А резину давно менял? У меня были слабо затянуты колеса и слышался подобный звук при трогании с места т.е. под нагрузкой, очень похоже было на неисправный ШРУС. Колеса затянул и все тишина.
Изучал тут ветку на форуме о расходе топлива. У меня т31 2.0 cvt. Машина обслужена, везде новое масло, жижи и фильтры, а так же свечи. Разгоняюсь я на 2,5-3,2 тыс оборотах до скорости 60-80, так постоянно. Средняя скорость 19-20 км/час. Ежедневный пробег по 15-20 км. Расход при таком режиме 13,3-13,5 л на 100. Не многовато ли?
... Средняя скорость 19-20 км/час. Ежедневный пробег по 15-20 км. Расход при таком режиме 13,3-13,5 л на 100. Не многовато ли?
Если средняя скорость списана с дисплея, то расход в норме, можно сказать хороший расход. При таком режиме эксплуатации врядли получится ниже.
Если средняя скорость списана с дисплея, то расход в норме...
Да, скорость с дисплея.. Спасибо.
Доброго дня. Не знаю в какой теме можно задать вопрос. Поиск моей ситуации средствами "поиска" не дал результата. Поэтому попробую спросить здесь. Машина Т31, 2,5 л, вариатор, пробег 105 т.км. При наборе скорости появляется гул (не вой, не свист, не хрюк), который увеличивается и достигает максимума на скорости 80-90 км/ч. Не могу понять в чем дело. Пока никакой диагностики не проводил. 3 мая еду к ОД, какие вопросы ему задать. Если есть какие-то варианты подскажите пжс.
А как вы хотите понять, если ничего не делали для этого? :D  Собственно дилеру этот вопрос задайте: что у меня гудит? Вполне возможно, это ступичный, или если хуже, подшипник в варике, в заднем редукторе.
Спасибо за совет.
Добрый вечер друзья, подскажите где посмотреть кто какую магнитолу ставил, некитай, 2 дина, экран, подключение камеры, блютус, навигатор мне не нужен, бюджет 8к-9к!!! читал темы про звук, что не обсуждение то китай...
Сделано в Китае или китайский бренд? Редкий мировой производитель на сегодня не держит производство в Китае.
Зайди на сайт дживиси, поищи, там у них много двухдиновых магнитол, качество звука хорошее.
1. Понятно что все делается в китае, я не хочу покупать китайский noname...
2. Просто думал есть готовые варианты у кого-нибудь, чтоб подсказки были про управление на руле, про разъемы....
Раньше на своих старых машинах все ставил сам, и колонки и усилки в общем полный фарш, но там не было никаких приблуд с громкой связью и управлений на руле, а тут как бы хочется узнать все у тех ктоиуже ставил и разбирался...
если не китай то с данным бюджетом тока Хундайка (но честно говоря звук не ахти), и то скорее всего управление с руля не будет. Думаю всякие Мистери Пролоджи вы не рассматриваете.
ЖВС, Сону, Пионеры те от 10-12 (сделано в китае кстати) но чтоб управление с руля нужен доп блок и т.д. и т.п. , но опять же может не быть подключения камеры, того же БлюТуза и т.д. и т.п
так что как не крути тока кЕтай
Извините что не в свою тему, но не дождался ответа. Подскажите пожалуйста в чем отличие регуляторов давления 096710-0052 и 096710-0062 на ТНВД дизель и можно ли менять их по отдельности или нужно сразу оба
Спасибо присмотрел пару моделей себе, врод все есть, тока надо теперь разобраться с управлением на руле и главное штатный микрофон как подклюсить...
решил купить штатную, чтоб не заморачиваться с переходниками и остальной фигней... парктроники поставлю(а не камеру), как предохранитель, а так в принципе без них год парковался...
ребят подскажите как штатную кашкаевскую активировать, как этот код вводить, раньше находил на просторах форума, сейчас чет найти не могу...
http://x-trail-club.ru/forums/topic/26806-shtatnaia-magnitola-s-t31-2013-goda/
посмотрите кто знает на т31 дорестайл пойдет???
и еще не могу найти никак на форуме про то как сделать на нее переходник юсб и как его поставить и куда, видел магнитолу и переходник живьем(самодельный) а куда втыкать без рисунков не доперли мы...
Себе точно такую поставил все подошло.
спасибо
Подскажите, как сбросить межсервисный интервал на Т31?
У меня при закрытии бардачка не отключается его подсветка, Т31 2011 г.в. Концевиков нигде не видать, так должно быть?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
