Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Доброго времени суток!
Не имея возможности создать новую тему, решил отписаться в этой.
В январе месяце приобрел XE 2013г.в. МКП, пробег ~3500
Несколько вопросов:
1) Не заводится. В день покупки установил автосигнализацию старлайн "А" серии без автозапуска через CAN. Проблема такова: заглушил авто после поездки, сижу в салоне (минут 30 и более), затем, при попытке снова завести - машина не заводится. Стартер крутит, но не подхватывает. В первый раз когда столкнулся с этим (через неделю после покупки авто и установки сигнализации) - жутко перепугался. Потом экспериментальным путем выяснил, что, если по прошествии 30 мин (и более) заводить не сразу, а сначала поставив на сигнализацию (находясь в салоне) и затем сняв с сигнализации,-авто заводится нормально. Slave режим не работает. С этой проблемой идти к установщикам?
2) Скрип тормозных колодок (передние левые). Начали скрипеть через недели 3 после покупки. В первое время не обращал на это внимание, думал "притрутся", но не тут то было. Скрипят по сей день при торможении. Заметьте, только передние левые. Ездил к ОД, случай не гарантийный, попросил прочистить, хватило на 2 часа, затем снова заскрипело. Замена передних колодок решит ли проблему?
3) Как снять задний дворник? :rolleyes:
4) Есть ли возможность сделать "откидной(выкидной)" ключ?
5) Зимой плохо закрывалась 5 дверь, раза с 3-5. На этом форуме нашел тему, что я  не один столкнулся с этой проблемой. Из советов: а) смазать, б) шумка, воспользовался а), но проблему особо не решило. Сейчас, при "+" температуре на улице, сразу не закрывается (при открытой двери, закрывая инерцией), закрывается наверняка, если на всем пути закрытия "вести" его до самого конца. Это нормально?
6) Пару раз в дороге (на улице было +4 и выше) появлялось уведомление: (снежинка) и надпись: "Низкая температура снаружи". Сбой датчика или мозгов?
Благодарю за внимание! :spasibo:
По сигнализации - езжай к установщикам, это их косячок, а не авто. Колодки - смажь пластины противоскрипной смазкой. На всё остальное не обращай внимания.
Но в свете российского законодательства - самое удобное , чтоб ближний горел всегда вместо дхо , если не хотите колхозить дхо на машину , или что-то из вне , портящее вид машины стоимостью свыше миллиона рублей .
У меня 2013 года. Днем датчик света в режиме Авто свет отключает. Да, это противоречит правилам, однажды даже остановили и придрались. Правда разговор закончился "за вариатор...":). Принудительное включения фар или включение одновременно с ПТФ (в этом случае фары в авто горят всегда) приводит к тому, что при выключении зажигания машина пищит - немного раздражает.
2) так же, почти сразу после покупки. Вроде только на холоде.
5) у нас тут в южном Курске тоже были морозы до минус 30:). В общем дверь не сказать, что с 3-5раза закрывалась, но не с первого, да
6) также, но при этом датчик температуры в машине - показывал +3.
 4) Тут
 5) Да
 6)  на 1-2 град  привирает часто
Сразу и отвечу вышеспрашивающему:
Вчера пришел выкидной ключ из Китая. Осталось выточить "жало", остальные внутренности просто переставляются из оригинала.
Еще глупый вопросик.
Зимняя резина 225/65 R17 давление делал 2 АТМ,а летнюю купил 235/55 R17. Кто сколько в такую резину качает!
Заранее спасибо!
Ни кто не подскажет? Или кочать 2-е как в шинмонтажах говорят.
Перед 2.3, зад 2.1. Многие делают по 2.2 на обоих мостах.
а) вкрутить демпферы (резиновые бочонки по бокам 5-й двери с внутренней стороны) до упора.
б) хлопать дверью, держась за серебристую накладку 5-й двери.
Регулируеться при установке только и всё , механически . Консалтом не регулируется .
Всем спс за ответы. У меня днём ничего не горит, но загорается когда ещё светло. Просто хотел снизить порог чувствительности. А ДХО стоят отдельно "phillips".
Уважаемые одноклубники, у меня вопрос есть к Вам.
При попадании в среднюю по размерам выбоину, происходит неприятное скрежетания в районе лобового стекла.
В сервисе у официалов сказали, что песок и поможет вд.
Можете подсказать так ли оно и посоветовать, что сделать. Заранее спасибо.
Официалы,дубы. :crazy: ВД под жабо лить.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/449-ustranenie-skripa-v-perednei-paneli/#entry5646
сообщение 19.
сообщение 19.
Спасибо!
Спасибо огромное. Буду действовать.
Подскажите, в машинке 11 года навигация только по Москве. А есть ли карта по России?
В Иркутском ОД на Кашкай знакомого предлагали залить карты 2013 года (вся Россия) за... 14 000 рублей. ИМХО дешевле Навигатор купить с Навителом.
Но знакомый нашел в Инете эти карты (это флэшка с хитро-записанным контентом) за 3 000 рублей. Видимо был разбор какой-то машины.
Dobrogo vremeni.
Srazu proshu prosheniya za translit (na kompe vremenno net russkoy klaviaturi).
 U menya x-trail 2008, 2.5 l. Ne davno zametil chto daje pri viklyuchennom obogreve salona pri ezde iz sopl postupaet potok vozduxa. Temperatura potoka sootvetstvuet urovnyu ukazannomu na kolesike kondeya. Chem vishe skorost tem silney potok vozduxa.
Povtoryus chto vse viklyucheno. Eto tak i doljno bit ili chto-to ne tak s zaslonkoy?
Spasibo.
Подскажите пожалуйста! Достала уже постоянно отходящая обшивка, так что в ногах пассажира слева (крышка, закрывает печку). Если со стороны водителя такая же держится, как влитая, то эта зараза постоянно отходит. Не уследишь вовремя и она уже валяется на полу. У отца тоже хитрила и присутствует та же самая проблема. Может кто придумал уже, если было подобное, как ее победить?  :angry:
Spasibo.
Если регистр забора воздуха стоит в положении "снаружи",а он, по умолчанию, так и стоит, то так и должно быть.
Вопрос заключается вот в чём, купил машину б/у 2012 года, рестайл 2,5 бензин, рейлинги с фонарями есть - а кнопки включения их нету((( не могу понять как так то?
