Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Мигания и предупреждения можно убрать в настройках бортовика, правый вертушок.
Добрый вечер,заказал масло KE900-90043-R 5W30 смущают буквы DPF в названии,подойдет оно для нашего движка?
масло для дизельного мотора с сажевым фильтром
Постоянно мигает показатель температуры за бортом (сечас холодно). Бесит, отвлекает внимание от дороги.
...Я где-то что-то забыл выставить?
Предупреждение об опасности гололеда от +5 до -5. В меню есть пункт, кажется "предупреждение температуры" "Вкл" "Откл". Нужно выставить "откл"
To Metollica: Посмотри у друзей. Преобладает совет почистить ДЗ
В общем результат такой после посещения офицала. Что сделано: заменил свечи, масло, фильтры, почистили и обучили ДЗ, перепрошили мозги вариатора по отзывной. И все стало супер, машина тянет кода надо, ушли провалы, как бы сказать ровнее стала работать машинка. Спс за советы друзья.
Доброго времени!
Только-только стал владельцем Х2. Принимайте в ряды!!!  ;)
Естественно куча вопросов в ходе эксплуатации.
Пара из них, на которые ответ не нашел самостоятельно:
1. Водительское стекло опускается в автоматическом режиме, но не поднимается. Хотя по мануалу должно. Косяк?
2. Как-нибудь можно заставить штатную магнитолу читать кириллицу в тегах МРЗ и в контактах телефона через синезуб?
Заранее благодарен.
Приветствуем, наши поздравления с приобретением! )
Обучение стеклоподъемника надо сделать: кнопулю жмешь до поднятия стекла вверх и держишь ее потом секунд 15. Если вопрос об этом.
А есть еще другая тема здесь.
Обучение, если я правильно понимаю, применимо в тех случаях, когда стеклоподъемник теряет крайние точки.
Здесь же именно в автомате не поднимается стекло.
Да что тут гадать, сейчас пойду и попробую. Спасибо!
Точку он теряет одну - верхнюю ! Нижнюю он знает всегда , даже когда с бодунищща проснулся . Обучайте
Без результата.  :(
Без результата. :(
Я тоже пытался по мануалу обучить - не получилось. В итоге забил :)
Господа у меня вот такой вопрос, сегодня замерз замок задней левой двери, причем сначала дверь не закрывалась, потом я чего-то там покрутил повертел и дверь вообще теперь не открывается.
1) В какую часть лучше дуть теплом / лить кипяточком?
2) не подскажете, наверняка есть тут тема, не нашел просто как правильно снимать обшивку, желательно с учетом того что дверь закрыта ))
...Что сделано: ... почистили и обучили ДЗ, перепрошили мозги вариатора по отзывной.
Вот и догадайся, что было: ДЗ или вариатор? Или и то и другое.
Только теплом, причем долго, чтобы высох конденсат. Лучше отогреть машину в тепле, затем сушить.
Снимается только на открытой двери.
 не подскажете, наверняка есть тут тема, не нашел просто как правильно снимать обшивку...
Посмотри вот здесь , человек делал шумку дверей. Но, насколько я помню, у него 30. Коренное отличие - на Т-31 нельзя отковыривать рамку ручки замка. Она привинчена изнутри. Если не снимать стеклоподъемник, то все просто.  И здесь есть разборка для Т-31.
Без результата.
не соблюдена процедура обучения.
1. вкл зажигание
2. вручную вниз до отказа и держать 5 сек
3. вручную верх до отказа и держать 5-15 сек.
обучение теряется после откл. батареи
А не подскажете, в таком случае, кнопку держать в положении "Авто" или в ручном (на первом щелчке) ?
Блин, вот у меня что-то похожее. Т.е. у меня вариатору каюк? :(
Ситуация следующая, всё нормально работает, но иногда, в принципе когда ему самому вздумается, он при трогании или резком наборе скорости и правда наинает как-будто мне пинка давать. В основном когда на светофоре остановишься и потом трогаешь и вот с пинками так тыр тыр тыр. А другой раз всё норм. Я сначала грешил где-то чета на электрику, т.к. не постоянно пинки. Но тут вот проитал про ваше высказывание и задумался. Вот эти подпиннывания они постоянные должны быть или как у меня? Что посоветуете?
Написал хотя бы год выпуска и пробег авто.
"Авто" или в ручном
конечно авто.
нажимать кнопки до конца и держать в обе стороны
Смотрел фотки нового X-Trailа и на них увидел:
- шкала расхода топлива не до 15 л/100км, а до 30... у нас такое можно сделать 31ом?
