Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Сайлентблоки можно менять отдельно не вместе с рычагом.
Вопрос только в качестве продающихся по отдельности сайлентов. Но бывают и хорошие.
Теперь у меня их два . 10 минут назад выдали свидетельство о регистрации . Заодно на первый сделал техосмотр .
Теперь нас двое (или более):) Вы же вроде писАли, что отцу берете.
Всем привет!!! Подскажите, можно ли поменять сайлентблок заднего поперечного рычага. Или менять рычаг в сборе??
На Т30 надо было менять аж 8 сайлент-блоков на задних поперечных рычагах, в СТО были только китайские. Заказал оригинальные рычаги (4 штуки), вышло на пару тысяч дороже, но зато появилась уверенность в том, что эта замена не на 1 год.
Подскажите, как можно определить по какой причине жёлтый треугольник эпизодически загорается в бортовом компьютере?
Показывает обледенение
Черт, недавно стало. Машина заведена, глушишь и радио пропадает на несколько секунд, как будто связь с антенной пропадает, а потом все нормально. Далее, включаешь зажигание, заводишь, опять на пару секунд пропал звук, но в тоже время работает,не отключается .
Такое чувство, что во время заводки-глушения пропадает связь с антенной. Причем звука тока нет, а потом восстанавливается.
Может настройка какая-то включена? Раньше такого не было(((( Обидна.
Посоветуйте чего-нибудь?
Без диагностики не обойтись, необходимо на сервис.
 температура за бортом +3/-3!!!
Ребята,помогите пожалуйста советом может ли переганять жижу с коробки в роздатку.А то у меня понижается уровень в коробке,а поднимается в раздатке.Зарание спасибо!! :rolleyes:
Пожалуй да.Хотя случай крайне редкий. Там есть сальник, разделяющий полость коробки и раздатки.
более - эт точно ;)
Господа. Те у кого пробег за 100к. Или кто в курсе.
Как часто меняете масло мотора и вариатора?
Спасибо.
В режиме ПП появляются порой вибрации в полу, стоит ли волноваться?
Спасибо.
Масло в движке 10-15 тыс, в варике 50-60 тыс
Здраствуйте.После промывки дросельной заслонки недержит нормальних оборотов. Обороты од 1500 до 2000тис. 2 раза лечил успехов нет.Подскажите если у когото была такая проблема.Спасибо :rolleyes:
Спасибо.
Обучение холостому ходу делали?
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, что за пластина Г-образная торчит у моего X-Trail снизу впереди из-под защиты картера (см. картинку) Приехал в сервис, спросил у работника, тот ничего не ответил, сказал, что не знает и надо загонять в сервис, чтобы посмотреть. Машине пара месяцев. Нет желания пока загонять в сервис, но то, что он не ответил, еще больше меня насторожило. Смотрю у других Иксов, нет ее. Что за ерунда. Заранее спасибо! Вот фотки:
к этой пластине гайка приварена, когда защиту ставишь гайку держат через неё и вкручивают болт :)
Ну штатно такого ни кого нет, эта приблуда появилась с установкой защиты, и как писалось выше очень похожа на крепежный элемент защиты , откройте капот и посмотритне на поперечной балке под радиаторами нет ли такой 2 справа, а так ни чего страшного.
У меня эти пластины внутри самой поперечной балки,к ним приварены гайки, к которым прикручена защита картера.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
