Перейти к содержимому
Всем привет, ребята подскажите мне пожалуйста, дернул ручник пореще, какой то звук непонятный был, потом ручник до конца стал подниматься, по максимум, что может быть, как проверить в гаражных условиях????
После этого ручник держит? Или просто поднимается до конца и не стопорит колеса?
да держит вроде, блин я дИбил) я на паркинге вроде проверял)))
если можно все возможные варианты, а сегодня домой поеду проверю, но вроде держит, я трогался с ним пробывал, одно колесо фиксируется полностью, второе прокручивается с натягом
Nissan X-trail 2л механика. 2010год
Пробег 80тыс км,что менять? Машину купил 6тыс назад,обслуживалась до этого самим хозяином. Сейчас купил колодки (перед,зад),приводной ремень,свечи. Может кто еще что подскажет? Так вроде ничего не гремит и стучит. Заранее спасибо.
Круто! Дешево и сердито! Буду брать уплотнитель.
У кого-нибудь наблюдались подтеки внизу лобового со стороны салона? Т.е засохшие подтеки.. Это конденсат или меняное стекло потекло? Зимой меняли - подтеков во время оттепели не видел. А после сильного дождя на след день обнаружил.. Правда, конда ездил - включал климат, потому что сильно запотевало. Сверху на обшивке разводов нет..
Скорее всего конденсат
Доброго Всем дня!
Крестовины на кардане Т-31 я так понимаю не разборные.Есть какая ни будь альтернатива замены крестовин,или тока менять кардан в сборе.
Крестовина начала по хрустывать.
Доброго Всем дня!
Спецконторы по карданам , пруд пруди .
Всем доброго дня. На кочках бренчат задние то ли колодки, то ли суппорта. При торможении тишина (значит что то с тормозами))). Есть люфт на задних суппортах, смазка направляющих не дала результата.
Отсюда вопрос-решится проблема заменой направляющих? или надо сам суппорт втулить?
Еще заметил интересную особенность-на нижней направляющей есть резиновое кольцо а на верхней нет ничего.
Просто пройти то , и начать с чистого листа . вам читать нужно инет самостоятельно .
Ибо чтобы ответить , надо слишком много знать о машине.
Какая машина , год , пробег . совсем старая видать . точнее .
И у меня блин вопрос .
Имею два икса , 90 пробег и 36 . 10 года . бремчит пер подвеска , в руль совсем не отдает .
Брякает одинаково на обоих машинах . но на одном только слева , на автором с обоих . проверил трижды все кроме амортизаторов . их не трогал , потому что на любой скорости характеристики амортоа идеальны и безупречны , подтеков нет , ну и стенд для амортов , штука редкая и не везде есть . а старым дедовским способом такой дефект вообще не возможно проверить .
Может, те самые печально известные пыльники амортизаторов?
Я бы сказал, что точно они... Только вчера добавлял кусок шланга на две стороны. Первые части продавило...
Да блин да . я раскорячился ща , задрал гофру на штоке аморта пер , и вуаля тишина , там где задрал .
Там так сразу не поймешь, если шевелить его руками, то звука как при езде по ямкам - не будет.
Я смял пыльник и зажал его над корпусом стойки . проехал по ЯМАМ , не стучит . остановился распрямил , поехал , стучит .
Стучит об шток спорта .
Vasilij22 сказал(а) 15 Май 2014 - 10:35: Всем доброго дня. На кочках бренчат задние то ли колодки, то ли суппорта. При торможении тишина (значит что то с тормозами))). Есть люфт на задних суппортах, смазка направляющих не дала результата. Отсюда вопрос-решится проблема заменой направляющих? или надо сам суппорт втулить? Еще заметил интересную особенность-на нижней направляющей есть резиновое кольцо а на верхней нет ничего. Какая машина , год , пробег . совсем старая видать . точнее .
Т-31, 2007г пробег 135000
у меня есть подозрения на суппорта, вопрос в том и состоит-можно ли просто поменять направляющие????
у нас на грузовиках был хорошо разбит суппорт-так вот там пришлось втулить и т.д.
блин народ обыскался тему про бензонасос и про фильтр в нем, кто разбирал бензонасос гляньте вот этот фильтр не оно http://ru.aliexpress.com/item/Nissan-X-Trail-Livina-16400-2Y205-Fuel-Filter-fuel-filter-gasoline-grid/1033459052.html
Выручите плиз еще раз, подскажите код запчасти оригинального кенгурятника на икс2010г.в.
Спасибо заранее
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
