Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Подскажите, как сбросить межсервисный интервал на Т31?
В менюшке, там где настройки часов и т.п. пунктик "Оповещения" (или "alarms")
У меня при закрытии бардачка не отключается его подсветка, Т31 2011 г.в. Концевиков нигде не видать, так должно быть?
Не совсем уверен, но по-моему, если фары включены, в бардачке тоже подсветка работает на постоянку. До машины как дойду, гляну :db:
Вот только забыл уточнить у меня дорестайл (2010г.в.).
ребят, какое напряжение выдает генератор у вас на паркинге, прогретом двигле и например включенными фарами головными.
Нормальное13,9-14,1
блин... у меня 13.1 показывает. кто нить разбирал наши гены?
Сам нашёл инфу как это сделать, немного откорректировал инструкцию, чтобы, как мне показалось она была более понятной. Итак...
Сброс межсервисного интервала на NISSAN X-TRAIL Т31 (дорестайл):
1.       Включить зажигание.
2.       Как только появится индикация межсервисного пробега (2), нажать и удерживать кнопку сброса (1) пока индикация не начнёт мигать.
3.       Отпустить кнопку сброса. (1)
4.       Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (1)
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Доброго Всем дня!
Никто не промывал топливную систему на Т-31 "винсом" ?
Улучшения есть или нет ?
Какие могут быть последствия ?
Хочу промыть и за одно поменять сетку в насосе,на форде такую процедуру проводил.
Еще вопросик , в насосе стоит сетка и фильтр? Они меняются или промываются , если кто что то делал подскажите.Если меняются , то буду благодарен за кат. номер.
Заранее спасибо.
Приветствую !
На выходных ставил сетку.
Заметил интересный разъем.
Кто знает, что это ?
На иксе пустых разъемов не мало . Косы то почти одинаковые на все комплектации . Такие вопросы часто весят на форуме .
У дизелистов свои ньюансы и у максималок свои . Рекомендую не парится .
Заранее спасибо.
Сетка на насосе, фильтр грубой очистки, продаётся в комплекте с насосом - меняется вместе с ним.При извлечении насоса по другим причинам не помешает продуть сетку сжатым воздухом, но если есть большое желание поменять, то от "Жигулей" сетка подходит - продаётся она отдельно за 60 рублей.
Продуть,почистить,можно.Поменять нет.
Не понял. Почему так? Я менял много раз - без проблем.
А чем можно заменить?
Я на форде сетку менял и промывал "винсом" фильтр который стоит в насосе , а потом всю топливную систему ? На Т-31 нельзя поменять и потом промыть ?
Мне просто летом в Грецию ехать.хотелось бы хорошо подготовить машинку.
Сетка не снимается,насос не разборный.Можно побрызгать на сетку какой нибудь  химией,типа очистителя карбюратора,в бензине прополоскать.
На счет винса,не знаю,не пользовал.
На 30?
На 30?
Ну,да, на Т30. Что значит сетка не снимается?Всё снимается легко и просто.А насос, действительно, неразборный, зачем его разбирать-то?
   post-24203-0-90027800-1399431579_thumb.jpg     post-24203-0-61034700-1399431861_thumb.jpeg
Т30 не юзал,не знаю.
У автора Т31,если я правильно понял.
Добрый День  ! Может не в тему но вопрос срочный.
Вопрос банальный ,страховая прислала список сто,
может там кто то уже ремонтировался   и порекомендует.
замена и покраска крыла ,переднего бампера .
Список большой, я склоняюсь по отзывам в интернете ---25 Холдинг ЛиК (н/д), г.Москва, ул. Дубнинская д.75, стр. 18, тел. (495)484-26-64
буду очень признателен в информации.
