Перейти к содержимому
а не маловато?!
у меня на Приме 2 WD задняя ступица тянется 180-210...
а передняя - 255-333... ;)
а не маловато?!
 Когда крутил,по вазовской привычке,трубу приготовил,здоровую.
Хватило, полуметрового воротка,тож удивился,момент немногим больше,чем на колесных гайках.
Господа срочный вопрос. Дорестайл Т31  какая маркировка у ламп габаритов?
W5w перед если
Доброго времени суток всем. Уважаемые, не могу найти номер и наименование пластиковой накладки с внешней стороны дверей, которые по низу дверок стоят и закрывают пороги от грязи. Очень нуно срочно. (ободрал на повороте об камень в высокой траве вплоть до вмятины на дверке и пороге).  Спасибо за внимание.
Спасибо. Уже нашел.
Спасибо. Уже нашел.
тоже интересуюсь, у вас какой номер получился?
Втыкать лучше спички, крепко входят. Дрожь почти пропадает. Куда втыкать попытался нарисовать.
Тезка, гран мерси! Воткнул сегодня 3 зубочистки куда вы показали, биение почти исчезло. По крайней мере мелкое ушло, осталось просто передача неровностей на руль.
Здравствуйте! T31 XE 2013гв.
Помогите, пожалуйста, найти код для экзиста.
Нужен тумлер (2 положения (вкл/выкл), чтобы по стилю совпадал с кнопкой омывателя. Назначение: включать/выключать дневные ходовые огни. Или же лучше подключить так, чтобы автоматически включались при включении зажигания?
Ставить собираюсь на место противотуманок.
Благодарю за внимание!
Не актуально
Изменено пользователем PycXyc
доброе утро ребят) нарисовалась проблема.
авто 2.0 CVT, 2009, японской сборки
начал замечать хорошо слышимый то ли гул, то ли вой когда на скорости ~90 км убираешь ногу с педали газа. и длится этот гул до 60км/ч, обороты при этом 2000. чуть только ногу на педаль - всё,пропадает и в других диапазонах не замечал. думал что ступичный, но он постоянно гудеть должен.
Помогите разобраться
http://x-trail-club.ru/forums/topic/27326-gul-pri-sbrose-skorosti/#entry555174
Здравствуйте!
Купил себе 2Din магнитолу JVC. Подключил ее с помощью двух переходников (один на антенну). Понятное дело, что кнопки управления музыкой на руле не работают. Но перестала работать так же и кнопка "i" на руле.
В дальнейшем планирую подключить кнопки управления магнитолой с руля вот этим переходником. При этом вернется ли работоспособность кнопки "i"? Или надо ее отдельно подключать?
Ребят, подскажите плиз.
Появилась такая проблема: не горит левый задний габарит и подсветка кнопочек в салоне, проверил лампочки, предохранители - все гуд. Открутил задний фонарь , проверил контакты габарита - показывает короткое замыкание с массой. Провода за обшивкой салона посмотрел, нормально. Действительно ли это КЗ или что-то другое ? Где теперь его искать, ума не приложу   :(
Кстати, неприятность произошла через несколько дней после подключения прицепа.Все остальное осветительное оборудование работает.
Что можете посоветовать ? Заранее благодарю.
...неприятность произошла через несколько дней после подключения прицепа.... Что можете посоветовать ?
Проверить  всё что связано с подключением прицепа?
Тоже есть вопрос по домкрату - ни кто не знает на какую высоту необходимо поднимать X-Trail чтобы вывесить колесо? Хочу заменит штатную крутилку на гидравлику, но они у нас с максимальной высотой только в 30 см... хватит нет?
Коллеги, на сервисе нашли люфт кардана. Разобрали, посмотрели. С редуктором все ок, люфтит в муфте. Мастера хорошие, но в Трейлах тонкостей не знают, по Фольцвагенам специализируются. Подскажите, это нормально или ехать к официалам на осмотр?
Как так может быть?
Не знаю, передаю слова механика, может я как-то не правильно говорю. Я еще не очень в конструкции трейла разбираюсь. Как понял, ...муфта - кардан - редуктор.. Были подозрения на редуктор, все нормально. Сказали, что в муфте есть подшипник, он может быть разбит, отсюда и люфт. Муфта 35 т.р. стоит, поэтому они не взялись с уверенностью сказать, что в ней проблема. Сказали - едь к официалам, может это и нормально. Как-то так.
Здравствуйте!
я себе ставил переходник конект, все кнопки, в том числе "и" работают. Думаю и на вашем так же будет. Но лучше уточнить у продавца и про возможность возврата узнать на месте.
Подскажите где можно приобрести вот эти детали салонного пластика?
И как она правильно называется?)) боковая панелька или как?)
Нужны обе, левая и правая.
Очень проблемная штука, при выходе из машины постоянно задевается ногами, и в итоге ломаются клипсы.764773133d6e.jpg
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
