Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Засорились форсунки омывателя стекла-как их правильно снимать?
А то у меня ближний всегда включается в когда темно даже в положении OFF.
странно. у меня  OFF значит выкл. без всяких вариантов.
На дорестайле и в OFF горит.
Если ветку  посещают электрики ,
Скажите  пожалуйста  где  в  подкапотном  блоке  предохранителей  есть  появляющийся  + после  замка зажигания. Может есть  фотографии?
Нужно  для  подключения  ДХО. Никак  не  могу  найти !
Кузов  т31
А чем вас мой ответ в теме "Ходовые огни" не устроил. Или все таки на 41проводе нет + зажигания?
всем здравия желаю! три дня назад подскочил расход топлива( с 12,5 до 17,5) за эти три дня менял стиль езды всяко. результат отрицательный, т.е. расход растет. через 1000 км. ТО-2. подскажите пож-та возможные причины и способы их устранения. заранее благодарю! (2,5 л., вариатор)
Десяток-другой причин.
Самое простое,воздушный фильтр.
спасибо!
спасибо! начну с этого
Или сдвинуть или развернуть . а тут где то тема есть , по замене родных на веерные форсунки .
всем здравия желаю. расход растет. через 1000 км. ТО-2. подскажите пож-та возможные причины и способы их устранения. заранее благодарю! (2,5 л., вариатор)
1 фильтр воздушный . 2 свечи . 3 вспомните о резине и давлении . 4 и начале сезона частых и длинных прогревов . 5 заправка может сменилась . 6 соедняя скорость упала .
А легкое подвывание на холостых, вроде как в вариаторе, это нормально? Очень походит на звук насоса гидроусилителя руля. Сравнивал с таким же Т31 2,5 2013 года с таким же пробегом 27000км и Мурано 3,5 2004 года с пробегом 170000км, одинаково. Но слышу его только я, и те кто начинает прислушиваться.
Кто-нибудь может послушать на своей машине такое явление.
а зачем их снимать-то?
Я шланг скинул и из бутылки стеклоочистителя с распылителем промыл в обратку... потом шланг на место и... радуемся!;)
Да, это проблема...
Понятно. На рестайле off - все отключено.
спасибо! приступил к выполнению задания. удачи!
Прошу прощения но вопрос банальный, на приборке показывает, температуру за бортом (проверял правильно), но по мере прогрева автомобиля такое чувство, что это температура внутри салонна, на улице 0, а за бортом +17 хотя в мануле написано что температура за бортом.
Уличная термопара находится за внешней плоскостью бампера около госномера . туда теплый воздух попадать может от радиатора вариатора . соответственно , у вариаторщиков он иногда врет , у остальных почти никогда не врет . я сам владею , мкппешкой - не врет . с вариком икс , врет частенько .
Подскажите чем грозит для х-трейл снятие акб (на зарядку) ? У меня ранее был авенсис, так там после отключения акб скакали обороты (км 50) пока не обучится инжектор..
Сброс настроек магнитолы и водительское стекло перестанет само опускаться/подниматься, потребуется обучение. Ну еще БК сброит все показания. А так больше вроде и ничем.
настройки остаются а вот пароль потребует
сброс адаптации если надолго снять. чтобы всё сохранить можно батарейку от ИБП подцепить на время зарядки.
Вариатор на X-trail адаптивный?