1. Абсолют Корона (н/д), Москва, ул. Илимская, д.1, стр.б; ул. Никулинская, д.23, кор.4, стр.1, тел. (495)783-35-53
2. Автодин (н/д), Ленинградское шоссе 18 км от МКАД, Зеленоград; Москва, ул.Полярная, д.41, стр.1, тел. 7757012
3. Автомануфактура (Автосфера), г.Москва, ул.Кусковская, д.20А, тел. 234-34-45
4. Автопремьер н/д, М.О., Ленинский р-н, Калужское ш., пос. Газопровод, тел. 651-07-00
5. Авто-Стиль, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.71, корп.3, стр.2, тел. 8(495)6637126
6. БГ Авто, г.Москва, ул. Хачатуряна, д.8, к.3, тел. (495)766-13-23
7. Бош Сервис МАДИ (н/д), М.О., Солнечногорский р-н, д. Елино, Ленинградское ш., 34км., Полигон МАДИ, стр.4, тел. (499)728-71-64(67)
8. Дельта-Авто 2000, г.Москва, ул.Монтажная, д.2А, стр.8, тел. 730-03-62
9. Евромоторс (н/д), Москва, Магистральный пер., д.3, стр.1, тел. (499)650-75-35
10. ИП Калашников, М.О., г. Троицк, ул. Калужское ш. 41км. стр.21А, тел. 8-916-194-00-00
11. ИП Родионов, МО, г.Броницы, ул. Л.Толстого, д.9Г, стр.3, тел. 8-917-591-90-65
12. Мастер-Кар, г. Москва, Ул. Сергея Эйзенштейна дом 1 , тел. (499)181-54-97;8-926-011-71-66
13. Мэйди (ЮНИТ АВТО), г.Москва, Дмитровское шоссе, д.102А, стр.8, тел. 730-59-84777-23-93
14. Народный Авто (н/д), Новорязанское ш.,д.23/1;Зеленоград Сосновая аллея д.4,стр.3;ЦО:МКАД 53 км,стр.6,2й этаж;См.прим. , тел. (495)926494989197257074
15. НИДЛ-С (н/д), г.Москва, ул. Кетчерская, д.9, тел. (495)918-77-99
16. Ремкар (н/д), г. Москва, ул. Феодосийская, д.1, стр.8, тел. (495)972-83-96;(901)526-62-06
17. Ренессанс-Сервис (н/д), М.О., г. Серпухов, Калужский переулок, д.10, тел. (4967)76-11-72;72-89-80
18. Союз, МО, г.Ступино, ул. Промышленная, влд.13, стр.1, тел. 8-967-02-33-111
19. СТО-сервис (н/д), г.Москва, 1й Митинский пер., д.25, тел. (495)948-02-66
20. Техцентр Максимум, г.Москва, ул. Кантемировская, д.59а, тел. (495)785-81-35
21. Техцентр Символ, г.Москва, Каширское шоссе, д.67, тел. 669-28-51
22. Федоскинская 12 (н/д), Москва, ул. Федоскинская, д.12, стр.1, тел. (499)188-11-33
23. Фирма "Андрей" (н/д), М.О., г.Королев, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д.4, тел. (495)515-74-79;(498)646-97-93
24. Ф-л "Спецавтоцентр" ГлавУпДК при МИД России, г. Москва, ул. Киевская, д.8, корп.2, тел. 8(499) 243-31-62(499) 766-17-77
25. Холдинг ЛиК (н/д), г.Москва, ул. Дубнинская д.75, стр. 18, тел. (495)484-26-64
26. Челси Авто, МО, Одинцовский р-н, село Успенское, ул. 1ое Успенское шоссе, д.9, стр.2, тел. (495)728-24-77
27. Шеви Плюс (н/д), МО, Люберецкий р-н, пгт.Томилино, Новорязанское шоссе, д.23/1, тел. (495)730-82-71
28. ШМИТ МОТОРС, г. Москва, ул. Севастопольский пр-т, д.95 Б , тел. (495)779-22-11
29. Эльва Моторс МКЦ (н/д), г.Москва, ул.Поморская, д. 3, тел. (495)744-55-33
Вопрос к обладателям дизельного T31, как у вас изменяются обороты двигателя после включения кондиционера? У меня сперва малость проседают до 750 и почти сразу возвращаются на уровень 760 т.е. без повышения. При чем вибрация от двигателя возрастает. На прежних авто после включения кондея обороты повышались и вибрация ощущалось только при самом включении.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
