Перейти к содержимому
И какую позлее (по проходимее, повыше) летнюю резину можно поставить на 17 радиуса диски?
Лично я на лето собираюсь брать Yokohama Geolandar G012 225/60 r17
Кто-то замерял напряжение на аккумуляторе  при заведенном двигателе ?
Я у себя замерил - 14.8 вольта, на холостых без освещения.........
Не много ли ?
У меня при прогреве такое напряжение. Потом вроде бы падает.... Сегодня по пути домой посмотрю.
А подойдет для 31? Подкрылки задевать не будет? На поворотах чиркать?
 А вариант 225/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G012 вроде повыше будет, говорят тоже ставитли на 31.
Абсолютно нормальный, абсолютно рабочий и хороший вариант и для Т30 и для Т31.
Спасибо за ответы
А подскажите еще на счет пружин. Какие лучше поставить, чтобы машины тоже повыше была?
И по поводу проставок. Нашел для Т-31 из полиуретана: проставка передней пружины 4 см, задней 4,5 см. Реально такие поставить? Может кто уже ставил?
Сегодня утром на прогреве с ближним светом, регистратором и радаром -14,6в
Потом до 13,8в опустилось.
а сколько такое удовольствие будет стоить?
Проставки тут
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/
Передние 1500 комплект (№2-15-030/40), задние 1210 рублей (№2-15-031/45)
Реально и 5 см поставить. Только длины штока аммортизаторов может не хватить. Будут стучать на ходе отбоя пока не вырвет шток.
Без замены/наращивания стоек 35 мм предел имхо.
Спасибо за ответ.
А предел 35 мм и спереди  и сзади?
Здравствуйте! Тао
Ребят такой вопрос. x trail t31 Протерлись сильно пластиковые накладки на ручке АКПП. Можно ли найти их отдельно или нужно рукоятку в сборе покупать? и есть ли другие решения данного вопроса? может кто сталкивался уже с таким...
В exist есть отдельно,номер 34928-JG00A , цена 225-380 р.
Как отключить моргание забортной температуры на панели?
В настройках на панели приборов. Отключи в Оповещениях Темп.снаружи. Моргание при минусовой температуре прекратится.
А как в эти настройки зайти?
спасибо )
правый рычажок (где спидометр и тахометр) покрутите. и войдете в менюшку. а далее как вам описали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
