Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Прошу прошения что немного не в ту ветку, но в дизельной ветке темы срочный вопрос-ответ нет, так что сразу не пинайте.
Уже год владею Т-30 дизель 2003 года, пару раз возникла такая проблема: сбрасывается показания одометра и часов. Точно заметить как это происходит (до заводки или после) не получилось. Просто случайно пару раз увидел что одометр и часы сбросились. Где искать причину - помогите советом.
Всем откликнувшимся заранее спасибо
Проверьте затяжку клем на аккумуляторе. Может быть при слабом контакте, при пуске двигателя когда идет большая нагрузка на стартер, пропадать напряжение кратковременно на бортовую сеть.
пятака
Держатель зеркала и датчика идет уже на самом стекле.
стекло не оригинал, нету их там.
стекло не оригинал
Что есть оригинал? Я себе ставил Pilkington для своей комплектации,все было. Прежде чем брать стекло,надо смотреть подходит оно вам или нет!
На стекле , даже очень китайском не раз наблюдал наличие этих деталек .
Всем доброго времени суток!смотрю много у кого такая проблема, как и у меня((менял гбц , натяжитель цепи,маслосъёмные колпачки и решил ДЗ помыть за одно пока разобрана..завелась нормально, работать чище стала чем работала проехал и заметил что обороты стали 1400-1500 на парковке,на D-шке 1000хх. Литературы здесь много по этому поводу, не перелопатить!Из прочитанного здесь вроде как то само обучением помогает..(еще не пробовал) хотел помощи кто как восстанавливал обороты.
Добрый день, подскажите пожалуйста, номер пятака на лобовое стекло, что держит зеркало заднего вида и круг, который на лобовом держит датчик дождя. Не могу найти в каталогах эти детали.
только со стеклом в оригинале, из за частого спроса этих деталей и невозможности купить новую б/у стоят по 1000р.
спасибо, буду отдирать старые)
хорошо что не выкинул стекло,другие об этом позже вспоминают
То sanya_sayan:
у нас в городе есть умелец с ноутбуком, он мне за 700 р отрегулировал обороты ХХ (были 770 вместо 700 стоковых). Расход бенза уменьшился.
Всем доброго дня! Случайно заметил, что на холостом ходу из глушителя брызгает вода, ну скорее всего это конденсат. Что-то раньше не замечал. Это нормально?
Пар или\и конденсат
. Холодно на улице . Нормально .
После покупки авто в ящике в багажнике обнаружил кусок такой детальки. Откуда это может быть?
задние фонари
У меня тоже сломана . она она . парится не надо , основной там крепеж это винты м8 с головкой под ключ на 10 .
задние фонари
Благодарю за ответы, надо будет открутить оба фонаря, посмотреть на каком крепления сломаны, да и вообще посмотреть сто там внутри  :)
Народ подскажите при замене задних амортизаторов , сход развал делать надо?
не надо
Сзади р\сх надо делать 1 раз в 20-30ткм , иначе съест покрышки на внутренней стороне , или просто съест .
опачки, а почему тогда официалы молчат. Для них же это золотое дно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
