Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
тоже возил столешницу угловую еще, размеры похожие как и у вас. сначала померил все рулеткой, потом уже стал перевозить. все вошло на ура.
Клубни подскажите.
Не работает привод правого зеркала заднего вида, есть ход в районе 1-2 см, но дальше ничего(левое складывается). До ближайшего ОД 300 км ехать. Кто нить разбирал, смотрел что там и как, а то не могу в каталогах найти как там механизм крепится, как разобрать его. Машина гарантийная.
Клубни подскажите.
Не замерзло? У меня бывает ледышка встрянет - пока (долго) не оттает - мучаешься. Первый раз поехал к ОД, но на их техничексой мойке все оттаяло.
А если машина гарантийная - то лезть вообще не рекомендую )  Ну найдешь неисправность и что? - скажут сам при разборе намудрил.
Всем привет!!! подскажите пож-та! замена колодок ! обязательно ли это делать у официалов, какие есть варианты? заранее благодарю!!!
Вариантов всегда три:
1) самостоятельно;
2) в любом сервисе;
3) у ОД.
Я делаю сам, аккуратно нанося противоскрипную смазку. Ничего сложного там нет.
Товарищи, вопрос про вместительность, влезет ли столешница 250х62 в икстрейл Т31? в машине буду тока я один, пассажиров не будет. Может у кого есть опыт перевозки такого груза?
От крайней точки накладки задней двери до лобового стекла . где оно снизу начинается и уходит по косой вверх , ТАМ 3 300 мм . От крышки до начала панели . по диагонали точно больше чем 2500 . Вам надо накланить спинку пасс назад , наклонить вперёд половину заднего сидения и везти вертикально , по диагонали салона .
Клубни подскажите.
было такое: подмерз механизм. тупо разрабатывал( жал кнопочку). помогло! и пока проблем нет(тьфу,тьфу, тьфу) удачи!
Колодки всегда можно менять любым способом , потому что в тормозной системе под гарантию не попадают колодки и диски . Понятно ?
По времени , на улице у дома я меняю наши передние колодки за 40-45 минут , имея неудобный дополнительный домкрат .
1) самостоятельно;
2) в любом сервисе;
3) у ОД.
спасибо! самому не проблема. на гарантию это как то повлияет?
Колодки менять в любом месте ) На гарантию авто не влияет.
Про столешницу: к сожалению не получилось проверить, повезли на крыше Патриота, предварительно обмотав стреч-пленкой. После вчерашнего снегопада и 3.5 часов в пробках (спасибо участникам клуба любителей летней резины) картонная упаковка столешницы вообще не пострадала.
спасибо!!! может еще подскажете: какие и где лучше взять?
По этому вопросу есть отдельная тема на форуме, даже две темы, по-моему. Если речь о передних колодках, то я поставил Akebono AN-751WK. Брал в интернет-магазине, который предлагает дешевле на данный момент.
спасибо!!! удачи!!!
Теперь у меня их два . 10 минут назад выдали свидетельство о регистрации . Заодно на первый сделал техосмотр .
Патом дописал : второй - 2009 декабрь , варик 2,0 , ЭСЕ комплектация в своей максималке , пробег 34 000 км , один хозяин , купил дорого , за 800 000 , но номера прикольные в подарок - 003 , можно в хирургическом костюме ездить :)  .
Дмитрий, поздравляю! ))) А второй какой ? ))))
Господа срочный вопрос!
Сегодня пока сидел в машине слушая радио, каким то чудом, переключил селектор на драйв. Не заметив этого решил завестись, машина не завелась двигатель 1 раз крутануло, послышался гул из под капота.
Поняв ошибку перевел селектор в положение паркинг, и попытался завестись снова, машина не завелась, но при включении зажигания был тот же гул.
что бы машина завелась, пришлось сбрасывать клеммы,  и пытаться завестись снова.
3-я попытка была как и первые. ощущение было что аккумулятор у машины сел, и она не заводится, гул из под капота, но где то с 3 прокрута машина завелась, и остались гореть лампочки:
ESP и Занос.
Выключив зажигание, попробовав снова - машина завелась без малейших проблем.
Други что это может быть? и мог ли я попыткой завести машину на драйве, что либо убить?
ЗЫ: ПОиском искал, не нашел, видимо больше таких "умных" как я не было.
Вообше у варика есть защита от дурака . А у вас очень похоже еще и совпало с просадкой акб . Это просто моя версия .
Если я не ошибаюсь, то в любом положении селектора акпп, кроме паркинга и нейтрали, вообще не возможно завести автомобиль, это заложено в конструкцию тс, поэтому и сломать ни чего не возможно, если до этого все было исправно.
Ну вот, видимо у меня либо защита от "меня" не сработала либо еще что то, завестись дал, обернул, протупил, и только после сброса клемм завелся. Опасаюсь, сам второй владелец, мало ли что до меня натворили, да и ошибок не появилось.
Всем привет!!! Подскажите, можно ли поменять сайлентблок заднего поперечного рычага. Или менять рычаг в сборе?? Спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
