Перейти к содержимому
Всем привет и с первым днем лета! Есть небольшой эксплуатационный вопрос - сегодня нужно было запарковать машину в горку, уклон был не сильно большой, но достаточно ощутимый. В итоге держу ногу на тормозе, дергаю ручник и думаю уже поставить на Р, но решаю проверить ручник, ставлю на нейтраль и машина начинает довольно сильно откатываться назад, т.е. ручник не держит. В итоге сначала поставил на Р, потом затянул ручник и ушел. Но немного неспокойно на душе. Подскажите, это нормальное явление было или лучше съездить на сервис? Пробег 1000, вариатор, 2л.
Я обращался с таким вопросом в сервис, там сказали, что настроийка ручника впоряде, но если вы хотите подтянуть ручник то это бутед стоить денег.
В итоге позвонил менеджеру, который продавал машину, он сказал, что так быть не должно и можно подъехать всё без проблем настроят и подтянут, что я и сделаю.
В любом случае, всем откликнувшимся спасибо!
Всем привет! Чёто рылся по темам про варик и не нашел информации...сейчас звонил ОД узнать ценник про ТО 3 и заодним узнать когда масло в варике меняется (по их мнению) и сказали что сейчас на ТО 4 Вам предложат поменять масло, а менять или нет это уже решает сам владелец....че то ссыкотно масло менять, если сейчас эта процедура типа необязательна....скажите плиз не связано это с тем что у некоторых после замены масла в варике последний выходил из строя?
Варик из строя выходит из-за жёстких условий эксплуатации . официалы обычно меняют вармасло без проблем . другой вопрос , насколько жёстко режимы вашей эксплуатации .
У меня сегодня такая фигня . Резко если останавливаю машину , появляется скрежет , спустя 2-3 секунды сродни тому что если бы шкив агрегатов при смещении двигателя задевал бы что нибудь там рядом с собой в силу каких либо проблем . И только если тормозишь довольно резко . Начинается через 2-3 секунды после остановки , гремит 4-5 секунд и прекращается .
Я целый день анализировал , и пришёл к выводу что это больше похоже на варик , а у меня всего лишь 2,0 . Если это варик , то никаких абсолютно симптомов кроме таких звуков , больше нет . Включение кондея и выключение не к чему не привело .
Прошу послушайте все 2 минуты на видеозаписи , я там оттормаживался резко 3 раза .
http://photofile.ru/users/dakrotov/video/u2882034f01e/view/
Масла в двигателе было 1,5 литра , стучала цепь . век живи век учись
Особенно прошу тех кто знает как умирает варик , и с чего это всё начинается .
Стучали элементы цепи ДВС, а именно гидро натяжитель цепи собственно . причина - в ДВС было всего 1,5 литра масла , видимо присутствует жор . будем жор этот проверять .
Аааа , блин ещё - я ж сегодня ещё решил поездить на переднем приводе с обеда , но звучокс этот проявился с утра . На днях ездил на авто спокойно , прицеп не таскал , не буксовал .
Незнаю что с форумом . стук был из-за масла . в двигателе его не было . 1,5 литра .
Влезло 4,5 на сервисе , 2 литровый бенз .
Мож у кого такая проблема была, подскажите !:
Заправил бак с почти нуля до полного, так стрелка бензина минут 30 на максимум "ползла".
и мало того, после этого снова сползла до половины и потом опять до полного.
Началось внезапно, машине месяц.
Нормально . не партесь . датчик топлива показывает только то что показывает , он даже на работу бк , не влияет никак .
Дык это получается датчик типа глюкнул?? Мож есть смысл сменить  его к ляху, по гарантии ??
Нет . вам нужно будет доказать неисправность датчика . это не возможно .
На старых иксах его просто чистят и ездят дальше .
А в нашем Иксе можно отключить сигнал не пристёгнутого водителя?
Кто знает как снимается ручка переключения передачь на Т-31 2011г.в. МКПП? А то она маленько стерлась, хочется поменять на другую.
Нет. Выхода два потерпеть 90 сек, или пристегнуться.
Род сиденьем , провод , не жёлтый .
Там одножилка , пишит при замыкании на массу .
Можно обманку ткнуть .
Я лично не делал ни того не другого .
Обманка лежит для леса и оффроуда .
Если оффы жесткие, советую все-таки использовать ремень, бывают случаи переворотов итп
Блин ну какой офф , как обычно , поехал в поле за Логаном , он ушёл я провалился , он 950 кг я 1670 кг . вот и весь офф .
Обманка нужна когда сидишь уже , когда едешь оно не зачем .
Перестало полностью подниматься водительское стекло при поднятии кнопки стеклоподъемника "до упора". Поднимается только пока держишь кнопу.
При нажатии  "в пол" опускается полностью.
Должен быть какой-то простой алгоритм, знает кто?
Сейчас с телефона не нашел, но на форуме была тема: Обучение водительского стеклоподъемника. Там есть порядок действий.
при закрытом положении подержите кнопку в верхнем положении секунды 2-3, так же и при открытом!
Да так . Я держу по 5 секунд . Автомат иногда настраивается не с первой попытки . У машин с доводчиком стёкол - колхозным , каждый раз такая дребедень после срабатывания этого блока.
Спасибо, весерком проверю))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
