denis29
Неисправности вариатора (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1366 пользователей проголосовало
@Игорь55 @apple911 парни, ну хорОш. :)
В этой теме люди прожжённые временем и знаниями и я практически уверен, что под НОВЫМИ конусами имеются в виду бэушные, другие, взамен тем, что стояли, конусы. Мы тут так часто кричим об этом и так регулярно, что, наверное и в клубе уазоводов слышно. :ag:
6 минут назад, Pzm76 сказал:
под НОВЫМИ конусами
Раньше цель была - построение светлого будущего , а теперь цель - Новый Конус ! И скорее всего тоже несбыточная...:smile455:
45 минут назад, apple911 сказал:
Мы в Китае не искали. :ag:
А может и наладят производство. Скоро почти все авто кроме мешалки, на вариках будут. Ну перед электричками. ))
@Pzm76 Дима, где то выкладывали скрин с Али , но с ремнем, за 150 американских денег.
Ты бы себе купил ?
Какого качества могут быть конуса из поднебесной, если жестянка до сих пор у них из дерьма и палок ?
Приветствую!
X-trail t31 2.5 2008, ремонтировал в декабре вариатор с заменой ремня, конусов, клапан усиленный типа поставили. Пробег 202, ранее бывший владелец вскрывал и капиталил, но говорят на продажу делали, клапан был неправильно якобы установлен и повышал давление, поэтому диагностика ошибок не показывала до покупки. Далее пару месяцев катался, проблем не было. После начал дёргаться в гору, сбрасывать обороты, в итоге вылезла 0746, попал на 105. Через пару месяцев после капиталки опять повторились проблемы со сбрасыванем оборотов в гору. Приезжал  сказали ошибок нет, всё хорошо, езди  если бы ремень проскальзывал, ошибки бы точно были. В итоге через пару недель вылезла 0746, причём после прошивки на  Адакт. Прям в этот же день, но думаю так просто совпало или немного спровоцировало. Была ошибка лямбда 2, решил прошить, ещё вычитал на драйв2 была у человека проблема с оборотами в гору с неисправной лямдой. Машина бывало не ехала больше 40 после этой ошибки, пока не заглушишь. Мастер (он же главный у них) отдыхал за границей,  без него отказывались делать, машина была нужна по работе, ездил примерно неделю так, ошибка повторялась раз 5. В итоге сейчас больше недели на ремонте по гарантии, сегодня говорят нашли трещину в гидроблоке, якобы из-за неё все, ремень и конуса типа не пострадали. Может такое быть? Мне кажется врут, ремень явно проскальзывал, как я понимаю не раз. Как устранить  трещину не знают говорят пока. Гидроблок типа не найти на 2.5, хотя я на авито с разбора нашёл за 7500. Варятся гидроблоки аргоном, есть смысл, если это действительно так? Я с Новокузнецка, в Новобирске есть вариатор восстановленый за 65000 (подозрительно дешево), как пишут, взамен моего, от Новоматик, Кирзоводская 11. Кто-нибудь знает про них может, стоит брать? Я так думаю, нормально мне не откапиталят по гарантии , лишь бы срок вышел. Поэтому хотел подводить к возврату части денег и замену на восстановленный
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой, Nissan X-trail t31 2,5л вариатор. Автомобиль заводится с полпинка, проблема при переключении передач рычагом, скорости не переключаются, авто не едит. Проверили предохранители все рабочие, проверили на ошибки вылезли три штуки P0746, P0705, P0720. До этого за три месяца тоже была проблема не переключались передачи, меняли датчик селеноида переключения коробки передач. Может кто подскажет куда копать и что смотреть?
Добрый день.
При замене сальника на варике, в сервисе долили универсальное масло в замен вытекшего. Подскажите, могло это масло повлиять на корректность работы вариатора?
@Dimon003 Два вопроса Вам:
- в чем выражается некорректность в работе вариатора;
- какое масло в сервисе назвали универсальным?
4 минуты назад, Игорь55 сказал:
На скорости на трассе, при движении в накат(пропустил машину к примеру) при нажатие на газ происходит удар(стрелка тахометра не прыгает в этот момент). Было такое раза три за месяца 4.
На счет масла не знаю, не спросил
И удар более жесткий, не так как когда резко на газ нажимаешь
30 минут назад, Dimon003 сказал:
@Dimon003 ,до замены сальника удары были? Но жидкость в варике я бы поменял! Ну ее на х.. эти универсальные масла:smile455:
Неа, не были. Я сальник заменил, скатал в питер и обратно(1400км) все ок был, а вот после вылезло
@Dimon003 вам бы cvtz50 через elm327 посмотреть, парни тут скажут что как смотреть. Удар - это подозрительно. Как бы чего не вышло…
5 минут назад, Paveldepavel сказал:
Я вот ездил к мастерам, сканили ошибки. Все ок было.
41 минуту назад, Paveldepavel сказал:
@Dimon003 вам бы cvtz50 через elm327 посмотреть...
@Dimon003 там кроме ошибок много чего можно посмотреть...
Кстати, если мне не изменяет память, все АКПП пинаются при переливе уровня...
8 минут назад, Ровермен сказал:
Да и давление смотрели и степмоторы много чего смотрели при мне.
Когда варик умирал,  после некачественного ремонта, там хоть ошибки по волам вылезали и стрелка тахометра скакала, а ща подобного нет слава Богу)
А по переливу да, надо глянуть. Спасибо за совет
1 час назад, apple911 сказал:
@Dimon003  Ну ее на х.. эти универсальные масла:smile455:
@apple911 Леня, если помнишь, я на немецкой мультижиже езжу после капиталки, I. G. A. T. называется.
Меняли через 1000, потом через 5000, скоро будет 30000км, поеду на замену, поддон снимем, фильтра поменяем, посмотрим на состояние магнитов.
Фото будет, как всегда.
Теперь по теме, согласен с Андреем, перелив жижи, если не изменяет память, дает вспенивание таковой, что тянет за собой воздух в гидроблок, далее все понятно.
Как вариант!
@apple911 @Игорь55 а можно я расскажу про свои мультижижи? :ag:
8 минут назад, Игорь55 сказал:
Игорь , так целиком на ней ездишь , а @Dimon003 на смеси-ассорти и это не очень хорошо. Но имхо:smile455:
