Перейти к содержимому
Куда они ставятся и что это вообще? и все таки какие номера у этих двух резинок отбойников? Может они взаимозаменяемы с отбойникам задней двери?
Два кусочка плёнки это антигравийная наклейка на низ задних дверей около арки колеса.На Т30 так, а на Т31 не знаю. Отбойники капота можно поставить от Жигулей  2105-07, хорошо подходят.
Есть флешки со встроенной защитой, маленькая программка для запаролевания содержимого. Она не удаляется даже при полном форматировании, только специальной программкой. Они не читаются нашим магнитофоном, никакой реакции. Когда вставляешь такую флешку в комп, то обычно сначала выскакивает окошко этой защитной проги, но не всегда. На флешках ниче не написано, только на упаковке, что флешка с защитой. Сам мучался с одной флехой, пока не допер, почему не читает.
И на Т31 есть такие наклейки. Помню на авторынке Зеленый в. Владике в 2008, когда увидел эти наклейки, сразу подумалось, что машина битая, либо ржавая, а наклейкой все скрыто :)
Доброго дня! Кто нибудь знает, можно ли настроить привод DVD навигации (тот что под перчаточным ящиком) на работу простых дисков с фильмами, музыкой ну и вообще обычного DVD? А то я узнал, что диск с картами так и не выйдет для Иксов 2007-2009.
Нет, это не значит, что машина битая и что-то скрыто - это заводские наклейки. Другое дело, машины российского производства могут не иметь такой гравийной защиты.Кроме того, на многих машинах других марок мне приходилось встречать такие плёнки на разных местах кузова.На моей машине они есть, производство Нидерланды.
Подскажите, где-то на форуме читал, что если поставить подкрылки в задние арки, то типа трётся или достаёт колесо. Так ли это? У предыдущего хозяина хозяина не стояли, Вот думаю ставить не ставить? Резина 18-я родная.
В рекомендованных размерах резины ничего и нигде не трет.
Левое заднее иногда шоркает. Там на подкрылке выступ есть,его надо феном нагреть и отрихтовать. А в остальном без проблем.Подкрылки "Новолайн" кажется...
ребят, не могу найти тему какое масло лить в Т31 2008г.в.  Такое стоит ? или лучше не надо, а то где то прочитал, что он гробит мотор
Это как это гробит?Это мобил1 под этикеткой.
А тем много -мне вот эта всегда помогала-
http://nissan-wiki.ru/index.php/Заглавная_страница
Удачи.
Удачи.
Да прочитал на оил клабе. Мож че не так понял. Я просто уже канистру приготовил, скоро менять. Меняю каждые 8-9 тыщ
Парни Скажите а из Чего у Нас Бензобак сделан: Из Пластика или Железа???
Меня уверяют что из Пластика.....что то как не верится
Уточняйте, что это может происходить если ставить не штатные размеры резины. Если установлены штатные размеры такие как 225/55 R18, 225/60 R17, то ничего нигде не задевает. Размеры указаны для рестайлингового X-trail.
Флешка должна определятся автоматом. И соответственно магнитола сама переходит в режим AUX. По крайней мере у меня так. При этом еще появляется сообщение Обнаружено USB устройство..
при подключении флешки должны отображаться два режима:
USB
AUX
Если блютуз включен, то три позиции:
USB
AUX
BT AUDIO
Естественно флешка должна с юэсби играть...
Т.Е. в 12 году вообще рейлинги не ставили?
На нижней картинке дорестайл, выпускался до середины 2011. Кстати, на дорестайле линзы были только с ксеноном, а на картинке нет рогов фароомывателей.
UPD: не сразу заметил, что праворукие на картинках...
Бак у всех  легковых и ЛЁГКИХ машин из пластика , уже лет 15-20 , это норма . Полностью у всех (вазы газы) баки пластиковые стали конечно недавно , но у иномарок первые серийные баки пошли 20 лет назад примерно .
Если масло не является подделкой , южным контрафактом , если масло для региона в котором двигатель эксплуатируется , то можно смело использовать хоть : ТНК , ЛУКОЙЛ , РОСНЕФТЬ , ЗИК , КАСТРОЛ или ЛИКВИ МОЛИ никакой ваще разницы нет , если говорить о заведомо честном масле , которое соотвествует надписи на коробке и соответствует региону , соответствует авто и соотвествует интенсивности и режимам эксплуатации двигателя или трансмиссии .
Разница только в том , что ПОДДЕЛЫВАЮТ то что подделывать выгодно , то есть дорогие масла и масла с бОльшим спросом , а также разница в том что масла класса ниже просто надо менять не раз в 15 000 , а раз в 8 - 9 ткм , когда их важные свойства попросту вымываются и нейтрализуются .
Хочу сказать всем спасибо , кто меняет масла каждые 6-7-9 ткм , низкий вам поклон в землю за то что вы меняете масло (за свои кровные , иногда подчас на последние) сегодня на своей новой машине или почти новой  для МЕНЯ и ТАКИХ КАК Я , покупателей второго-третьего порядка  , купивших машину у вас , при пробеге в 60-80-120 ткм на спидометре , всю пользу от такой чАстоты замены масел в ДВС можно прочувствовать при пробеге свыше  150 - 200 ткм , и никак и никогда ранее , это аксиома .
Ещё раз спасибо !
Так флешки разные бывают. У меня например можно разными сторонами засунуть.  :)
а будет ли она после этого работать :D :D :D
Рейлинги , а точнее было бы назвать рейлинги с фарами-прожекторами , ставились всегда с 2007 по 2014 , а у т30 с 2001 по 2007 .
Другое дело что маркетинговые ходы менялись от года к году . Тоже самое и с люком . До 2011 машин с люком было чуть меньше , с 2011 чуть больше .
Омыватели фар были всегда . Доп зеркал слева не было никогда .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
