Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
надо шланг метра 2,5 длинной и небольшого диаметра.
Ну планировал заюзать шланг от автомобильного компрессора, которым шины накачиваю. В нем метра 2 должно быть. И диаметр внешний где-то 1 см...
Еще раз день добрый. Извиняюсь за настойчивость,если я правильно понял фишки в проводке для подключения туманок и включателя их, там есть? Напомню комплектация самая простая.
На кашкае есть точно у приятеля сам видел,думаю 100% здесь тоже можеш пошарить по правой стороне в районе фары только ниже там должен быть разьем(слева практически не подобраться)капот только открой
Доброго дня Всем!
Парни ни кто не ставил себе лобовое стекло "атермальное" на Т-31  и есть ли оно в природе?
Доброго дня Всем!
Врядли они бывают....
Доброго дня Всем!
80% нет, Если уж сильно надо то пленка УФ.
Про стекло если можно по точнее,а пленку не охота,у меня у всех машин был лоб 35-кой заклеен.
Еще глупый вопросик.
Зимняя резина 225/65 R17 давление делал 2 АТМ,а летнюю купил 235/55 R17. Кто сколько в такую резину качает!
Заранее спасибо!
А что по подробнее? 80% что не делают. А пленка УФ она прозрачная дает эффект атермального стекла, можно по кругу оклеивать и люк в придачу.
проводка есть точно. если не хочет заморачиваться, то надо только туманки купить и подрулевой (все вместе тысяч 5). А можно на подрулевом съэкономить , припоять провод к родному и поставить кнопку
Доброго дня Всем! Кто-нибудь пытался регулировать чувствительность датчика света?
добрый день собираюсь брат Nissan X-Trail II 2008г.в
1. чья сборка?
2. кузов оцинкован?
3. осмотор кузова характкрные болячки куда смотреть?
 собираюсь брать Nissan X-Trail II 2008 г.в.
 1- Япония
 2- да
 3- возьми толщиномер. А всё остальное только на слух, а лучше возьми кого-нибудь.
 1- Япония
 2- да
спс
Чувствительность датчика регулируется колесиком на подрулевом переключателе справа
это где такой еще? В 2008 годе нету..... Мне казалось датчик света не регулируется! А вот датчик дождя действительно регулируется подрулевой крутилкой справа.
это где такой еще?
Евросвет (ближний в "АВТО")включается от освещённости вокруг, по команде датчика освещённости. Кто знает как его настраивать, может консалтом?
Регулируеться при установке только и всё , механически . Консалтом не регулируется .
Датчик света с 2007 до 2010 , фактически не работает от освещённости снаружи . В авто он будет всегда включать ближний !!! А поидее должен включать ближний только когда сумерки и темнее . В принкдительных режимах , всё работает принудительно .
В машинах с 2011 до 2014 алгоритм иной , точнее пускай расскажут хозяева более свежих машин . У них в авто , ПОМОЕМУ , как раз днем не будут фары гореть .
Но в свете российского законодательства - самое удобное , чтоб ближний горел всегда вместо дхо , если не хотите колхозить дхо на машину , или что-то из вне , портящее вид машины стоимостью свыше миллиона рублей .
У меня 2008 г. датчик света работает-днем ближний на авторежиме притухает немного,а вечером горит на всю...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
