denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
2 часа назад, Игорь55 сказал:
Смотрю. Яков в теме, что подскажешь, какие мысли ?
А что тут говорить, Дмитрий все верно сказал.
  • Like 2
20.12.2020 в 21:43, Zoroapb141 сказал:
Автоматы перебирал, а с вариаторами первый раз имею дело.
Сам будете пробовать залазить?
@Paveldepavel конечно. Не дурнее паравоза. Уже вскрытие произвёл. Ремень не растянут, конуса живые,пакет фрикционов в норме, но лучше заменить чтобы 10 раз не лазить надо теперь гидроблок вскрывать
1 час назад, Zoroapb141 сказал:
Вы же пришли в эту тему с отрицательными показаниями шагового двигателя и неправильным выбором передачи, ну да, пробоема может быть и в гидроблоке. Ее может и не увидите, просто промыть и надеяться, что поможет. А сам шаговый двигатель не диагностировали? Или он лишь следствие?
Изменено пользователем Paveldepavel
20.12.2020 в 20:14, Zoroapb141 сказал:
На 4 передаче затягивает до 5000 оборотов и не переключает
А не может это быть?
https://www.drive2.ru/l/498743423235260536/
20.12.2020 в 16:29, Zoroapb141 сказал:
Решили поменять масло и фильтра в кпп. После замены такая ерунда началась.
Какое масло? Фильтр в поддоне какой? Туда легко можно воткнуть с Кашкая переднеприводного от такой же коробки который в аналогах пересекаеться, может просто масло не сосет, там приемник другой
1 час назад, chuk78 сказал:
Если бы вообще не сосал, то далеко бы не уехал
@Paveldepavel @Paveldepavel @Paveldepavel@Paveldepavel@Paveldepavel@Paveldepavel менял я эти два датчика изменений 0 по вдоль
@chuk78 фильтр грубый промыл и поставил на место. А тонкой очистки новый. Масло ниссан оригал ns-2
@ARTmmx здравствуйте! Прошивку уже сделали? Похоже у меня такие же симптомы.
@Slivonn а вы можете дать ссылку или процитировать сообщение, в котором говорится про эту прошивку?
16.02.2021 в 19:06, Paveldepavel сказал:
Я ошибся, это было сообщение ARTmmx, адресованное вам.
14.12.2020 в 21:39, ARTmmx сказал:
@Paveldepavel у меня такого не было .. у меня все плавно работало , я все таки подозреваю что залили мне другую прошивку . Через какое то время хочу перепрошиться  и напишу результаты.
У меня такие же замечания. То есть на скорости примерно 30..60 при плавном наборе скорости переключение на повышенную виртуальную передачу сопровождаются падением числа оборота с 2000 до 1200..1400. Вы перепрошили смирились или симптомы исчезли? ))
2 часа назад, Slivonn сказал:
Это не совпадает с моментом блокировки ГТ?
7 часов назад, mutabor сказал:
Похоже, что совпадает, все симптомы совпадают, и скорость, и поведение
Всем привет! Месяц назад приобрёл t31-го 2011 года 2,5 на вариаторе. Предыдущий владелец говорил что делал вариатор. Должным образом его не проверил(сам виноват) ну и нарвался на ремонт. Проблема проявлялась от 80км/ч при нажатии на газ при этой скорости обороты подпрыгивали до 3000-3200, потом обратно. Съездил к 2-м диагностам, по программе показало всё в норме (давление и всё прочее) но было явное проскальзывание. «Покурив форумы» понял что вариатор умирает. Записался в сервис. Сегодня загнал, сняли коробку, дефектовали ( при мне).как итог: конуса под замену, ремень под замену, гидроблок(восстановление), бублик под вопросом пока, в насосе замена клапана на сонакс и фрикционы форвард. 105 к рублей. Всем добра
  • Upvote 3
Delete please
Изменено пользователем Pzm76
@Nikfoni если всё ещё шарики, замените на ролики конусов. А то такие бывают.
@Pzm76 шарики будут менять на ролики, но они были в отличном состоянии. Забыл сделать фото(
46 минут назад, Nikfoni сказал:
Интересно, а прога cvtz50 не показывает ошибку, что когда-то было проскальзывание?
47 минут назад, Nikfoni сказал:
А как его проверить? Кот в мешке. По сканеру все норм, а разбирать никто не даст, даже поддон снять
49 минут назад, Nikfoni сказал:
Сегодня загнал
Какой город? Какой сервис?
@Paveldepavel ошибок не было вообще никаких. Город Магнитогорск Detroit service
