Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Отсуда течеть масло, я ранше написал что жреть масло, по моему из за этогог или нет? И как чинить это?
Добрый день, подскажите мне пожалуйста-трос ручника правый есть аналоги или только оригинал, а может от других машин подойдет???
Меня тоже на днях коснулась данная проблема (порвался).Внимательно осмотрел, там, в месте крепления к рычагу рубашка троса неестественно перегибается. При установке нового необходимо что-нибудь придумать. В магазинах спрашивал- аналогов нет. Сказали можно сэкономить, если заказать с Эмиратов (ждать 2 недели). Экономия составит 200 руб. Вот как-то так.
Блин, нечаянно поцарапали накладку на подлокотнике пассажирской двери. Царапина заметная. Как убрать?
Может полироль с воском? Год назад при предпродажной подготовке Октавии автополиролью убирал царапанье на пластике. Получилось неплохо.
Спасибо, попробую. Интересно, на всех недешевых современных авто так легко ставить царапины? На накладке вокруг моника кстати тоже царапки появились. Уж там то точно никто не трется телом в одежде.
У меня вообше вот эта серая накладка протёрласьот коленки. Так что с полеролью я бы поосторожнее под серой краской черный пластик.
Красится . Пока красят можно ездит без неё . Цена 500-800 руб деталь если несколько привезти .
Я смазал , замерзал зимой . Аналог - это бушка . неоригинла нет . А подбирать от дешёвок - думаю я что настолько евреистых людей у нас нет , чтобы для экономии 20-30% потратить кучу времени на подборы .
Это Потеет , а не течёт . Это стакан на 10 000 км , не более , а то и того меньше . До продажи делать не надо .
Масложор , был на машинах до 2010 , у меня 1 л на 3 000 км на 2009 , а на 2010 -  0 литров . Оба 2х литровые бензы .
А это вообше что за щиток=крышка от чего ?
Отлично, спасибо!
Всем доброго дня,вопрос такой какую тормозуху лить в Т31 2010гв двигло 2л механика.Заранее спасибо.
любую . дот 3 дот 4 . в принципе любую для легковых авто . Разница в гигроскопичности , как правило чем дешевле тем быстрее хавает воду из воздуха . третьесортные=дешёвые , сразу могут быть с водой и тормоза в -25 -30 просто встанут колом .
Гул в салоне на скорости 60-65, слышно только в салоне. На нейтрале в этом же диапозоне, тоже самое. Ступичный?
Ступичный диагностируется точнее . Гул при перебросе с борта на борт будет менять тональность или полностью уходить . Например при вышедшем из строя левом переднем , если нагрузить в повороте левое колесо звук усилиться , если разгрузить может совсем пропасть .
Если долго поездить , и то не факт , то и люфт будет . Берёте за верх колеса и и энергично дёргаете двумя руками со всей силы , должен ощущаться люфт в пределах 2-4 мм .
Подскажите, где взять схему x-trail по кузову, двигателю вместе vin-номерами деталей. Желательно, чтобы схема наиболее понятливая была =) Вроде на exist была, но что-то не вижу...
BronyGen, вот ссылка http://www.japancats.ru/nissan/
Далее вводишь VIN или ищешь по моделям. Если попросит регистрацию, то сделай это один раз.
Спасибо, но там списком представлены запчасти, а мне бы очень хотелось видеть схему. Как и где каждая деталь находится
Будь вниматеоьнее. Всё там есть и схемы в том числе.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
