Перейти к содержимому
Сел при парковке (скорость 2-3 кмч) на поребрик местом, отмеченным на фото красным. Не рассчитал. Это ведь подрамник?
Вопросы такие: мог ли я его повернуть/сместить? Будет ли гнить место, которым я крошил поребрик - там же, вроде, какая-то черная краска нанесена?
Спасибо!
Спасибо!
Пустяк.Ничего таким "касанием" не сместишь.Забудь, как "страшный" сон. :)
Судя по слову "поребрик" - питерским будешь? ;)
Спасибо, а как на счет ржавчины?
Из баллончика битумной мастикой прыснуть - не помешает естественно.
Подскажите по кнопке Status на голове с жёстким диском. При нажатии на неё появляется экран с информацией о расходе и запасе хода, а в вверху информация о аудио. При повторном нажатии внизу появляется информация о маршруте.  А в иструкции на стр. 4-5 есть ещё пункт - Отопитель/Кондиционер. А у меня он не появляется на экране. Так и должно быть?
Ну что, никто не посмотрит?
День добрый уважаемые форумчане! Подскажите кто знает номерок отбойника передних стоек. Пыльники целые. Заранее благодарю.
Пыльники
54050-JD00A , это пыльник вместе с отбойником. В какой то теме видел замену только отбойника от таза , но где видел не помню...
Ага,от десятки-восьмерки,давно известно,и по качеству лучше.
Понимаю что не в тему, но может кто знает. У меня икс Т-30 дизель 2003 год выпуска. Датчик массы расхода воздуха имеет 4 рабочих контакта, пятый заглушен, причем заглушка заводская. Смотрел в интернете там на датчиках 5 контактов. Почему?
У меня при наборе скорости 20-40кмч вибрация по кузову. Причем ощутимые. Что это? Кардан исключено, балансировка исключено. Если кто то скажет что это сцепление, хотелось бы выслушать техническое обьяснение причины. Очень жду совета знающего человека. Спасибо.
Если вибрация имеет место при резком наборе скорости и её нет при пплавном разгоне, то это рывковая пробуксовка диска сцепления. Причина заключается в конечной стадии износа диска сцепления, очень скоро машина вообще не поедет.
Такая вот проблема у меня:  при нажатии на педаль газа такое ощущение как-будто иду по снегу, чувствую этот звук ногой :)  , ушами посторонних звуков не слышу, это проявляется именно на передачах особенно при наборе скорости когда педаль газа только нажимается вначале - ниже вроде пропадает, на холостых такого не замечено. Раньше такого не чувствовал точно, вчера такая хрень появилась, что это может быть? Механика 2,0
хмм.. может это подошва скрипит по накладки педали газа? и получается что чувствуете ногой)
тоже сначала подумал что обувь, сегодня сменил обувь тоже самое. Вчера утром это началось при выезде из гаража, доехал до работы минут 20, целый день машина простояла на парковке, вечером вроде пропало. Сегодня утром опять вернулось
Народ подскажите. Вот такая ситуация: при наборе скорости с места когда разгон достаточно интенсивный, то раздается как бы хр-хр-хр, стоит чуть отпустить газ тут же проподает, если разгонятся плавно и медленно, то такого нет. Если поставить на 2WD то этот звук хр-хр-хр по времени раздается дольше. Звук очень похож на работу абс или антипробуксовочную систему, только потише. Сам думаю что это и есть антипробуксовочная система, но все равно решил спросить.
пару постов выше, похоже, подходящий ответ:
ну скорее всего пробуксовка срабатывает. На 2вд звук дольше, из-за того что тянет только передок. А на авто если, то при пробуксе подключается зад и звук антипробукса меньше
Совсем забыл написать 2.0 вариатор пробег 15000. У кого нибудь есть похожее? Склоняюсь все же к тому что это не неисправность.
Зря забыли. Зачастую вопрошающие не указывают ни тип пробег, ни объем двигателя, ни тип коробки передач. Отвечающим задача усложняется.
Хр-хр при разгоне,это не нормально,не та машина, х-трайл с двумя литрами,что бы шлифовать асфальт,при котором в работу вмешивается система стабилизации.
Как варант,проверить смазку в шрусах и протяжку оных.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
