Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
...перестали гореть лампы поворотников правой стороны.При постановке на охрану моргают все поворотники,на аварийке правая сторона молчит.
Охранная подвязана к лампам (дверным кнопкам) минуя все системы авто, обычно через развязывающие диоды. Я думаю, если не работает сторона поворотов и аварийки - скорее всего выходной транзистор канала правой стороны ВСМ.
Подскажите, как разобрать кнопки на руле? Там накладка никак не снимается? Нужно платку кнопок достать.
Похоже, каждая накладка с кнопками крепится двумя винтами с обратной стороны клавиши звукового сигнала (крышки подушки безопасности.
Кнопка тупо дает сигнал на BCM (блок управления кузовными системами). И аварийка реализуется им же. Судя по тому, что повороты не работают, а аварийка работает - смотреть подрулевой и его цепи. Вряд ли мозги BCM
Уверен? :)
Уверен? :)
48й выход блока ВСМ идет на правые указатели поворота, возможно неконтакт, возможно проблема в блоке
надо идти от простого и распространеного к сложному,а не на оборот
Но при закрывании машины моргают все поворотники?
Уверен? :)
Ровно на столько, на сколько авторы X-Trail T31 service manual_E.
При закрывании с брелка сигнализации - обходные цепи. А при закрывании центрального замка (с ключа или кнопки блокировки дверей)?
Проще некуда - и кнопка аварийки, и подрулевой уходят в BCM (мозги), там перевариваются и выходят 48 проводом на правые повороты. Лампы исключаются, от сигналки они работают.
Добрый вечерок! Сегодня потратил весь день на поиск причины молчания правых поворотников. Вскрыл и под рулем и за бардачком,прежний хозяин поставил сигналку фортрес,обходчик ключа и GSM-блок.Вскрыл все блоки,проводку в пороге.Итог поиска-хреновая и неаккуратная установка сигналки.Все привел более-менее в порядок,скрутки пропаял,заизолировал,все собрал и вот оно счастье-все работает штатно.Заодно изучил устройство всех блоков с предохранителями! Но мороки много-все разбирать-собирать.
  • Upvote 3
Народ доброе время суток вам! Нужна помощь машина в начале движения подергивания в положении autо, а в положение переднего привода все норм! Что это может быть!? Заранее спасибо!
Проверьте затяжку хвостовика заднего редуктора.Бывает откручивается и появляется люфт.
хорошо попробую!
Крестовина передняя наелась! Ее можно заменить!?
Да, меняют. не в каждом сервисе и не на коленке. Но, в принципе, не большая проблема.
Крестовины отдельно продаются. ОД может разводить на кардан целиком. После замены крестовины не спешите балансировать весь вал. Конечно это нужная процедура в данном случае, но сначала прокатитесь - если вибры не будет, то и не зачем тратить лишнюю денежку.
Не открывается дверь багажника. Кнопка не реагирует вообще, нет щелчка срабатывания замка. Блокировка всех дверей выключена. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Первое что пришло на ум - резкое изменение погоды с дождливой осени на мороз. Поставил машину в отапливаемый бокс, вечером проверю.
Открыли дверь?
Там фишка есть - может что с контактами? Когда мне отремонтировали заднюю дверь в сервисе и я приехал забирать машину, то при попытке открыть дверь она не открылась - вообще никак не реагировала. Причина была в том что ремонтник просто забыл вставить фишку когда собирал дверь. Так же как указано на картинке выше он через салон открыл дверь, снял обшивку (не полностью) и присоединил фишку - все заработало! :)
Доброго времени суток.
Хочу купить Т-31 б/у без рейлингов с фарами.Вопрос:
Можно-ли у оф.дилера (или не оф.дилера )докупить рейлинги с фарами на крышу и самому установить на машину с пробегом? :huh:
Можно все! Только в денюжку упирается.
Да, можно. Можно и у офдилера, тогда советую и установку им поручить. Можно и самому.
у дилеров можно только купить их за бешеные деньги, а ставить они не будут т.к. кронштейны привареные к крыши другие+отверстий под проводку нет, они с этим морочаться не будут, да и не умеют
