Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Всем доброго дня,вопросик кто нибудь пробовал смазку для тормозных систем МС 1600?
Прошлой осенью помазал ей обратную сторону и торцы колодок. Проехал 15000км. Скрипа нет. Проблем нет. Скоро буду менять колёса, посмотрю как у неё состояние.
ребята а бывает такое у кого, когда на холодную начинаешь движение, раздается какой то как хруст или щелк, только когда на холодную, ощушение такое что когда вариатр переходит на "повышеную" передачу (или как будто переключается), и раздается этот звук, потом все так же.
2-lev-
Скорее не хруст, а такой "вжик" :)
Говорят вроде это нормально, хотя меня напрягает.
Это я так понимаю при первом движении в день? Нормально это) у всех так происходит.. Толи тест АБС толи еще что-то.. на форуме можете поискать
Да да))) при первом движении и вжик)) успокоили)) а то второй авто аутлендер с таким же вари втором и у него нет таких звуков))
всем привет! стоит ли делать антикорозийную обработку днища, как доп опцию при покупке? нужно ли ставить передние подкрылки? и вообще какие допы нужно ставить обязательно? если ошибся с темой то сори =)
Доброго времени всем! Намедни проверил сканером хитрилку и вот вылезли ошибочки p0725,p1705,p0868. Может кто сталкивался или занимался этим вопросом, подскажите что это и с чем его кушать, особенно беспокоит 0868.
поиск выдал это, хотя могу и ошибаться
P0868 (недостаточное давление масла в вариаторе)
вот тут коды есть
http://x-trail-club.ru/topic/18185-kody-oshibok/?p=401427
Тут и по связи и по давлению и по шаговому.
 Как себя варик то ведет?
Привет. Смотри по финансам.. При покупке я себе сделал следующее: сетку в передний бампер, защита двигателя, защита заднего бампера. Жидкие подкрылки.
да как обычно, нет ни провалов ничего странного
вот тут коды есть
спасибо, коды смотрел, интересует именно практика и более глубокие знания по ошибкам
Интересно.
1705 ошибка по степ-мотору.
 0725 вариатор не получает данных о скорости вращения коленвала,связи по can шине нет.
0868 низкое давление,обычно вместе с 0746,что означает кирдык вариатору.
У вас чек не горит?ошибки скинули?.
Интересно.
ошибки скинул, чек не горит и не горел, через недельку еще раз ошибки гляну
Коллеги, приветствую.
T31, 4x4, 100k пробег. Второй раз за это время появился гул и вибрация в салоне на скорости 73-78 км\ч. Первый раз (50к назад) по гарантии поменяли вариатор (или сказали что поменяли), но все прошло. В этот раз симптомы те же но говорят что ступица левого заднего колеса. По гарантии отказываются, а без гарантии дорого.
Вопрос: насколько реально его поменять самостоятельно "в домашних условиях"? Вот здесь:
http://forum.auto.ru/mark/nissan/876346/
человек меняет передную. Выглядит весь процесс не особенно муторно. Задняя чем-то отличается в процессе? Может кто тыкнет меня в какую-то правильную инструкцию по этому поводу?
Саму ступицу присмотрел эту:
http://www.ebay.com.au/itm/0282-J10R-REAR-WHEEL-HUB-NISSAN-X-TRAIL-T31-2007-OEM-43202-JG000-43202-JG01A-/171424960087?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item27e9b94e57
или эту - смотря сколько возьмут за пересылку:
http://www.finestautoparts.com/43202Jg01A-Rear-Wheel-Nissan-Febest/dp/B00DMA4268
Заранее благодарствую.
Ну и правильно,понаблюдать.
Добрый день!сегодня обнаружил,что между капотом и крылом с правой стороны(если смотреть на Капот спереди машины) зазор больше чем с левой( визуально это выглядит буд-то правая сторона приподнята на полсантиметра..машина из салона 2012 год покупки и в ДТП ниразу не участвовала..может сталкивался кто,подскажите,пожалуйста)заранее спасибо!!
и что, все так категорично, без вариантов? или как у мурановодов мытье радиаторов, замена жижи может помочь?
0868,клапан подклинивал на насосе,вполне возможно и из-за перегрева,в любом случае от чистого радиатора и свежего масла хуже не будет.
0746,обычно следствие 0868 и если повезет,то замена насоса и гидроблока,но у вас этой ошибки нет,так что может и ничего страшного.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
