Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
В общем беда такая - осыпалось стекло противотупанки (передней) - как на старых добрых жигулях - как на гранёном стакане... Очевидно - что только на жигулях можно было поменять только стекло - а счаз всю фару с лампой придётся... вроде за 1500 обещали родную Валео - вот только вопрос- самому реально заменить в режиме - на даче лёг на картонку и под бампер залёг? И самое главное есть ли где детальное фото пособие как пошагово это делать - или ну его - ехать в сервис деньги тратить?
Можно, конечно! Подшипник 6203 закрытого типа, предпочтительно импортный.
Доброго дня!
А нет фоток (инструкции) как его менять. Вы сами меняли или кто то здесь с форума менял?
Всем привет! Подскажите пожалуйста компрессор кондиционера взаимозаменяем QR25 и MR20 T31? и есть ли различия по годам  выпуска? Можно ли приобрести отдельно муфту на компрессор? Спасибо заранее!
Приветствую всех. Подскажите (из опыта) как можно слить из бачка стеклоомывающую жидкость?
Проще всего с помощью длинного шланга по методу сифона. Чтобы добраться до штуцеров насосов нужно снимать правое колесо и обшивку колесной ниши.
Ёрник 2 , с заменой противотуманки особых сложностей нет- только надо снимать колесо и подкрылок,туманка крепится одним болтом,короче не сложно.
Привет Всем!
Подскажите как снимаются обшивки в багажнике Т-31 ? Может кто снимал? Чет на форуме не нашел.
привет землякам! вот ссылочка
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=189877
Доброго дня!
 Менял разов сто!Фоток нет, там делов на пять минут: снимаешь ролик (кстати есть моя тема "Сюрприз натяжного ролика", советую почтать), выбиваешь подходящей выколоткой старый подшипник, новый запрессовываешь в тисках. Всё! Осталось поставить на место и надеть ремень (новый!)  :) .
Подскажите по кнопке Status на голове с жёстким диском. При нажатии на неё появляется экран с информацией о расходе и запасе хода, а в вверху информация о аудио. При повторном нажатии внизу появляется информация о маршруте.  А в иструкции на стр. 4-5 есть ещё пункт - Отопитель/Кондиционер. А у меня он не появляется на экране. Так и должно быть?
И есть ли система распознавания голосовых команд (стр. 4-87)? Так то лазил по меню, не нашёл
Привет Всем! Подскажите как снимаются обшивки в багажнике Т-31 ? Может кто снимал? Чет на форуме не нашел.
Да вроде все элементарно, на пистонах, несколько болтиков еще. По одному, там где шторка распирается по бокам, по одному, где крючки для сумок и вроде еще гдето, там все видно. Ничего не ломается, сдергивай смело.
Открываешь заднюю дверь, головкой на 10 откручиваешь 2 болтика, которые крепят задний фонарь и тянешь на себя сначала верх, потом низ, там, со стороны крыла, направляющие на фонаре вверху и внизу и они из гнёзд выходят с некоторым усилием, поэтому тянуть надо посильнее, но аккуратно, что бы их не сломать (они пластмассовые). После этого фонарь остаётся висеть на проводах и можно менять лампочки.
Открутил два болтика, но фонарь никак не снимается. Тяну но только скрип получается. Можно подробнее?
он вроде на скотче еще вдобавок приклеен, помучаться придется, по-аккуратнее отрывайте
Фонарь надо аккуратнейшим образом расшатать.
Спасибо за ответы. Попробую расшатать, стремно как то. Еще один вопрос, наверно не связан с предыдущим, не горят передние габариты. Где найти предохранители? Смотрел в салоне, такого отдельного только под передние габариты нет.
Лампочки проверь. Скорей всего они просто перегорели
Все 4 сразу? Сомневаюсь...
Блок Б в моторном отсеке, пред Ef 45, 10А ,красненький. :smile:
Этот только на передние габариты или и на задние?
на все.
Один задний горит. Тогда решение не прячется в блоке Б.
Тады цепи,лампы,были случаи,сгорали все четыре.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
