Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Фух! Ну все - спасибо огромное!
Очень благодарен!
Это могло и от Вашего отвалиться. Загляните под днище сбоку. Перед баком стоит. Симметрично с двух сторон. Правая и левая разные. Ни на что не влияют, но стоят полторы-две тысячи за пластмасску.
Все разрешилось. Трабл был в сломаном разъеме концевика педали тормоза. Видимо пока машина была в сервисе его ногой сломали (разъем пластиковый прямо над педалью), соответственно все колеса были заблокированы т.к. сигнал об отжатии педали не поступал.
Во всяком случае мне так это объяснили, разъем и тормозную жидкость поменяли. Сейчас вроде все ОК.
Всем спасибо !
Вам не правильно объяснили!
Интересно , кому это адресовано . А главное зачем ? Антону , дак он явно решил свою проблему .
Ребят,у меня на жигулях была функция звукового сигнала при превышение выставленной пользователем скорости, в трейле такой фишки нет?
Интересно. А как правильно ?
нет такого у нас
Где находится диагностический разъем на т31? Подскажите пожалуйста
Слева от руля внизу под крышкой находится монтажный блок с предохранителями, справа на блоке разъём OBDII.
Ребят а подскажите в Т31 2010 года в максимальной комплектации музыка Бозе стоит и двд.
Сегодня спецом там и искал, не нашел, может смотрел плохо
Нет там,на блоке разьема.
Разьем отдельно,внизу,левее руля-правее рычага замка капота,можно рукой нащупать,ничем не прикрыт.
Заглючил я, это за Т30 написал, Но на Т31 в том-же районе, только снизу панели торчит - зеркальцем можно посмотреть, если нагинаться не охота. :)
Помнится на прульках гв до середины или начала 90-х прошлого века ставилась поголовно противная тренькалка, срабатывающая при достижении скорости в 110 (или где-то рядом) км/час, потом перестали ставить стоково.
Прикиньте, китайцы уже для нового икса выпускают украшательства: http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-stainless-steel-Front-Grille-Around-Trim-Racing-Grills-Trim-For-2014-Nissan-X-TRAIL/1757958502.html :blink:
Что то мне подсказывает , что это для продающегося кашкая . Ну и для икса подойдёт .
Добрый день. Подскажите по иксу. 2008 год там варик? вот вопрос только там кулиса есть прямая а есть с изгибом в чем разница?
Варик. "Прямая кулиса" у 2.0, кривая у 2.5.
Приветствую всех. Подскажите (из опыта) как можно слить из бачка стеклоомывающую жидкость?
Привет Всем!
Подскажите как снимаются обшивки в багажнике Т-31 ? Может кто снимал? Чет на форуме не нашел.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
