Возможно вопрос с бородой, просто нет времени искать по форуму. уж простите.
  Как снять противотуманный фонарь, Т-31 рейстайл.
Снять колесо,несколько клипс на подкрылке,чтобы можно было его отогнуть и противотуманка перед вами,крепится одним болтом,снимается наружу.
А кстати фонарь спереди или который сзади?
задний, прошу прощения.
А вот задний я откручивал на снятом бампере-два болта,на месте не знаю есть доступ или нет... Надо прилечь под бампер и посмотреть.
Ну я так и думал, спасибо за подсказку.
Доброго Всем дня!
Ни кто не промывал на Т-31 топливную систему (форсунки ,рампу) "винсом" ?
Специалистов тут нет... :blink:
Нас тут мало :) . Вообше то воскресенье . Я дак вообше инжектора не мыл никогда .
При повороте руля и на месте и на ходу, звук такой, как будто пружина разгибается. Что это может быть?
Ребята, по собственной глупости потерял резинки в эллипсоидных рейлингах. post-30341-0-55484100-1401018798_thumb.png
Знает ли кто то где можно приобрести такую?
Процитирую из своего поста на клубе. Хочется мнения большинства.Был дребезг под днищем в р-не водителя. Вот что сказали по итогу проверки выхлопа: Замена нижнего катализатора - разрушение уплотнительных колец и фланцев.
Приехал в сервис по глушакам:
Оказалось, что сгнил только фланец, поэтому его обрезали и вварили туда кусок трубы. Катализатор в норме. А дребезг исходил из другого места (на фото красная стрелка). Там стоит теплоэкран. В общем, его сняли и выкинули, сказали что нахрен не нужен. Остался один вопрос: действительно ли он не нужен? Длинная корявая теплозащита при этом в норме, - ее не трогали.
Опорные подшипники под замену
Да да .
Выглядит как пол трубы диаметром см 5 и длиной см 10? Если об этом речь, то у меня давно этой запчасти нет, при ТО куски нашлись на защите двигателя - полет нормальный )))
Ага, оно самое...
Да да .
Но они новые, не так давно все что в рычаге было заменили. И мне кажется этот звук и до них был.
Ребят, такой вот вопрос, подскажите, знающие люди.
Летом обязательно ездить в режиме 2вд? Или можно катать в режиме АВТО?
Просто я после зимы в основном ездил на АВТО. Потом в апреле ко мне в машину сел знакомый, и говорит мол нафига ты ездиешь в режиме авто, ресурс муфты тратится из-за того что там масло гоняется постоянно и прочее. Я то в этих делах далеко не шарю, поэтому прошу вашего совета. Заранее спасибо!
Без разницы. По расходу бенза может выигрыш будет, да и тот не значителььный. Нравится на 2вд - катай на нем. Многие не заморачиваются и всю жизнь на авто. Есть даже отдельная холиварная ветка на эту тему. А ресурс муфты беречь - это для особых ценителей, ожидающих бессмертия в агрегатах, ничего с ней не будет. Кстати, многие катают на 2вд не из-за экономии или муфт, а так как больше нравится поведение и особенности монопривода. Так что - как удобнее )
опорные подшипники не в рычаге!
Вы более чем характерно описали общую проблему с опорниками ! Какой ещё ответ вам нужен ? У каждого четвёртого икса с 2007 по 2012 это точно проявляется . у меня на одном было на втором не было . всего заменен один опорник , слева .
Термоэкран над катом не совсем нужен . при езде и бусоаанию в говнах его подгибпет , он из металла в 0,5 мм и вроди алюминиевый , потом он гремит . его задача не допустить излишнего перегрева тонеля пола над катом . у логанов нет экрана , температура поверхности ковролина доходит до 45-50 градусов , на трассе . в обшем критических нпгрузках может поплытьмастика на днище , но это надо фигачить в жару 10-15 часов по трассе с макмимальной скоростью .
Спасибо!) Мне как-то по душе кататься в режиме АВТО) Хотя понимаю, что на сухом асфальте он по умолчанию идет как монопривод)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
