Gres
Компрессор кондиционера т31.
Нашел все типа номера муфты в сборе. скажите это реально все подходят или как.
92660-EN20C
92600EN22A
92600EN22B
926002153R
926003859R
926007817R
92660JD20A
92660EN20C
а тут я катушку нашел за 1.400 р и бесплатной доставкой, может пригодится кому. https://aliexpress.ru/item/4000348840787.html?algo_pvid=40b631af-042c-4a08-ab4e-c76d1d2c31b6&algo_expid=40b631af-042c-4a08-ab4e-c76d1d2c31b6-0&btsid=0b8b036315950882631786796e1b39&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
правда отзывов нет.
17.07.2020 в 21:55, Pzm76 сказал:
На всякий случай. Дешевле не нашёл. ((
https://emex.ru/f?detailNum=13MC1005HDRA&packet=-1
от региона видать зависит, в моем случае самая низкая цена 9314р, в четверг приедет а в пятницу поменяю, думаю весь узел буду менять а катушка про запас останется, жаль что подшипник получается лишний будет.
Изменено пользователем oserega1974
Назрел еще вопрос, собственно в комплекте будут шайбы регулировочные с новой муфтой, и если будут то как проводить регулировку, сколько шайб подкладывать и как это все делается, в оригинальной той что я разобрал 1 шайба всего была.
@oserega1974 Надо мануал почитать.
18.07.2020 в 19:05, oserega1974 сказал:
правда отзывов нет.
Это для 2л. Для 2.5 литра говорят другая идет....
Кто знает в каком разделе каталога на экзисте , можно найти запчасти для компрессора?
@SergeySA в автодоке, в электрике кузова.
Но там только в сборе. И муфта есть отдельно.
Да, есть отдельно муфта для компрессора кондиционера. Но фирма неизвестная "CGA" . Кто подскажет что за фирма, можно ли ей доверять? Кто реальный пользователь это фирмочки?
Изменено пользователем SergeySA
Сегодня разобрались со СТУКом при включении кондея. Было так- на х.х. мотор работал тихо, при включении кондея через полминуты появлялся периодический стук. Он отчеливо доносился спереди-справо и за правым колесом. При выключении кондея стук сразу пропадал. Пробег 210т.км. - менялось только натяжной ролик и сам ремень. Конечно подозрение было на муфту кондея, был куплен подшипник. Но при разборке выяснилось что это не муфта кондея, а муфта коленвала а именно резиновый демпфер развалился и при нагрузке (при включенном кондее) начинала бить о крышку цепи грм. И слегка потерло её. Заменил муфту и заодно  сальник за ней. Все шумы пропали. Будьте внимательны, смотрите с фонариком.
Я так понял на 2.0 бензин подойдет и от дизеля если по крепежу совпадает. У меня на 3 болта, у дизеля тоже. Фото от дизеля прикрепил, говорят ставят(продавец) визуально вижу что точно такой же как у меня. Или есть нюансы?
Не кто не подскажет?
Всем привет. Кто что подскажет про муфту на
  • Nissan X-Trail (T31) 2.0 TDI M9R
@McLoud
Возможно что полезное для вас есть....
Сегодня разобрал компрессор впервые с 2008 года , 2,5 бензин .  Все родное ,болтик муфты под шестигранник на 5 , еле открутил . Сам компрессор валео Китай . Сняли подшипник , nachi , Япония.
Номер 35BG0(или 0 или ноль или D) 5516DL2 . За 440 000 км устал наконец-то.
На обоих 2,0 литровых моих , компрессора умирали к 100 000 км .
@Dima Krotov Arhara Дим. Ты бы перед тем как номера выкладывать сам хотя бы пробил их актуальность;)
Всем привет.
У ОД также приговорили муфту. Кондей заправлен, но не включается. Я так понял после снятия муфты рекомендуете и подшипник заменить?
 T31 dCi 2.0
@Monk если подшипник не люфтит и нет шумов, зачем его трогать? Вот промыть и свежей смазки напихать - это ещё куда ни шло....
Добрый день. Народ кто знает какой фирмы стоит компрессор на т-31 2.5 2008 года. Японской сборки,лево рукой.
