Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Да, именно так и можно отрегулировать дворник. Сами сегодня обе стойки снимали, а для этого надо было снимать дворники и жабо.
Чтобы снять стойки не надо снимать дворники и жабо. Там и так все прекрасно откручивается. Под заглушками в жабо есть доступ к болтам крепления опор.
Изменено пользователем Lau
Ребят а ктонибудь знает .... Ручник прихватывает в морозы , точно изза воды .
Куда она могла попасть ? Клинит левое колесо . Точнее так , может вода творить беды уже вторую зиму , не из за тросика ручника ? Куда она кроме тросика может попасть ?
Круглые заглушки ~ 2 см в диаметре?
Привет всем! Вопрос такой - кардан меняется только в сборе или можно крестовины поменять. И не подскажите сколько он в в Москве стоит?
Друзья.
Недавно стал обладателем Хитрилы 2.5 CVT 2011 года (рестайлинг). Пробег у машинки 16500.
Тут произошла интересная ситуация, которая заставила меня понервничать!
Заехал попккой в небольшой сугроб - фигня для Икстрейла... Когда трогался с места разговаривал по работе по телефону и забыл снять с ручника. А при этом в уверенности что ему сугроб мешает. Прокатился метр вперед, метр назад и метр вперед и вспомнил про ручник.... Лошара, понимаю...
Как считаете - насколько повредил вариатор такими телодвижениями?.... движку крутил тыс до 3х-4х....(((
Ни насколько, не переживай.
Звуковой сигнал в виде писка должен был прозвучать, как будто ремни не пристегнул.
Они самые.
У многих бывало ) Не переживай, все норм.
Фууух... ну слава богу... я думал что прям пипец (((
Звучал - думал это именно ремень))) потому что он не был пристегнут)))) как кстати отключить звук сигнал непристегнутого ремня?)
Ну если жизнь не дорога, купи заглушку, дешевле выйдет, но по мне так жизнь дороже, и сам пистегиваюсь и всех спереди/сзади заставляю.
Почитайте на досуге, что может быть: - подушки/фигушки и т.п., не говоря уже о самом ремне...ИМХО!
Ребят а ктонибудь знает .... Ручник прихватывает в морозы , точно изза воды .?
Не только, дело может быть еще и в том, что диски при езде априори теплые, даже горячие от трения колодок при торможении, а вы их бац зажали ручником и оставили мерзнуть на ночь : - и се ля ви! Далее ничего личного, сплошная физика с химией:-)!
  • Upvote 3
отсоедени маленкую белую фишку под каждым сиденьем и проблема исчезнет, этот разъем идет только на пищалки и лампочку ремня!
Кардан стоит 30-40 тыщ. у дилера думаю в разы больше.Почитай эту темку,думаю там ты найдешь для себя решение. http://x-trail-club.ru/topic/13119-krestoviny/
То AleksM:
позвольте не согласиться насчет вреда тепла мужчине в районе седалища. Мужчинам после 30-35 енто место надо держать в тепле ради профилактики простатита..
То AKonsultatnt:
немного не по вопросу - когда купил-оформил Т30 на авторынке в Находке, то первые полчаса ехал... на ручнике. Еще и педали обе одновременно жал (левой тормоз, правой газ). Потом ручник подтянули на СТО и все, машинка уже 6 лет в Раше без проблем.
Вряд ли в тросиках дело, они в кожухах и в смазке. Скорее всего, вода может попадать в районе дисков и там замерзают колодки(клинят). Зимой не рекомендуется ставить на ручник!
Ребят . у меня на машине с мкпп проблема , там есть АЗ , ручник нужен . клин всегда возникает из за попавшей воды , и это точно или рубашка троса левого или сама колодка левая , ручника . И рубашка то вроди целая на вид .
Вчера спор вышел . У полноприводного кашкая с 2006 года есть антибукс ? Мне один товарищ говорит , есть , у него 2011 год и почти максималка . Я же сам не вижу логики тогда в модельном ряду тех лет .
... может в максималке (LE) такая беда, а в простых комплектация подогрев на датчике не завязан
Читайте сначала, у Т-31 независимо от комплектации включение подогрева сидений тупо кнопкой с защитой от перегрева. Все остальное субъективно!
Ребят, дует ли у кого-нибудь в районе рулевой колонки?
Стал замечать холодный воздух, можно даже сказать что слегка сквозит. Сильнее в районе рычажка регулировки положения руля. Если вдоль рулевой колонки проводить руку - есть еще холодные участки. Вроде раньше не замечал, бывали моменты поддувания неопознанного, но тут вроде как постоянно уже.
