятельно проверить провода стартера и массы.
