denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
@Ровермен
странно... и тоже не было ошибок при диагностике вариатора?
В моем случае без гарантии) сам ремонтировал. Ремень не менял был в хорошем состоянии...
У меня сразу такие симптомы появились. Полгода так езжу: не хуже, не лучше. После 1000км заменил масло. На магнитах все хорошо было.
10 часов назад, Дамир 40 сказал:
У меня тоже магниты были чистые. Подозревали гидроблок, сняли для тестов на стенде, а на нем кусочек металла. Пришлось колоть коробку, а там ремень всё показал.
У меня бублик промывали при ремонте.
Да, ошибок при гулянии оборотов не было, и да, показания проскальзывания ремня тоже погуливали.
3 часа назад, Ровермен сказал:
@Ровермен Андрей, ключевая фраза - промывали !
Без разрезания бублика и замены фрикционной накладки - деньги на ветер , за ремонт .
Обязательная процедура в уважающем себя сервисе по коробкам.
Для тех, кто не знал:
Что изнашивается в гидротрансформаторах? (Фрикцион блокировки муфты гидротрансформатора)
Проблемы ГДТ проявляются прежде всего протечками через сальник АКПП со стороны двигателя.Гидротрансформатор Поршень блокировки
Самая распространенная причина, вызывающая необходимость ремонта гидротрансформаторов - износ Фрикционной накладки Поршня блокировки ГДТ - тормоза. От износа и больших зазоров начинаются вибрации, которые разбивают втулку и сальник насоса, что приводит к протечкам масла.
button_TTC.jpgПри ремонте старую накладку удаляют, очищают место установки от остатков клея и наклеивают новую фрикционную накладку сцепления. Это аналог замены сцепления в авто с механической КПП.
Без этой накладки или работе со "съеденным" фрикционом гидротрансформатор вполне может выполнять основные функции разгона и мало кто замечает разницу в задержке блокировки, или нештатной работе фрикциона или перегреве масла и тем более - загрязнении масла. А увеличение расхода топлива и перегрев многие готовы терпеть месяцами, лишь бы не отдавать АКПП лекарям - вдруг "залечат"?
Но если накладку вовремя не заменить, то:
1.  Износившиеся и отслоившиеся остатки фрикциона и клеевого слоя попадают в масло гидравлической системы и забивают каналы гидроплиты ("мозги"), приводя к цепной реакции масляного голодания - нагрева - износа - сгорания муфт, ступиц и втулок.
2. Проскальзывающая "лысая" муфта блокировки перегревает корпус и масло, что приводит многочисленным проблемам как электрики (датчиков и соленоидов), так и фрикционов.
3. Лысая муфта скользя неоднородно съеденным фрикционом начинает вибрировать при блокировке и этими вибрациями разбивать сальник и втулку насоса. И эти вибрации ведут уже к ускоренному старению остального "железа".GDT_defect.jpg
4. Грязь и неравномерный износ вызывают повреждения турбин, а когда отрывается кусок металла, то в этой мясорубке начинают лавинообразно разрушаться лопасти всех 3-х колес. Обычно это сопровождается скрежетом, дребежжанием и другими неприятными звуками.
Если вовремя начать ремонт, то можно достаточно дешево спасти родной ГДТ.
Сальники и прокладки. Следующими после фрикционов в этой пирамиде износа ГДТ стоят:- Сальники (насосного колеса, ...) вследствие их износа и старения материала (слева), и Уплотнители.
@Дамир 40 Дамир, а ток блокировки ГТ показывает, в тот момент, когда обороты взлетают ?
  • Like 2
@Ровермен тоже хочу в отпуске через месяц снять гидроблок посмотреть.  @Ровермен ток блокировки 0.66А показывает
Приложил видео сегодня снял
На видео разгон в пол педаль.
Набираю до 5100 оборотов с обычной резвой динамикой (на 3 вирт.передаче), с 14 секунды видео отпускаю газ, обороты падают до 3100 и передачи поднимаются 4,5 - это норма, но потом сразу сами обороты поднимаются до 4100 и передача понижается до 3 (не понятно почему), потом снова передача поднимается 4,5 - обороты падают и снова передача снижается 4,3 обороты поднимаются
16.03.2023 в 17:09, Игорь55 сказал:
Дайте ссылку плз откуда текст скопировали?
@Дамир 40 у меня значек БЛОК не моргал при гулянии оборотов..... То есть электроника БЛОК держала, а в следствии того, что в одном месте ремень стал уже по ширине, подгуливали обороты...
1 час назад, Paveldepavel сказал:
Скорее всего это https://www.transakpp.ru.html
@Paveldepavel Павел, Андрей уже ответил Вам.
11 часов назад, Ровермен сказал:
Там в cvtz50 есть еще параметр проскальзывание гт, он во время блока не должен ничего показывать. А если не ноль при блоке ‒ значит буксует. У вас не показывало?
Выше на этой странице говорил уже... Немного, до +/-8, не так, как у Дамира.
16.03.2023 в 13:09, Игорь55 сказал:
Игорь, скорее всего такое решение было потому, что варик был с идеальными показаниями по диагностике, да и по факту был живой, кроме подшипника насоса.
Ясно. Значит в блоке любые ненулевые показания ‒ уже звоночек
23 минуты назад, Paveldepavel сказал:
Звоночек, кмк, это ошибка.
4 часа назад, Paveldepavel сказал:
Мы не знаем точно, как и что должно быть. Например.
Вполне может быть, что это погрешность мониторинга.
Тот же степ, например, может отличаться, 155/154 или типа того. Просто прога не успевает.
43 минуты назад, Paveldepavel сказал:
уже звоночек
Гы. Так это было до... Я рассказываю Дамиру, как было у меня...
1 час назад, Ровермен сказал:
Так это было до
Т.е. это в исправном состоянии?
До того, как поменяли ремень
Вопрос такой. При движении дёргает вариатор, идут толчки как на старой АКПП. Что с вариатором может быть. Ошибок нет. Автомобиль Т31. Сразу скажу мопед не мой сосед по гаражу задал вопрос.
9 минут назад, Константин_ сказал:
Сделайте нормальную диагностику
Ошибок нет. Диагностика какая? Сёл проехал или как.
@Константин_ у спецов, с компом.
Rekpp, например.
