denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
Коллеги, подскажите куда копать.
Авто 2011г, пробег 54 000, по РФ пробег 10 000. Масло с фильтром менял сразу как пришла машина с японии на 44 000. Проблема была сразу и никак не изменилась после замены.
При трогании с места по ровной поверхности заметно что машина стартует резво, но практически сразу обороты падают до 1000 и она приостанавливается. Как будто тронулся с 1ой и сразу воткнул 3. Прямо чувствуется что тяжело. Если легким накатом в горку трогаться эффект усиливается и машине явно не хватает мощи при провале и машина резко дергается, обороты падают до 800, потом подскакивают до 1500. Опять же очень похоже когда тронулся в горку и вместо 2ой воткнул 4ую. Если трогаться на L и уже поднабрав скорости переключиться на D то никаких проблем нет.
Если тронутся в горку активно нажав на газ, то машина нормально едет, но буквально через 3-4с уже когда на тахометре 2500-3000 происходит провал до 1500 на 1-2с и потом опять обороты стабилизируются и дальше машина едет нормально.
При езде по трассе все прекрасно. При включении D ощутимый пинок, иногда даже приходится тормоз отпустить, тогда пинок компенсируется небольшим движением вперед.
так как у нас коробка адаптивная, можно попробовать сбросить клемму АКБ на день или на сутки. Адаптация под стиль вождения предыдущего владельца сбрасывается и варик работает как с завода. Это при условии родного заводского железа.
2 часа назад, kvazik сказал:
примерно похоже на момент блокирования ГТ, для успокоения  - посмотреть по cvtz50 момент "приостановки" с блокировкой ГТ
Добрый день.
Опишу суть вопроса.
Поменяли вариатор на контрактный, через месяц начал барахлить, заехал по гарантии, исправили, сказали что то собрали не так.
Через несколько месяцев давал прикурить машину, перепутали клеммы плюс и минус, на второй машине сгорел предохранитель, у меня все норм. Еще через несколько месяцев начал снова барахлить вариатор, заехал где ставили контрактный вариатор. Сказали, что был скачек напряжения, стал не исправно работать насос в коробке, коробка перегревалась, что привело к механической поломке вариатора.
Вопрос. Возможно ли, что от не правильного прикуривания сломался вариатор?
Вариатор снова заменили на контрактный.
Уважаемые форумчане, доброго времени суток, подскажите кто сталкивался с таким звуком на Nissan X-Trail второго поколения Т31 - выпуск 2007 года, такой звук не только при движении задним ходом , но и вперед, только в начале движения на скорости до 15-20 км/ч без нагрузки.
VID_20180525_140537.mp4
Изменено пользователем LAlex
7 минут назад, LAlex сказал:
Попробуйте пыльник металлический с внутренней стороны тормозного диска, в разные стороны пооттягивать, на камушек похоже .
2 минуты назад, Игорь55 сказал:
Не то , смотрели всю ходовую от и до
форумчани подскажите, проблема такая, по трассе ехал и авто начал поддергиваться, начала падать скорость, газу поддаёшь обороты поднимаются а авто не едет. после остановки и выключения зажигания все пропадает и авто едет без проблем, проезжая 10-15 км тоже самое, после ехал и держал скорость 100-110 км/ч и доехал без проблем, по городу езжу такой проблемы не возникает, в тот день на улице было +33, может греется вариатор. масло не менял, авто приобрел в сентябре 2017 б/п с японии с пробегом 54т.км. подскажите кто что знает. зарание спасибо.
8 часов назад, Александр 550 сказал:
по трассе ехал и авто начал поддергиваться, начала падать скорость, газу поддаёшь обороты поднимаются а авто не едет. после остановки и выключения зажигания все пропадает и авто едет без проблем, может греется вариатор. масло не менял, авто приобрел в сентябре 2017 б/п с японии с пробегом 54т.км.
Александр, неужели самому не интересно было  после покупки сделать полную диагностику авто ?
Хотя бы ELM327 + CVTz50: дешево и кошерно!
По симптомам - мы не экстрасенсы, но очень похоже , на желание вариатора уйти в аварийный режим.
 Параметры CVT-A и CVT-B, по неподтвержденным источникам показывающие количество переходов в некоторые аварийные режимы
Пожелание, но не совет - диагностика консалтом, затем замена масла.фильтров  в вариаторе, только 10 литров NS-3,аппаратом, а не 5 слил-залил!
Похоже на подклинивание клапана насоса высокого давления.
Напишите. какой поставят диагноз спецы ?
народ подскажите что за ошибка такая
Screenshot_2018-07-04-17-47-21-011_com.cvtz50.cvtz50.thumb.png.d4325016bb3bd29a902bfaf8d4280f15.pngScreenshot_2018-07-04-17-46-48-967_com.cvtz50.cvtz50.thumb.png.3c6e79b9a010b38cae7df9431aa7df57.png
пробег 60500 неделю назад делал ТО60 без замены масла в CVT
масло в варике меняли на 45
Изменено пользователем DimaZzz
27.06.2018 в 19:31, Игорь55 сказал:
Еще проверьте состояние радиаторов, в т.ч. охлаждения рабочей жидкости CVT.
Их, скорее всего, тоже нужно промывать
А ошибка, скорей всего, надо проверить выключатель под педалью тормоза и его цепи. При нажатии педали тормоза стоп-сигналы горят?
11 часов назад, RosGD1 сказал:
да сигналы горят, ошибку сбросил приложением, пока вроде не появилась, может что замкнуло когда тормазуху прокачивали при замене
15 минут назад, DimaZzz сказал:
Возможно, теперь надо мониторить.
Можно снять и сделать ревизию и профилактику этому переключатель под педалью тормоза. Или заменить его совсем. Где-то читал, что встречается у них такой глюк.
Подскажите, форумчане))) Обнаружил ошибки р0725 сигнал скорости вращения двигателя, р1726 система управления дроссельной заслонкой, р0868 низкое вторичное давление. Пробег 112000 т.км вариатор работает нормально,нареканий в работе нет. Но данные ошибки не дают покоя. Думаю заменить масло, если будет стружка то готовится к ремонту
Изменено пользователем MITYAI
34 минуты назад, MITYAI сказал:
Именно так.
36 минут назад, MITYAI сказал:
Обычно эта ошибка является явной предпосылкой к скорому ремонту.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Именно так.
Если ошибка постоянная. Но после как стёр проехал 1000 км полёт нормальный вот и задумался о замене масла.
8 минут назад, MITYAI сказал:
Но ведь была же... поменяйте масло с фильтрами и смотрите магниты. Далее по факту наличия или отсутствия стружки. Если нет, может и обойдётся. Удачи Вам.
8 часов назад, MITYAI сказал:
будет в любом случае, естественный износ деталей ни кто не отменял, а зачем готовится к ремонту это дело Ваше
