denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
добрый всем вечер ) не смог создать отдельную тему. владею Nissan X-Trail t31 с 2008 года . через 150 тысяч сломался вариатор . был как раз в городе (архангельск) отремонтировали .проехал 50 тысяч . сам живу г Мирный Архангельская область. поехал этим летом в Москву но не доехал встал в вологде . там же и нашел сервис . перебрали вариатор 120 тысяч отдал. отЪехал  примерно 400 км начались рывки и машина перестает тянуть , глушишь .постоит какое то время и едешь дальше, добрался до дома а это 700км, неделю подождал и поехал обратно в вологду так как дали гарантию . перебрали второй раз та же история так же еле добрался до дома и снова обратно. короче эта история с переборкой и моим путешествием туда обратно по гарантии уже в 4 раз. Говорят что бывает такое что причину не находят, но мне мотаться туда сюда тяжко .1400 км . Как на них воздействовать не знаю, может кто подскажет ? Суд или так и мотаться по гарантии?
20 минут назад, Androni сказал:
Как вариант можно и на ПМЖ перебраться чтобы меньше кататься. (шутка).
Если документы по ремонту и обращения о последующих обращениях зафиксированы, то можно и в суд.  Очередной ремонт, полагаю, вас не устоит, поэтому бороться за деньги и компенсацию за каждое мотание к ним. ИМХО
4 раза!!! Они вам новый уже должны, запрелестнцы...
1 час назад, Androni сказал:
А они сами что предлагают? Вы закидывали удочку по поводу возврата суммы оплаченного ремонта и понесенных убытков? Что отвечают на это? Для начала надо попробовать договориться, а уж потом суд.
Всё, на что вы имеете право, описано тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/41fd88c62c89ddba445ff85149b17a63b9679810/
Там есть и возврат оплаты ремонта, и компенсация убытков.
Если просто устно отказываются договариваться о возврате добровольно, можно письменно направить претензию с требованием возврата. Заказным письмом. Сейчас у почты есть электронные заказные письма, удобно
Изменено пользователем Paveldepavel
  • Like 2
@Paveldepavel они готовы делать , у них год гарантии без ограничения пробега
1 час назад, Paveldepavel сказал:
49 минут назад, Androni сказал:
Была уже в клубе такая история... много раз переделывали и не отказывались. Не могу найти и вспомнить, чем дело кончилось..
Вроде другим сервисом.
19 часов назад, Androni сказал:
А именно отказ от их услуг с возвратом денег и потраченных накладных расходов вы им не предлагали? Или предлагали, но они соглашаются только на переделку?
Я сомневаюсь, что при следующих и прошлых переделках по гарантии они готовы вам компенсировать потерчнное время и бензин. Да даже если готовы - мне бы такая услуга не была нужна, т.к. пройдет год, и у них опять что-нибудь накроется. Прошу заметить, что год отсчитывается от первого обращения, а не от последней переделки
@Paveldepavel сегодня собрался ехать 700 км . но вернулся  после того как проехал 100 км ,еле до дома дотянул , предварительно встретился вчера с юристом , буду претензию писать ну и далее либо возврат денег либо суд. Задолбался туда сюда мотаться)
  • Like 8
Друзья всем привет подскажите пожалуйста поменял магнитофон на икс 2012 г. перестал показывать на щитке панели переключение скоростей загорелся чек на холостом ходу двигатель набирает обороты до 2000 и всё но разгоняется плавно и потом поднимает обороты в чем может быть проблема может быть какой-то предохранитель или что ещё подскажите пожалуйста
Новая напасть ... то что раньше считал пинками  вариатора  переросло в жуткую колбасню  как будто по гравийке едишь после трактора  гусенечного , обороты прыгают  такое очучение до этого было что это пинается коробка  по этому на нее думал  и происходит это  после того как  встал и поехал  либо сбавил обороты до 1 тысч  а потом когда доходит  до 1.5 - 2х   начинается  расколбас затем проходит   и появляется только  когда опять обороты до тысчи не упадут  или остановки...  встал  заглушил  движок  потом завелся поехал -все норм ,   опять встал   заглушил   завелся  опять появилось .. Причем расколбас такой разный  может сильно  прям трясти  а может  чуть еле заметно   прям вот точно как пинок . Сегодня  залез посмотреть нет ли каких ошибок  и увидел вот это ( хотя чек не горит )
@ARTmmx надо к нему добираться. Для начала проверить разъём и чистоту его контактов.
@Pzm76   до удаления  катализатора  у меня такого не было ... что это совпадение что ли ?? ерунда блин какая  то ..
@ARTmmx при демонтаже-монтаже выхлопного тракта не могли повредить проводку? Я не очень представляю, как там где что расположено у 2.5.
Понимаю, что кат на 2.5 впереди мотора, а дпкв сзади, но проводка... надо смотреть.
Надо в другую тему перелезать.
@ARTmmx такое ощущение, что разъёмы не полностью защелкнулись. То катализатор с букетом, то Датчик КВ с букетом. Проверь разъёмы на Датчике температуры ОЖ, Датчике положения дросселя, Датчике коленвала. Проверь соединение массы с двигателем. Пока трудно уловить связь между этими ошибками, но скорее всего неисправность электрическая.
@Andrey_66  ну вот я  и говорю  что странно это все началось с того как мозги  прошили..
@ARTmmx Артем, а кат резали и ЕСМ перешивали, это одни мастера ?
Нет мысли съездить и пообщаться с ними, на предмет всех тех проблем, которые выносят Вам мозг ?
Не будет ли это проще для нервов и здоровья.
@Игорь55  разные люди , одни вырезали другие  шили...Я тут полазил в инете нагугли схожую проблему и люди пишут про топливный фильтр   ..типа при разгоне  едут как по стиральной доске  очень похоже как у меня. Я как раз вчера этот фильтр поменял :crazy:
46 минут назад, ARTmmx сказал:
@ARTmmx Артем, к герметичности гофр, которые мы в паралельной теме обговорили,
есть еще одна мысль - это уже из серии о "законе парных случаев ".
Я про моторчик бензонасоса, он то , не собрался умереть ?
Нет возможности проверить, давление в магистрали ?
@ARTmmx в насосе переделай трубки на шланги с дюритами.
:wacko:
все  ..свалилась в аварийный режим  и еле едит(((
вариатору хана ?  как это совпало с заменой топливного фильтра ?  ничего не понимаю
