Перейти к содержимому
Изучите матчасть а/м , а потом пишите.
А чего так нервно-то! Человек потому и обратился с вопросом, что не знает ответа. Так цивилизованно объясните или пошлите к первоисточнику. Датчик у радиаторов действительно не имеет отношения к климату, но ведь показания дисплея-то с него? О чем и был вопрос.
Я тоже укрыл морду на зиму, и теперь температуру врет. Выход - или мириться, или снимать намордник.
Я написал человеку ответ про внешний датчик, и обьяснил  что он информативен  и направил к изучению первоисточников. А вас это задело. Так что нервы у вас не-то
Датчик салонный под рулем справа, уличный в правом зеркале. Фото можете выложить радиаторного?
Не знал, что в зеркале есть датчик климата. Киньте ссылку, где посмотреть. Радиаторный к решетке радиатора прилепил и обклеил теплоизоляцией, стал точно показывать, но есть небольшая инерность. На улице днем -25, климат в "авто" температура на 21 стоит, в машине тепло, расход держит 15/100 по компу. Ны выходных радиаторный перенесу вниз правого подкрылка, там врать не будет.
Я просто был уверен, что в правом зеркале Т31 есть датчик. Откуда информация так сразу не могу вспомнить.
На  кой он там :D
... датчик в правом зеркале....
Для 31-го датчик климата нижней части салона под рулем, датчик верхней части у стекла, за комбинацией приборов.
Так я и говорю, что температурный датчик за решёткой радиатора влияет на работу климата.  Климатическая установка мониторит температуру за бортом с помощью этого датчика. А индикиция забортной температуры на спидометр - это второстепенная функция.
На  кой он там :D
Ну уж явно более удачное расположение, чем в моторном отсеке, где воздух от двигателя греется.
У стекла датчик освещения, а не климата, разве не так?
Датчик света в одном блоке с датчиком дождя под зеркалом. За приборкой датчик климата.
Это да, его еще заклеивают, чтобы была постоянная ночь (вариация евросвета)
Под рулем тоже понятно, измеряет температуру в салоне.
А что этот под стеклом делает, если он от климата?
Участвует в распределении потоков по зонам. Под рулем меряет температуру в ногах, этот в голове, на стекле.
в зеркале....а как тогда с точностью при работе обогрева зеркал?
Нагревается только зеркальный элемент, за ним много свободного места. В любом случае на некоторых авто именно там датчик, у меня на Сценике был там к примеру.
...Теперь прочерки на панели приборов показывает. Что делать?
По аналогии с термометрами КИП похоже на обрыв цепи датчика (терморезистора) Может разъем неаккуратно подключил - подогнулась ножка?
не, я не пытаюсь дискутировать, потому что не знаю....просто удивительно и непрактично, имхо.
Как сказал @19vova58, изучайте материальную часть. Изучаем. Из Nissan T31 Service Manual, стр HAC-10, видим, что датчик за приборкой называется Sunload sensor, что можно перевести как датчик освещенности.  Но завязан он на климат. Можно предположить, что для коррекции по нагреву салона солнцем. Курим дальше.
Чувствую, как герой "Ззолотого теленка", что сейчас нас будут бить. Модераторы. Сворачиваем обсуждение.
И еще, на этот раз в тему. Датчик, сигнал с которого идет в комбинацию приборов ка температура наружного воздуха, называется OAT sensor, и расположен перед радиаторами под Биперами.
В Nissan T31 Service Manual, стр. MWI-40 и далее описаны проверки датчика.
Ну тоже версия. Почему мне казалось, что с климатом "подстекловой" не завязан, я когда к электрику приехал с просьбой отрубить евросвет, он снял левую пластиковую заглушку в дырочках под стеклом и что-то там мудрил, проверяя, точнее светя фонариком на датчик. (в итоге не получилось, и евросвет отрубил по-другому, но это уже другая история).
плохой электрик. датчик освещённости стоял на этом месте, до переезда под зеркало. а многие по прежнему ищут его на торпеде под стеклом
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
