Перейти к содержимому
всем спасибо) проблема с педалью тормоза устранена) действительно пришлось регулировать. хотя из за чего..остается в тайне
Скоро ТО-2, при выборе масла задался вопросам: чем отличается масло KE900-90042 от KE900-90042-R и какое нужно покупать?
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался... Рулевую рейку (внутренности) от праворульного  возможно ли использовать для ремонта леворульной?
Что за фишка под капотом?
Если про мой, то
МОДЕЛЬ [T31R] X-TRAIL RUSMAKE ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 05/2011 ДВИГАТЕЛЬ [MR20DE] MR20DE TYPE ENGINE КОМПЛЕКТАЦИЯ [sE] SE GRADE КУЗОВ [W] WAGON ПРИВОД [4WD] 4 WHEEL DRIVE ТРАНСМИССИЯ [CVT] CVT TYPE AUTO TRANS КОД ЦВЕТА [K23] DIAMOND SILVER M КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [Z] BLACK
японское наследие, не обращайте внимания
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался... Рулевую рейку (внутренности) от праворульного возможно ли использовать для ремонта леворульной? [/quote
Странный вопрос . ремонт же агрегатный ... Ну уж коли задали , то на 95% да , можно .
Спасибо.Просто интересно, что там было
Тонель разобрать просто, надо открутить 6 болтов торкс.
Не спешите разбирать . Попробуйте заехать в ближайшую мастерскую . Если то что провалилось магнитится можно попробовать достать магнитом с гибкой ручке
Коллеги, большое спасибо за подсказки!
Предмет вытащил следующим образом: открутил четыре шурупа в задней части тоннеля (два сверху, два снизу), отогнул стенку тоннеля, заглянул под неё, залез пальцами туда и вытащил то, что потерялось (к счастью предмет лежал на самом дне близко к стенке).
Просто есть возможность за 5900 взять рейку новую от праворульного, вот и интересуюсь есть ли смысл... Может есть у кого опыт ремонта, поделитесь что именно подходит, а что нет.
Кто скажет, где взять хром на ПТФ?
Про рейку . я вот сижу на форуме с 2010 и не припомню чтоб рейки ломались вообще . понятно что пробег за 300 ткм можеь убить все . но все таки - может вам просто найти оригинал со свеже битой машины , или с машины с пробегом не более 100 .
думается мне, что - нет... не подойдет... Если авто уже "русской" сборки, то рулевая рейка скорее всего европейского производства. А допуски по деталям в Европе существенно отличаются от Пакемонских...
2-я машина - Прима 2006 года, от такой же Пакемонки мало что подходит, в основном рычаги, некоторые детали от навесного для двигателя и кое-что по мелочи... даже железо отличается по креплениям ;)
+100500...
более надежный вариант...
Я заказывал у клубня с Екатеринбурга, но это было в 2010. А так спокойно в гугле бьются и в Москве сейчас. По первой же ссылке 2500 ценник стоит и в наличии. И на до- и на рестайл.
NCB-001
 Проверьте,а  то эти каталоги..... попадал уже. :prostite:
Спасибо
А с какого года пошли обновленные кожаные кресла? (с прострочкой под попой). как я понял рестайлинг 2011 еще со старыми креслами идет
Добрый день, такой вопрос : говорят что при замене подвесного подшипника на кардане нужно ставить оригинал который идет вместе с карданом, а то если поставишь неоригинал то там какие-то ЦЕНТРОВКИ собьются и прослужит неоригинальный подшипник недолго. Так ли это ??? Кто то сталкивался?? Или товарищ который занимается запчастями хочет срубить на мне бабла :D  кардан с подшипником в оригинале от 23 т.р))))
 Вообще меняют,в том же кардансервисе,с балансировкой где-то тыщ 6 выходит,ну и стоимость подшипника.
когда менял крестовины на кардане года 3 назад, то потом делали балансировку... при замене подшипоса - желательно балансир тоже выдержать...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
