Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Привет! Называется накладка панели нижняя левая и правая,вот номера 68920-JG42A  и  68921-JG42A. Цена на новые скотская!!!
 Приобрести можно например в exist.
я себе ставил переходник конект, все кнопки, в том числе "и" работают. Думаю и на вашем так же будет. Но лучше уточнить у продавца и про возможность возврата узнать на месте.
Спасибо за ответ! А не скинете ссылку на Ваш переходник?
Господа! Подскажите по Т-30: на задний ПТФ есть предохранитель? По мануалу ничего не понял, по крышке блока предохр - тоже... А задний не горит... С передними всё отл.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой установки цепи грм. По некоторым причинам, считаю, что либо цепь, либо звёздочка коленвала неоригинальные, совмещение меток привело только к неработаспособности двигателя, и компрессии в 8 очков, поэтому прошу, у кого есть возможность, сфотографируйте на QR20 положения звёздочек распредвалов при ВМТ, (фотографируйте под прямым углом).
Данный ДВС, к счастью, разбирать еще не приходилось, но учитывая тот факт, что частота вращения коленвала в 2 раз больше частоты вращения распредвала - не могли ли Вы ошибиться с установкой меток на 180 градусов?
это невозможно, метки на цепи и звёздах. у меня таже ерунда на террано, звезда коленвала меткой к двигателю стоит, потому что так надо))) может и тут какая то деталь не так стоит.
Всем спасибо, что не бросили меня в беде, спасибо за столь развёрнутые ответы, Админам за хороший форум, еслиб не вы все, я не справился бы с проблемой, благодаря вашим советам я сделал так:
коленвал в ВМТ,
впускной вал на 9 часов(по шпонке)
выпускной вал на 12 часов(по шпонке).
И всё заработало как часы))))
Спасибо большое за ответ. Очень помог!
Всегда пожал-ста! Если какие вопросы-пишите,я свою полностью разбирал и собирал сам.Чем смогу помогу.
Здраствуйте, собираюсь покупать  сентябре x-trail/
Допы стоит ли брать у диллера или нет?
Не стоит конечно, ибо обычно у официалов цены на допы просто нереально высокие. Бывают исключения, но редко. Я взял только комплект ковриков (включая багажник) и набор автомобилиста.
Появилась такая проблема: не горит левый задний габарит и подсветка кнопочек в салоне, проверил лампочки, предохранители - все гуд. Открутил задний фонарь , проверил контакты габарита - показывает короткое замыкание с массой. Провода за обшивкой салона посмотрел, нормально. Действительно ли это КЗ или что-то другое ? Где теперь его искать, ума не приложу   :(
Левый задний может не гореть только совместно с подсветкой номера и прочими тремя габаритами ! Если не горит отдельн овзятый габарит на 2007 2010 годах , то это точно врезка жгута розетки - не удачная . Уж коли её недавно врезали . А режутся в левый !
Коллеги, на сервисе нашли люфт кардана. Разобрали, посмотрели. С редуктором все ок, люфтит в муфте. Мастера хорошие, но в Трейлах тонкостей не знают, по Фольцвагенам специализируются. Подскажите, это нормально или ехать к официалам на осмотр?
Люфт в самом карданном вале - это крестовины . Если разбит подвесной подшипник , то лучше ехать в специализированный сервис по карданам , и пусть они вам покажут в живую .
И вообше - симпотомы какие ??? Что у вас на ходу ?
Crixus ,
Накладка эта , замечательнейшим образом покупается бушной , бьётся машин не мало. При образовании цены , смотреть на цену новой не к чему , это не разумно . Водительскую не видно , она всё время в темноте . Пассажирскую у меня за 130 000 км , так никто и не поцарапал .
Помниться есть отдельный пред . А стоит ли беспокоиться ? В сильном тумане не поедешь , а если поедешь всё равно аварийку обычно все включают . Провод питающий проходит под левой ногой , можно там контролькой потыкатся , у япов всё просто - решение на верху .
Не всегда у дилера допы имеют нереальный ценник . Иногда наценка разумная .
Но , сигналку ставят чаще в специализированных конторах , и цена ниже и примочек и прочего всегда предложат по больше . Коврики корыто , оригинал хорошо ложатся . Защиту дак и тем более лучше не втыкать у дилера .
Добрый день, друзья. Разбил заднее стекло на двери багажника T 31 2008 год (( Посмотрел цены в экзисте и ох**л ( Может кто знает достойную замену на не оригинал ? и бывают ли неоригинальные тонированные стекла ? Заранее спасибо за ответы
Опять же самый простой способ с разборки , и не стоит парится совершенно , вам подойдёт любое родное с машины от конца 2007 до середины 2014 , только что может плёнкой затонировать придётся . С обогревами стёкла , да ещё и с заводской тонировкой стоят весьма не дёшево , даже китайские , в связи с тем что спрос на все стёкла кроме лобового спрос весьма туманный .
там родной разъем для подсоединения фаркопа есть,на нем все нужные провода присутствуют
16 акустика в двери на своих фанерных подиумахах спокойно встают ?
Кто сможет уточнить и отписаться , спасибо .
Решил ставить сам и шумить дверь .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
