QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
Не, здоровенные не надо, я уже говорил, какие надо:) Здоровенные - ферритовые, это фигня, надо неодимовые, чтоб все, что магнитится и не очень прилипло в указанном этим магнитом месте. Физика интересная штука, много чего можно узнать. Например, что не только железо имеет магнитные свойства (а свойства эти разные бывают). Когда буду менять масло, тогда и попробую на практике эту бредовую, на первый взгляд, затею.
А вы не задумывались над тем,что если положить в поддон мощный магнит ,то поддон обратной стороной будет ловить все гвозди и куски железа с улицы . А чем это чревато тоже  не подумали.Есть такая поговорка , что с дуру можно и стеклянный сломать.
Тем более неодимовый ,поставьте его килограмм на 150 и будете ездить на своем Х-Трейле ,как на минном тральщике.Все железо с дороги  ваше.
42 минуты назад, Х-tr-a-il-77 сказал:
@Egor22  зачем толкать туда всякую гадость?)
@Алексей C  еще как вариант можно разобрать пару динамиков  лучше от сабов и их здоровенные магниты расположить в поддоне вариатора вообще должно хорошо металлическую пыль  задерживать))
Лучше вокруг головы больного хозяина
Ради чистоты эксперимента могу желающим за бесплатно дать пару  неодимовых магнитов кг по 150.Только потом  на меня  не обижайтесь.В добавок он еще намагнитит  там всю внутрянку,а там и датчики в коробке есть кстати.
4 часа назад, Окард сказал:
Так вот оно че Окард!  Ведь не зря я говорил про творчество.
Магниты ставить с момента покупки машины.
Ежедневно вечером заезд в приемку металлолома- сдача металла с наружной части поддона вариатора.
Вырученные от металлолома деньги -копятся на новый вариатор!
За подсказку прошу меня взять в долю, если запатентовать эту идею надумаете !
А намагниченная внутрянка и датчики- это все ерунда: чем мощнее магниты -тем больше пыли и стружки прилипнет,
а чем больше прилипнет,тем чище масло и фильтра будут!
А раз масло чистое, то менять его не надо никогда и фильтра тоже - вот она экономия налицо!
P.S,Магниты по 150 кг бесплатно не давайте,мы их на более мелкие распилим!
Загадили всю тему этими магнитами. Модератор АУ.
8 часов назад, Игорь55 сказал:
 Я то понимаю что Вы шутите,но не уверен что остальные правильно поймут. А по серьезному так  даже страшно представить что может произойти с вариатором от деяний кружка очумелые ручки.Первым погибнет блок управления вариатором,уж очень микросхемы с процессорами чувствительны к магнитному потоку.Да весь вариатор сразу накроется ,весь образив будет не в поддоне ,а на металлических частях конусов и в подшипниках.
@Окард @godman Друзья, завязываем с магнитами,Евгений прав,тема ушла вкривь!
Больше не встреваю, не заболеваем вариаторофобией,наслаждаемся его наличием!
Всем удачи!
Про магниты, "супротек" и минный тральщик почитал. Спасибо всем, парни, поржал от души! :smile3:
 Извиняюсь за "оф топ".
16 часов назад, Х-tr-a-il-77 сказал:
как получилось это сообщение ??!!!
Изменено пользователем LogoVaz
а 4500 часов по счетчику для масла за 95000 км это много ?
Просто я заезжал к диллеру мажор мне забрали через щуп шприцем с трубкой масло из коробки и посмотрели на счетчик старения и сказали что можно и не менять
@LogoVaz Максим, давайте по порядку.
Пробег 95000км.
4500 часов по счетчику для масла? Или 4500ед. по  счетчику старения,которые вам озвучил ОД?
Я это так понял.
думаю едениц  всетаки но надо будет уточнить
Добрый вечер.Опишу суть.При пробеге 96000км ,примерно,поменял масло в вариаторе и обнулил так называемый счетчик,было что то 1393. Сейчас пробег 104000-счетчик 0. Вопрос,при каком стиле или какой манере езды счетчик растет. Или тут другие критерии для роста.Спасибо.
@slavar59
Счётчик растёт только при температуре вариатора более 89 градусов вот по такому закону:
1 ед/мин — 90…99град,
2 ед/мин — 100…109град,
4 ед/мин — 110…119град,
6 ед/мин — 120…129град,
8 ед/мин — 130…139град.
ЗЫ. У меня 786 за 15ткм и три года.
Изменено пользователем alexvol
а рабочая температура вариатора к примеру летом какая?
В 09.12.2016 в 15:24, LogoVaz сказал:
ЕДЕНИЦ
@alexvol добрый вечер,ед/мин- это единица в минуту? извините,где об этом можно почитать.Очевидно расти будет в основном летом и при больших нагрузках на двигатель,типа покатушек по снежной целине.Спасибо.
@slavar59
Да, единиц в минуту.
Ссылку на таблицу сейчас не найду.
Но в части 90 градусов проверено лично, программой cvtz50
Я тут уже рассказывал:
"Решил поставить на нижнее окно в бампере на зиму заглушку.
При этом радиатор варика получился полностью прикрыт от потока холодного воздуха снаружи.
Думал, для зимы нормально будет... Ага, щаз!
Где-то через час пихания в пробках варик прогрелся до 90 градусов, потом до 92 ..
Дальше экспериментировать не стал, снял заглушку.
Итого +10 единиц к счётчику старения жижи (тикал +1 за минуту поездки при Т>=90 )"
Уж не знаю как вы ездите, у меня при ежедневной езде по пробкам МСК на 54т пробега счётчик старения масла в Варике показал 24000 ед и все аж охренели и поменяли жижу целиком с фильтром. Делал кстати у Юрия в NN.
Вот теперь думаю на 100000 т. км. махнуть ещё разок.
Изменено пользователем Chiper
