Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Это специально придуманно так, чтобы мертвая зона была меньше.
Может и так, но вроде для этого стекло из 2-х частей
думаешь, что машина далеко, а оказывается, что она почти на хвосте висит
На самом деле всё наоборот. Салонное зеркало показывает расстояние меньше, чем реальное. А вот наружное водительское показывает истинное расстояние. Сделано так, чтобы, сдавая назад, не вшлёпаться... А зона очистки заднего стекла вполне достаточна для манёвра.
а Ауди салонное и водительское показывали одинаково, правое отдаляло.
а вот так действительно дебильно. либо правое не родное было.
При установке круиз-контроля не показывает установленную скорость на дисплее (на приборной панеле) Вроде же должна показываться?
Нет.
Нет.
Да я то уже вроде бы и тоже так понял, НО....
Берем руководство по эксплуатации, открываем 5-28 и читаем (справа внизу) - "Значение установленной скорости движения будет показано на информационном дисплее."
Вот что смутило. Да и по логике-то должно.
может и не отдаляло(оно там меньше левого по-размеру), щас точно не помню уже, но никаких вопросов с перестроением и маневрированием не было вообще, а здесь за 2 года всеравно как-то в два зеркала нужно посмотреть, что б адекватно перестроиться.
Не открывается дверь багажника. Кнопка не реагирует вообще, нет щелчка срабатывания замка. Блокировка всех дверей выключена. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Первое что пришло на ум - резкое изменение погоды с дождливой осени на мороз. Поставил машину в отапливаемый бокс, вечером проверю.
а случаем режим, двухступенчатого открытия  дверей не включен? т.е. первое нажатие водительская\бак второе остальные двери.
Просто напомню , вдруг забыли - там лючок на дверьке есть , снять плоской отвёрткой и контролькой за 100 рублей (+\- с батарейкой) проверить . Таким же образом можно и саму дверь открыть .
  • Upvote 3
а вот этот  лючок есть не у всех, как правило на японской сборке.
На Кашкаях показывает, у нас -нет.
Всем привет! Требуется помощь- сегодня перестали гореть лампы поворотников правой стороны.При постановке на охрану моргают все поворотники,на аварийке правая сторона молчит. Что может быть???
Предохранитель?
Предохранитель?
Так на поворотники нет персонального предохранителя!
кнопку аварийки смотри
Кнопка тупо дает сигнал на BCM (блок управления кузовными системами). И аварийка реализуется им же. Судя по тому, что повороты не работают, а аварийка работает - смотреть подрулевой и его цепи. Вряд ли мозги BCM
А лучше все три контролировать, чтб потом вопросов не возникло как у меня...  (тьфу-тьфу-тьфу)
Подскажите, как разобрать кнопки на руле? Там накладка никак не снимается? Нужно платку кнопок достать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
