Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Всем привет,возвращаюсь к теме мигания температуры на БК,покрутив как кто то сказал крутилками на БК нашел температуру, по цельсию и фарингейту,а про отключение ни слова,руль опустил пониже чтоб закрыл это мирцание,помогите отключить.
Заходим в меню. Нас интересует раздел где интервал ТО, там подпункт что-то вроде "наружная температура". Там и отключается.
Выдержит, если нагрузка будет распределенной, а не сосредоточенной в одной-двух-трех точках. В зависимости от печки и упаковки класть её плашмя или подложить твердый лист-щит из досок, ДСП, толстой фанеры и т.п.
перевозил 15 штук тротуарной плитки размером 50 на 50,вес около 200 кг машина стояла на отбойниках полка выдержала.
двумя стопками
Нашел в разделе оповещение,выбрал выкл и все ок. :good:
Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать в багажник, вместо родных ящиков? а то у меня там все катается))
Всё - это что?))
У меня всё тряпочками проложено, или хб перчатками - и от шума спасает, и в дороге руки потереть пригодится
А я шумкой весть пластик в т.ч. ящик нагрузил - тоже помогает :)
Всё - это что?))
))) это все, что там лежит) например: огнетушитель, инструменты.... а если сумку поставишь с продуктами, по приезду, все продукты ровным слоем по багажнику;о)
Справа, и слева есть прекрасные крючки! если на них вешать пакеты - ничего не разлетается.
Андрей, тряпочками, мне как то не очень помогает... , но спасибо за совет, в любом случае!
Сергей, а можно поподробнее, что значит "шумкой нагрузил"? В данный момент, у меня нету в багажнике никаких ящиков.
По личному опыту:
1. Правый выдвижной ящик. В нем есть вставные перегородки-разделители, чтобы ничего не каталось. У меня там все плотно лежит и не болтается: насос, аптечка, провода для прикуривания, трос, инвертор, перчатки, прочая мелочь...
2. Левая ниша. В ней: огнетушитель, лопата, снеговая лопата, минимангал, тряпки. Чтобы это не гремело, все придавлено полом поверх скомканного целлофана. Целлофан изредка используется для подстилки в багажник, когда перевозится грязный груз. Его можно сворачивать-комкать плотнее или наоборот свободнее, в зависимости от необходимости. При желании можно еще слой поролона на дно подстелить.
3. В самом багажнике резиновый коврик и большой пластиковый контейнер, в который кладется мелкий груз...пакеты-сумки, чтобы это не летало по всему полу.
4. Инструменты: несколько ключей и отверток закрутил в полировальную тряпочку (чтобы не гремело) и положил в нишу, где лежит буксирный крюк, сверху прижал поролоном.
А тема насоса раскрыта на форуме? Какой взять в Трейл?
Лопату фискарс взял, спасибо всем за отзывы, прямо в цвет авто. Теперь не знаю как закрепить в багажнике лопату. :)
тема про насос
не помню в какой теме было, покупали крепления в строительном
По личному опыту:
а ящики у вас родные? у меня просто минималка и ящиков совсем нету...
резиновый коврик и большой пластиковый контейнер - вы отдельно где то покупали? и что этот большой пластиковый контейнер не катается?
вот мне доступны пока только эти опции))
Да, родной. У меня ровный пол, под ним слева ниша, справа выдвижной ящик. Коврик покупался отдельно, контейнер обычный бытовой, покупался в ОБИ.
Приветсвую.
Приобрел X-trail 2008 года выпуска, куплен в августе 2009 года, пробег 43000 км.
Авто обслуживалось в ОВОДе раз в год из-за малых пробегов ТО1 - 10000км, ТО-2 - 23000км, ТО-3 - 36000км. НА 45000км буду делать полное то со сменой масла в коробке двигателе + все фильтры.
Сегодня сутра при заводе заметил что загарелся датчик низкого давления масла в двигателе, заглушил и полез проверять уровень на щупе - масло между рисками L и H. Звонил предыдущему валдельцу говорит что-то похожее было 2 месяца назад когда ночью были хорошие морозы.
Есть идеи что может быть?
Первым проверьте маслянный фильтр. Масло на щупе не густое?
Дальше пока заглядывать не будем.
Ок посомтрю его, индикатор потух через минуту, масло не густое. Лили ниссан 5w-40.
Приветсвую.
Точного ответа не получите, это больше похоже на гадание на кофейной гуще, да еще на расстоянии. На масле прошли менее 10т.км получается, пробег тоже не большой до 45т.км., если масло залито рекомендуемое заводом, маслянный фильтр стоит нормальный, то такого не должно было быть. Далее вопросы, какая температура воздуха, горит ли лампочка сейчас постоянно или просто проморгалась после ночной стоянки и первоначального завода. Самое простое и желаемое для вас это неработает датчик давления масла, ослабла или слетела клемма с него или подклинивает клапан в маслянном фильтре. Все остальное это серьезный повод задуматься о причине продажи вам машины бывшим владельцем. Желаю решения данного вопроса малой кровью.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
