Перейти к содержимому
Здрасте Всем!
Свечки под какой ключ на 2.5 на Т-31.
Здрасте Всем!
под свечной. Шутка. 2.0 , 16 ключ, на 2.5 , 14 ключ.
александр 1982, "2.0 , 16 ключ," - вот это про что написано?
Для Двс. 2.0l свеча зажигания , зев ключа 16 мм.
александр 1982, может быть Ваша рекомендация верна для Т-30, но для Т-31 с двигателем MR20DE объёмом 1997куб.см начиная с 2007г., когда и появился этот автомобиль, рекомендованными были свечи PLZKAR6A-11 или DILKAR6A-11(2.5 литра). А для этих свечей подходит только ключ на 14мм. Другие свечи туда не встанут просто физически. Повнимательнее с рекомендациями.
Вполне возможно, для 2.5 правильно написал, хотя и для 2.0 смотрел по своему вину, выдало свечу посмотрел описание было написано 16 , спорить не буду
сейчас еще раз вбил вин в exist, нжк выдает 16 ключ , денсо 14, но все это заменители, себе покупал денсо, менял од, .
вин в exist
Далеко не всему, что пишет exist можно безоговорочно доверять. Свеча стоит на 14 ключ.
..., хотя и для 2.0 смотрел по своему вину, выдало свечу посмотрел описание было написано 16 , спорить не буду
Вот маркировка свечей NGK. Здесь чётко прописано, что для свечей PLZKAR6A-11 нужен ключ на 14мм.
Равно как и для свечей DILKAR6A-11 нужен ключ на 14мм. Рекомендую всегда смотреть первоисточники.
Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста какое масло заливать в мкпп. 2007 год двухлитровый движок. Купил liqui moly gl3\gl4 sae 75w-80 (gl3+). Смотрели с продавцом, в его программе выдало рекомендацию на это масло. Сижу сейчас курю форумы, уже весь запутался и меня не покидают сомнения, что я купил не то.
API GL-4. SAE 75w-85.
да рекомендуемое масло такое, но ведь не часто соблюдаются рекомендации от производителя автолюбителями. просто напрягает классификация гл3\гл4. самое главное какое же масло заливается полусинтетика или синтетика.
... самое главное какое же масло заливается полусинтетика или синтетика.
GL 4,все, зачем эксперементировать с каким то GL3+.
Добрый вечер! Подскажите! Проблема такая: не горит свет в дверях (плафоны). Подключал к ним доп. свет. Может замкнул чего. Предохранители - нормально все. В чем проблема? Спасибо. X-Trail 2008 г.в.
Добрый день,всех с праздником.Такой вопрос,собрался менять свечи есть головка на14 только диаметр21мм,смогу открутить в смысле войдет ли она в свечной колодец.Всем спасибо.
21 врятли войдет. Я за неимением свечного на 14, купил трубку 13х14, она прекрасно входит в колодец. Сверху одеваю головку на 17. Свечи доставал и ставил магнитом.
Господа, можно ли поставить третий ряд? Поделитесь.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/22587-tretii-riad-sidenii-v-khitrogo/
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
