Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Привет всем!
Сегодня у нас был сильный ливень, преодолел пару глубоких луж. Километров через 5 загорелся ЧЕК. Машина ведет себя как прежде, без изменений, обороты в норме. Подскажите, что может быть?
друзья, как думаете что может быть: глючат омыватель лобового, стеклоподьемники - то работают. то нет...
может реле какое?
в свое время менял реле аксессуаров - но на него завязаны магнитола, зеркала, кажется обогревы...
Привет всем!
самодиагностика что говорит?
сегодня переехал полиция лежачего, немного прыгнул, сразу перестали набираться обороты.Остановился, газую обороты почти не растут.Заглушил поставил на охрану, снял - Всё прошло.Что это было,а?
возможно временные проблемы с дросселем или МАФом...
Не могу ее запустить! Минут 40 пробовал: включал зажигание и ждал 3-4 сек, далее 5 раз жал на газ, потом после 7(9) сек зажимал газ, но чек так и не начал мигать... Что не так делаю?
по времени не попадаете... с секундомером все делаете?
Нет, сам считая про себя :blush22:
через 2 часа опять то-же произошло,но на ходу восстановилось.
чем это грозит?
Всем привет, я так и не понял!!! При 2000 Об. вибрация норм???? При резком старте и нагрузке???  А еще гул но не резины при наборе скорости на 70-80 кмч слышно отчетливо спереди, при снижении скорости пропадает после 40кмч  Подшипник ступицы?  пробег 3400км
Кстати, вспомнил вибрация была сильнее когда купил защиту Мотодор увеличенную, после снятия ее увидел что нижняя подушка двигателя с кронштейном чиркала по защите, поменял на атощит в ней есть вырез под кронштейн но вибрация осталась, стало ощутима меньше. При 2000 Об. вибрация офицалы говорят снимете зашиту и попробуйте без нее.
опять лежачий полицейский?!
Да
Приветы!
Сегодня я все-таки понял алгоритм (7 секунд!!!) и у меня получилось войти в режим самодиагностики, и не один раз!
Если я все правильно посчитал, то ошибка 0138. Поправьте если не так.
0138 Высокое напряжение датчика O2(датчик 2 блока 1)
Что это значит и что делать?
 дк2. или датчик ёк или проводка.
Посмотрите разьем,возможно, после купания,залило.
К датчику подбираться с ямы?
Какова примерная стоимость оного?
 У меня 2.5,как на двушке не знаю.
Видел по 4 тыщ. Впрочем,разница по магазинам большая.
 Но сначала проводка и разьем.
+100500...
да, с ямы...
я бы не стал пока заморачиваться...
ошибку сбросили, так что катайтесь спокойно, начнет периодически вылезать несколько раз она, тогда и думать о замене...
Подскажите, что случилось? При движении автомобильные вдруг резко снизило скорость, перестал реагировать на педаль газа, а на приборке загорелись значки аккумулятора и тормозной системы. Доковылял до ближайшего расширения дороги, остановился, заглушил и все. Будто аккумулятор сдох. Машина с трудом завелась, но работала с трудом. Через некоторое время опять заглушил, после чего она напрочь отказывается заводиться. Генератор сдох? Если да, то почему так резко-то?
траблы с геной...
а он должен заранее предупреждать и желательно в письменном виде?!;)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
