Перейти к содержимому
Это как это гробит?Это мобил1 под этикеткой.
Не мобил1, а Тотал ;)
Одноклубники, привет! 2 литра вариатор. При замене жидкости слилось самотеком всего 4 литра, а я читал, что должно 6-6,5... При этом залили тоже 4 литра, по щупу уровень - ок. Почему так мало вытекло и нормально ли это?
Поддон,теплообменник,фильтр- снимали.
Если нет,то нормально.
Нет, решил, что буду менять самотеком, ничего не снимали.. Спасибо!
Сегодня были на рыбалке и попали в историю, сел аккум. Благо мир не без добрых людей. Была открыта задняя дверь и горели все лампы в салоне и двери дёргали туда сюда. По идее они потухнуть должны через 15 сек. Что я сделал не так? Ключ в кармане, зажигание выкл. Пора акк менять.
Потухнуть они должны если двери трогать не будешь, а если
, то так и будут гореть до самой смерти "мулятора"
... По идее они потухнуть должны через 15 сек....
15 минут, а не секунд. Во всяком случае салонный фонарь гаснет через 15 минут, если его оставить включёным.
Подскажите, как поменять лампочку стоп сигнала в задней фаре т31 до рестайлинг
В мануале все есть - откручиваете 2 винта и аккуратно выдергиваете
На сто в выходные делали две операции - замена салонного фильтра и замена масла в дифференциале и раздатке. Залили ликви моли 75W90 GL-5.
После этого появился какой-то специфичный запах чего-то жженного(не могу точно описать его, не знаком он мне). Я не знаю на что грешить. Думал фильтр плохой или поставили неровно. Но фишка в том, что когда выхожу из машины этот запах тоже есть рядом с авто. Что это может быть?
Со временем пропадет, может на выхлопную масло попало или ее протерли масляной тряпкой, а вообще стоит на яме заглянуть под низ внимательно-возможен какой нибудь косяк.
Может быть старое масло слили, а новое позабыли? Но скорее всего неаккуратно на что-то капнули. Теперь выгорает.
Я вот тоже надеюсь что капнули где-то. Уже три дня как не выветривается. Масло точно поменяли. Ругались, изобретали, как я понял, сложно подлезть чтобы залить.
Поскажите, где можно сделать сход-развал хорошо и за вменяемые деньги. Лучше на юге Москвы. Звонил в Дженсер на лобачевке, там озвучили 4 килорубля, в УСервис на симферопольке 3,5.
Приежай в Тюмень, друг, за полтораху зделаешь :D
Дорогие друзья) Подскажите плиз. Владею т30 2004г. Хочу поменять транспорт. Расчитываю до 750. Стоит ли брать т31 или посмотреть в сторону конкурентов?
Всем доброго дня.Подскажите как заменить пыльник переднего тормозного циллиндра.Машина т31 2010г.в 2.0 механика.Спасибо.
meshvladimir2014, ищи поиском темы "замена передних тормозных колодок", "тормозные колодки" и т.д. Там найдёшь инструкции в картинках как добраться до поршня. Правда конкретно про замену пыльника там ,по-моему, не было. Но, когда поршень выехал, то снимается старый и аккуратно надевается новый пыльник, затем утапливается поршень и при этом стравливается из-под пыльника воздух. Вот вроде и всё.
Конкретно тоже ничего не нашел в выходные попробую,спасибо.
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=1813328&postcount=32
Я это выкладывал не один раз,но поиск у нас,тот еще.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
