Перейти к содержимому
Smash
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
Рекомендуемые сообщения
Потек сальник правой передней полуоси, подскажите пожалуйста номерок...............еще вопрос, правый и левый сальник полуосей взаимозаменяемые?
если програму исправили может найдете,раньше эта деталь пробивалась а приходило другое
Вроде нашел  38342-8E000 поправьте если не он
второй вариант тебе точно колечко резиновое придет,а не сальник,параметры авто хоть скажи,а то не понятно что ищешь
попробуй у дилеров,но там тоже также было с программой
 уже убрал, автомобиль Nissan X-Trail T-31 МКПП бензин
как и всегда не бьётся этот сальник,у меня без вариантов
однако там люди более понятливые, чем в том же Екзисте...
по Екзисту дает именно его...
по каталогам ниссан на Хитрого 2007 г.в. 2,0 бьется следующее:
 321138H500 - правый
383428H500 - левый
ИМХО, не вижу разницы даже с годом выпуска... коробас одинаковый...
по каталогам ниссан на Хитрого 2007 г.в. 2,0 бьется следующее:  321138H500 - правый 383428H500 - левый
Спасибо! Как понял, левый и правый сальник имеют разные размеры?
да вроде - одинаковые... визуальной разницы не замечал. Кстати на тот номер, который ты дал - он один на обе стороны...
кто-то меня пытался на одном из форумом убедить, что у этих сальников разные направления маслоотводов...
когда брал у оффов сальники приводов на другой ниссан - взял один и тот же номер... 80 тыщ. км пробега - все ОК!
Я смотрел размеры по аналогам, к примеру правый сальник 32113-8H500 его аналог 19034984B (размеры: Внутренний диаметр, 26.9; Высота, 7; Наружный диаметр, 42), а вот левый сальник 383428H500 его аналог N2249 (Внутренний диаметр, 39; Высота, 11; Внешний диаметр, 59), т.е. размеры разные............покажу наглядно подтекающий сальник, он цифрой 6 на снимке изображен
ну на Хитром еще не менял я их - стоЯт с заводу еще аж с 2007 году...
получается, что для НЕРУССКОЙ сборки эти сальники отличаются?
а вот этот номер 38342-8E000 Екзист дает как правый/левый, т.е. получается одинаковые?
Хотя, на предыдущей странице выложено фото левого сальника полуоси... номер тоже отличается от этих...
а на вид не помнишь правый/левый, они одинаковые или нет?
Посмотрел Екзист по заменителям - кажет разные размеры... признаю, был не прав. Они - разные! ;)
Я их не сравнивал,менял только левый,а правый в глаза не видел.
дык вот и я на них особо внимания не обращал... был полностью уверен, что они одинаковые...
меняли на автомобиле выжимной, по руководству сальники приводов меняются в обязательном порядке, видимо в этом причина, не заменили своевременно
Nissan x-trail 2008 M-CVT Сальник привода правый: 383428Е001 http://www.megazip.r...er-housing-caseлевый: 383428Е000 http://www.megazip.r...sing-case Левый менял подошел.
Ну да, он и есть, здесь для механики 383428H501 правый сальник http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/nissan/x-trail-2064/t31-6213/nt31-624091#g7915977/transmission-case-clutch-release и 383428H500 левый сальник http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/nissan/x-trail-2064/t31-6213/nt31-624091#g7915976/transmission-case-clutch-release
по руководству - да, чуть тронул привод - меняй сальник сразу...
ИМХО, до 200 тыщ. пробега можно оставить те которые были, если всего один раз вытаскиваешь привод... при установке нужно быть аккуратнее и перед тем как вставлять привод, сальник необходимо немного смазать да и привод вставлять ровно и без перекосов...
всем доброго здравия, все хочу найти аналог датчика топлива, есть размеры платы, самого датчика
20150222 152835
20150222 152820
37мм*16мм
может кто занимается з.частями и не затруднится померять рулеткой
ценик 8000 за него по моему слишком )))
Кто знает отличия фирм производителей пружин Kilen от Lesjofors?
Хотел преобрести уcиленные задние пружины от Kilen 59043, а нашёл в каталоге усиленные Lesjofors 42 620 69 за меньшие деньги.
Кажется что это одно и тоже.
Есть у кого инфомация?
сам нашёл в автодоке:
В 1996 году компания Kilen была куплена скандинавским концерном Lesjofors AB.
Изменено пользователем Jackal
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
