Выручите плиз еще раз, подскажите код запчасти оригинального кенгурятника на икс2010г.в.
Спасибо заранее .
Не существует официального Ниссановского кенгурятника  , оригинального .
Существуют просто добротные железки от серьёзных заводов .
У ссанг ёнг рекстон 1 . 2006-2010 есть , маленький , у кайронов есть .
Ясно. Спасибо!
Чета я подумал то что официал продает и есть оригинал))
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста. Снял левое переднее колесо и заметил что привод весь в масле и коробка тоже( 2.0 cvt). Можно ли поменять сальник без снятия и разборки коробки. Если да подскажите пожалуйста код запчасти.
Редкий отказ (быстро скорее всего не ответят) . Конструктивно , всегда - да можно заменить . Какая машина у вас не написано , 2007 год это и акпп и CVT .
Уважаемые, друзья.
После "съёма" детского кресла с заднего дивана, появился неприятный стук. Методом тыка выяснил, стук идет от биения гвоздя фиксация наклона сиденья о планку на которой находятся разъёмы для фиксации.
Прошу помощи.
И кстати - биение только в том случае, когда сидит пассажир сзади.
Заранее спасибо.
Писали уже где-то. Чё то там с медицинскими шприцами колдуют. Обрезают,вставляют. Поиском попробуйте по сайту.
ок! Спасибо большое. Будем искать, но если не найду отпишусь - ок!?!?!
А то, честно, напрягает эта брякалка.
Ребят совсем не по теме авто. Есть кто в фотошопе разбирается? надо из черной картинки на белом фоне сделать белую на черном. В личку пжлст
http://x-trail-club.com.ua/index.php?/topic/2203-regulirovka-zadnikh-sidenii/page-3
На украинском сайте есть инфа по теме.
Грузишь в фотошоп рисунок, вверху выбираешь регистр "Изображение" во вставке выбираешь "Корекция", в списке выбираешь "Инверсия". Готово!Потом "Сохранить как..." и вот оно, счастье.! :)
Уважаемые, друзья.
Прошу помощи.
Заранее спасибо.
Этот конструктивный недостаток имеет место на всех т30 и т31, много чего уже предложено, но на мой "выпуклый", перепробовав всё, лучшего варианта, чем ленточка из грубого сукна или драпа,  проложенная через дырочки планки фиксатора, не существует. ИМХО
Можно поменять, слева - не составит труда, а справа - посложнее.
38342-8E001 правый сальник
38342-8E000 левый сальник
Т.е. просто промотать сукном планку держателя чтобы не брякало?
Спасибо - Все увидел! будем действовать. Попробуем соединить Ваши мнения и сделать одно универсальное.
Педаль в пол со скорости 30-40 км/ч. Вредно ли? Ведь по сути тот же обгон, но с малой скорости. Ехал по трассе, пристроился за тихоходом. Потом он тормознул до 0, что-то у него там не сросталось с управлением. Встречка сплошняком. Сначала думал на 3000 тыс обогнать - с них и стартанул, но пришлось резко ускориться и поднял до 5,5. Про то, что на скорости (90-100 кмч) такие вещи - это ОК, я уже понял. А вот поднимать с 3 до 5-6 с малой скорости - это нормальные условия эксплуатации?
Ребят, долго мурыжат меня с заменой рулевой рейки по гарантии. Ждал когда привезут деталь под замену с 8 апреля.
Отзвонился в НМР с вопросом "доколе?". И через день вызванивает ОД с предложением приехать на повторный осмотр для видеофиксации дефекта. Мол новые требования, а они в прошлый раз не засняли.
Кто сталкивался? делается такая видеофиксация?
Я вот не представляю как на видео можно зафиксировать то, что механик чувствует руками - он же качает эту рейку, даже стук вряд ли камера "услышит".
Или очередная отмазка или задумали что-то ) или реально так надо у них сейчас? кто недавно проходил?
Я смял пыльник и зажал его над корпусом стойки . проехал по ЯМАМ , не стучит . остановился распрямил , поехал , стучит .
Стучит об шток аморта .
Сегодня взял резиновую трубку в отделе газель , 100 р метр . Диаметр примерно 16 мм внутренний  , 22-24 мм внешний . Отрезал кусочки по 6-8 см , 2 штуки , "вскрыл" и одел на шток , подтолкнул вверх . Резинка прошла внутрь отбойника или чего то там и тишина .
При этом на иксе у которого пробег 90 ткм надо было сделать тоже самое . Я поменял рычаги - просто так . не повторяйте моих ошибок .
Самое обидное что официалы предложат только новый пыльник с заменой - за дорого , а это не на долго . Процедура же за 100 рублей оказывается куда более эффективной .
Скажите, пожалуйста, это тепловая защита глушителя такой звук издает или что-то другое? Звук идет при переключении из N в D, или из P в R, а так же при движении на скорости 5 км/час. Прикладываю видео со звуком:
http://youtu.be/R3p6gCqZA9Y
А что за трубка, для чего именно она? Насколько она мягкая? Фото бы.. А то я пихал поролон, но он уже оттуда выкрошился за год.
Очень похоже на неё
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
