Перейти к содержимому
спасибо за оперативность.
но возник следующий вопрос - какие такие там лапочки подсветки под рычагом? :o
Там ЛОН стоит . О диодах и речи быть не может .
У меня сегодня такая фигня . Резко если останавливаю машину , появляется скрежет , спустя 2-3 секунды сродни тому что если бы шкив агрегатов при смещении двигателя задевал бы что нибудь там рядом с собой в силу каких либо проблем . И только если тормозишь довольно резко . Начинается через 2-3 секунды после остановки , гремит 4-5 секунд и прекращается .
Я целый день анализировал , и пришёл к выводу что это больше похоже на варик , а у меня всего лишь 2,0 . Если это варик , то никаких абсолютно симптомов кроме таких звуков , больше нет . Включение кондея и выключение не к чему не привело .
Прошу послушайте все 2 минуты на видеозаписи , я там оттормаживался резко 3 раза .
http://photofile.ru/users/dakrotov/video/u2882034f01e/view/
Особенно прошу тех кто знает как умирает варик , и с чего это всё начинается .
Аааа , блин ещё - я ж сегодня ещё решил поездить на переднем приводе с обеда , но звучокс этот проявился с утра . На днях ездил на авто спокойно , прицеп не таскал , не буксовал .
что-то ничего не слышно
Там надо прислушиваться .
Есть характерный трущийся-цепляющийся звучокс металла о металл , начинается на 1-3 секунде после завершения замедления . Длится этот звук 3-5 секунд . Приходит плавно , не резко . Уходит плавно .
Звук напоминает трение металлического шкива во время собственного вращения о что то расположенное рядом с ним .
Я конструкцию-схемотехнику варика представляю , при резкой остановке , он вполне себе испытывает нагрузки на остановку самого себя . И если останавливать машину прилично плавнее чем на видео , то звучокс не приходит совсем . Началось вчера , резко , с утра как поехал на работу .
Звук идёт не от коробки , от района рампы топливной , от района АБС мотора . .
Доброе утро! Собираюсь менять масло в вариаторе сам. Мне тут родственник напел что самому на X-Trail этого сделать нельзя по двум причинам. 1) В вариаторе 8л масла а самому без спец оборудования можно слить и долить только 4л. И 2) после смены масла нужно прошивать вариатор или двигатель я так и не понял. Вообщем нужно лезть в мозги машины.
Доброе утро! Собираюсь менять масло в вариаторе сам. Мне тут родственник напел что самому на X-Trail этого сделать...
Ничего прошивать не надо. Самотеком сливается через пробку только 4 литра - все верно. Если снимать поддон, все патрубки, фильтр, то влезет около 8. Автоматом под давлением масло в варике менять нельзя.
Желательно сбросить показания датчика старения масла. Наверное, это и имеется ввиду под прошивкой? Это только на СТО или у умельцев с соответствующим диагностическим оборудованием.
Причем здесь рычаг, Вы точно опорные подшипники меняли?
Спасибо всем, конечно же я затупил. Думаю про шаровую опору, пишу опорный подшипник. Попробую заменить в паре.
Добрый день, заметил такую особенность, когда не прогретый двигатель, то при движении на определенных оборотах, на малой скорости или даже при стоянке нажимаю на газ раздается какое то стрекотание, или постукивания. Раньше не обращал на это внимания, а вчера выгонял машину из гаража, а брат меня спросил "что это у тебя стучит". Когда прогрелся двигатель, звук пропал.
Доброе утро, что то никто не подсказал про мой случай, он настолько уникальный, или никто не прислушивается и не обращает на это внимания? Понятно что лучше съездить к ОД, но предварительно решил поспрашивать на форуме
Откройте капот , послушайте с какого района звук . может рампа топливная , она сверху .
Спасибо, послушаю, просто думал что может особенность такая у всех :(
Добрый день! прошу совета у всех! купил оригинальные передние аморты в экзисте, Е4303 - JG01A   и   Е4302 - JG01A в марте. Менял вчера, но они не подошли, короче  резьба на штоке, чем необходимо, поставил Каябу. Естественно магазин не берет обратно, т.к. время прошло. и сам теперь не пойму, что за аморты у меня. артикул неправильный или аморты неправильные. что делать?
на фото слева новые, справа снятые старые аморты ...
Помогите пожалуйста!
Экзист выдаёт слева новый , что на фото , у вашей правой руки .
Это для машин с 2007 года бензиновых , точно подойдёт .
У вас год какой ?
Этот номер бьётся в кашкаи и колеосы в том числе , в бензин и в дизеля . На фото в спецификациях он же , с коротким резьбовым элементом .
год 2007, но они не подошли, на фото справа в левой руке, тот который стоял. на нем резьба длиннее намного
ну, в таком случае, можно и на продажу их выставить... не подставляя никого... спасибо
На аморте есть коды выбиты или на наклейке . Помыть не пробовали , код найти ?
старые не забирал. на новых посмотрю.
Специально зарегистрировался на форуме ради одного пока единственного вопроса. На руках к сентябрю будет сумма в районе 800 000 - 850 000 рублей. Часть накопления, часть от продажи Сандеро (впрочем не суть). Долго анализировал рынок хотел машину с брутальной внешностью, хорошими налогами, хорошим багажником, хорошей надежностью и безопасностью, 4х4, мягкую, не жрущую как конь, вместительную и относительно не дорогую. Выбор X-Trail или Аутлендер. Скорее всего именно X-trail.
Теперь сам вопрос: Какой шанс что за мои деньги мне попадется беcпроблемный вариант и на какие основные вещи смотреть (по деньгам как я понял еле-еле наскребаю на 2010 год).
Подвопрос: Если денег будет меньше (Санеро плохо продастся) то имеет ли смысл смотреть 2008-й, 2009-й год. Насколько осложнится эксплуатация машин тех лет в 2014 и последующих годах?
Друзья говорят что X-trail машина солидных мужчин которые на них ездят от дома до офиса и шанс успеха очень велик. Насколько вы согласны с таким позитивным описанием собирательного образа владельцев этих кроссоверов?
Мой случай, дом-работа 20 км по асфальтику, иногда трасса Питер-В.Новгород, которая тоже вполне приличная.
А/м 08 г.в., пробег 70 тыс.км. Планирую еще ездить и ездить, так что шансы купить 6-летний а/м в хорошем состоянии вполне имеют  место быть.
Спроси у Ильи, автора этой ветки. Если он еще не продал, то есть реальный шанс купить нормального трейла.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
