Перейти к содержимому
Вчера меняли внутренний шрус. Когда выдернули его - полилось масло. Слили мне в емкость и залили обратно через щуп масла вариатора.
Так можно вообще?
Если не испачкали его-можно, но лучше добавить новое.
Значит все так и должно быть ?
Всё так у всех. У нас же "Жип" а не какой нибудь паркетник. Всё по простому.
ребята кто знает какая прокладка ставиться на выхлопной тракт, после катализатора?
http://nissan.epcdata.ru/x-trail/t31/7376-mr20de/engine/200/#200A_002
Вчера были на рыбалке ,дорога жесть двигло начал рычать просто уши затыкай.При осмотре оказалось разьеденилось катализатор и выхлопушка ,болты крепления пришлось высверливать купил временно 8х1.25 собрали не рычит. Так и не понял как все это работает если еще раз задену глушаком то будет тоже самое?
Ребята такой вапрос.потрескалась фара из нутри с наружи некаких сколов.машина на гарантии кто скажет по горантии поменяют или пошлют.
Это как ?
спасибо, получается прокладки одинаковые? что передняя(перед каталиком) и после него?
Гость Олег А. Барышников
Есть правое сиденье с конструкцией как у левого . это икс 07 14 для внутреннего рынка Японии и прочих стран с пр рулём . такая машина была живьем на летоонлайн , рестайл причём , я не знаю кто это был .
Нет никакой совершенно проблемы найти такое сиденье с доставкой до вас , примерно 10 тр за все .
Спасибо! Действительно дельный совет. Почему-то самому в голову не пришло, что пассажирское сиденье для нашей комплектации стоит на месте водительского для праворуких Х-ов. Теперь найду, закажу и поставлю.
Ну если по одному номеру бьются,значит одинаковые.
Я туда не лазил,просто каталог выложил.
Это как ?
как бутто чемто острым насечек наделали.
Lev, прокладки одинаковые и болты с пружинами тоже. Рекомендую весь крепеж тоже заказать, чтобы ничего не скрипело в дальнейшем.
Это термошок , или длительный перегрев .
Лампы какие стоят , родные ?
Если все роднехонькое , то гарантия , через некоторую тяжбу .
Господа,где лучше купить запчасти к ДВС в Екатеринбурге? (жрет масло)
в интернет-магазине типа экзиста, автодока и им подобные
сами блок фары - одинаковые, а вот начинка - РАЗНАЯ.
Насколько помню вопрос был про корпус фары...
Так вот, если треснул корпус фары ксенон, то взять корпус от галогена и поставить туда внутренности ксенона...
Для этого нужен фен, необходимые инструменты и руки из нужного места...
А если тупо втыкать туда лампу от ксенона, то действительно - НЕ ПОЛУЧИТСЯ нужного эффекта!
+1 Корпус внешне одинаковый, но внутри все разное  :(
P.S. Отражатель был вдребезги, хотя блок розжига и лампа сохранились... В итоге пришлось покупать новую фару (от цен, извините за выражение, подохренел  :blink: )
Коллеги, что такое красные кресты на изображениях с камер? Не постоянно, пропадают, появляются. При движении вперед не замечал. Только при движении назад. Идет рябью изображение и появляются вот такие кресты. Похоже подключение камер глючит?
Всем привет.
Интересно, что подмешиваете в воду стеклоочистителя?
Просто недавно у соседей сверху шли ремонтные работы и лобовушку и крышу мелко оросило чем то вроде эммульсии. Спросить чем именно не получилось ибо нервная система не позволит спросить вежливо - будет кипешь. Друг посоветовал залить в бачок немного "Cilit Bang-а от накипи". Заливать пока не стал, просто пшыкнул на окно и Силит помог.
спс, прокладка есть пружины тоже, осталось только болты найти(заказать) и приварить глушак к фланцу))
ребята кто покупал икса с салона, скажите почему синий цвет такой редкий? он был дороже изначально или ждать дого было?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
