Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Выключается ли свет салона через какое то время, если оставил включеным и закрыл авто?
Отключается, но у меня примерно через минуту. А вот если осталась открытой одна из дверей, то задержка от 10 до 30 мин. потом все равно отключается. Проставьте модель в данных, а то непонятно, о какой машине говорим.
Насколько мне известно, чем выше профиль - тем ниже давление. Могу ошибиться, но на R17 давление д.б. 2,3, а на R18 - 3,0. Посему думаю, что будет правильным качать 2,3. Поправьте, если ошибаюсь. Самому интересно.
ошибаешься! что R17 что R18; согласно таблички на стойке водительской двери - перед 2.3 зад 2.1
сколько на запаску не помню. скорее - 3.0 что писали выше для  R16 - 3.0. и это именно для запаски. для штатного R16 скорее будет также как и для R17 и R18
у меня штатная спросила пароль
Посмотрел тему по головам. Даже в российской сборке количество разновидностей штатных около десятка, а если сюда прибавить все японки... Возможно все. Но! На питерских головах для 31-го рестайла без навигации происходит только сброс настроек.
Что касается автоподъема стекла, честно, не обращал внимания. Переобучение превратилось в рутину.
Открыл соответствующую тему и сам себе отвечаю: http://x-trail-club.ru/topic/8650-davlenie-v-shinakh/?p=317142
правильно  это SPARE TIRE запасная шина. но ни как не перед и зад. для R16 на перед и зад нужно смотреть табличку где они были штатными
увы увы пароль и только пароль
а какая разновидность.  модификация что описывается в последнем манулае. там их две описано эта и с навигашкой
вот тут сын играется с ней и айфоном.
Искал поиском - не нашёл, мож спросил некорректно....
Подскажите, знающие !!!
Возможно ли самостоятельно проверить уровень жижи в варике?
Там, где должен быть щуп - типа заглушка\пробка, или я её просто снять не умею....местонахождение щупа варика я верно красным обвёл?
А код магнитолы нужно вводить?
У меня сборка Голландия вкл. без кода.
Искал поиском - не нашёл, мож спросил некорректно.... Подскажите, знающие !!! Возможно ли самостоятельно проверить уровень жижи в варике? Там, где должен быть щуп - типа заглушка\пробка, или я её просто снять не умею....местонахождение щупа варика я верно красным обвёл?
Серж. всё верно. там защелка слева блестит, посмотри у нас тему по 12 кузову я там фотки как вытащить и назад вставить давал, процесс хитрый с вращением.
Спасибо Володь, бум пробовать, уж очень хочется глянуть....
...для R16 на перед и зад нужно смотреть табличку где они были штатными...
В том и загвоздка - вопрос возник по резине 225/65 R16. В T30 устанавливались 215/65 R16.
Да, я сразу накачал, как и предписано - 2,3. Меня смутил вид колёс с таким давлением. Будто "подспущенная резина для преодоления снежной целины".
Добавил до 3,0. Колёса приобрели нормальный вид (в смысле как выглядел профиль на 225/60 R17). Ощущений "езды на табуретке" нет.
Тему "колёса и диски" закрыли. Создавать заново нет смысла. Попытался узнать мнение здесь.
*Шины Yokohama Geolandar I/T G072 (100Q)
МВВ сказал(а) 21 Окт 2014 - 17:19:snapback.png
Вот табличка, где штатные 16"
Около месяца назад переобулся, "зима" оказалась 215/65 R16, но я что то не придал этому значение и накачал до 2 атмосфер. Что то 3, как указано на табличке выше, кажется много... или докачать?
3.0 на табличке выше это для ЗАПАСКИ.
не путайте цифры!
вторые значение в поле перед-зад 33 - 30 и в поле запаски 43 это psi а не атмосферы
  • Upvote 3
У меня сентябрь 2012, Голова без навигации, но совершенно другая. И в мануале описаны одна с нави, и три очень похожих, с одной крутилкой посредине, без USB, для них про пароль вообще ничего не говорится.  Описаний с двумя крутилками в нашем мануале нет.
Следовательно, проблемы могут быть разными, в зависимости от комплектации.
... уж очень хочется глянуть....
Когда забирал из салона, спросил, зачем такие сложности. Самому понятно, что чем меньше соприкасается с воздухом. тем меньше окисление (в то же время нагреваемый объем должен дышать). Ответ был - чтоб меньше было соблазнов "глянуть"
а в моём печатном мануале (выпуск 12.12г) именно она описана. в наличии пластиковая карта с паролем. а в подлокотнике кроме аукса ещё и USB имеется. комплектуха в профиле указана
Тоже SE. Вот такой пердимонокль! Профиль поправил.
Здравствуйте! Подскажите как правильно вынуть бензонасос (Nissan X-Trail T31)...менял прокладку и хотел почистить заодно а вынуть не смог - не проходит он через горловину отверстия, он что бензина обожрался раздулся :angry:
Надо крутить-вращать,искать положение,он выходит. У меня вышел.
Левый задний может не гореть только совместно с подсветкой номера и прочими тремя габаритами ! Если не горит отдельн овзятый габарит на 2007 2010 годах , то это точно врезка жгута розетки - не удачная . Уж коли её недавно врезали . А режутся в левый !
Добрый день!
Такая же ерунда...
Что можно сделать с этим?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
