Перейти к содержимому
Smash
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
Перед- зад
да, именно так...
ага, посмотрел Екзист - пока нет в продаже и на передний тоже... неделю назад - БЫЛИ по 400 рэ, но он - НА ОДИН суппорт идет...
зад право-лево
без разницы... для резинок НЕТУ понятия право-лево!
Хотя, ИМХО, резина не самая толстая...
А разве чем толще тем лучше?
Я фебест брал на перед. Только из-за маленьких гармошек.
Две зимы, все нормально. Но сначала они какие то дубовые были, и показалось, слишком толстые, а потом от смазки чтоль, вроде помягче стали.
я на другой Ниссан эти пыльники направляющих - "гармошки" покупал от Ауди - у меня стоят там TRW суппорта... на Хитрого особо не заморачивался, т.к. в основном пыльники нужны... а т.к. пыльники отдельно не нашел, то купил набор полностью, т.к. пыльники направляющих тоже менять нужно;)
AH-0098989 Колодки тормозные дисковые передние комплект Ashika 50-01-123
AH-0098989 Колодки тормозные дисковые задние комплект Ashika 51-01-154
Это к т31 2007-2014 . Пошёл ставить .
Прикол в том что это САМЫЕ САМЫЕ дешёвые колодки в россии на ИКС . 1240 рублей за 8 колодок .
Есть ли номера брызговиков передних? Оригинал уж очень дороговато получается.
Изменено пользователем виррусс
ST-DTU2-016B-2
ST-DTU2-016B-1
Брызговики передние
если поиском на форуме иногда пользоватся , то там найдёте что китайцы через алиэкспресс или ибей предлогают 4 брызговика под оригинал , за 1400-2000 р  с доставкой до ПР до отделения рядом с вашим домом .
Я так брал через али , два раз . Состав "резины" аналогичен заводским , и те и те очень не адаптированы к эксплуатации в зимнем сугробе , а летом он гнётся , и китаёзный и родной .
По ссылке с алиэкспресс не т31 , а нечто иное . Может т32 или кашак .
Это ты погорячился. Даже при беглом просмотре не самого дешевого  exist  можно найти комплект из 8 колодок за 1, 053 р.  Как ты думаешь из чего они сделаны при таких розничных ценах?
Мне экзист выдал и дешевле чем 1050 р за 8 . но принять заказ у них получилось только за 1250 за 8 кол . ну и были варианты с поставкой за 14 и более дней .
Ашика за 1250 стоит , пройдено 100 км . Все в штатном режиме .
Сегодня заказал ступицу заднюю Оптимал за 3500 р. Моя правая роднехонькая загудела . В общем отпишусь . Обещали привезти за 1,5 дня .
Колодки скорее всего сделаны из стандартного типового колодочного сырья . Просто они чисто Китайские без намека на бренд и т п
Запишу тут, чтобы не искать по всему форуму )))
Резинки для дворников Denso Hybrid:
85214-28080 - 700 мм
85214-68020 - 650 мм
85214-06140 либо 85214-30380 - 600 мм
85214-53080 - 550 мм
85214-06130 либо 85214-53090 500 мм
85214-30400 - 450 мм
85214-42050 или 85214-12301- 425 мм
85214-28090 или 85214-02211- 400 мм
85214-68030 - 350 мм
Ступица оптимал . Задняя т31 . 3600 р. Много раз слышал что Оптимал перепаковщик , так же как и ниссан-рено , но в данном случае не так . OPT , клеймо на ступице и парт намбер .
Сегодня в 11 утра поставят , отпишусь , о том - не брак ли , и позже о ресурсных испытаниях .На вид ощущение качественной детали .
ребят, вот вчера только разменял 60к пробегу и сегодня приговорили тягу рулевую. ладно бы, нашел тут в теме, что от рено подходит и стоит 1600, но мастер сказал, что желательно и наконечник, хотя он живой. но вот ценник наконечника в 3500 вообще просто убил... тут в теме не нашел норм ответа. кто что ставил в итоге?
скрлько наконечник!!??? это точно наконечник ? АААмне вообЧЕ 3800 показал!! нужны аналоги.
Изменено пользователем Rlus
я также был удивлен. я не понял, он из золота, что ли сделан. вот сижу и просто офигеваю.... и нет ни лемфердора, ни кустина... не знаю, пока склоняюсь к тому, что бы оставить родной наконечник, а поменять тока тягу.
Изменено пользователем Maximu$
а какой смысл менять тягу? изнашивается же шаровая в наконечнике, ну у меня так и при вывешеном колесе есть люфт при покачивании влево вправо..
 к стати еще на авито можно посмотреть, в больших городах есть по наличию от 450 рублей. У нас к сожалению нет.
брал аналог корейский CTR, что то около 1200-1500 было, 20 тыс. отбегали, пока все в норме.
смотри по разделу "ОБЩИЙ каталог".
Последнее время Екзист переделал поисковую выдачу по сайту и НЕ ВСЕ детали стали биться с заменителями по ОРЕГ каталогам...
30 тыс км назад менял рулевые наконечники, Meyle 36-16 020 0091 правый, 36-16 020 0092 левый, брал по 700 р. Пока еще в отличном состоянии.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
