Gres
Компрессор кондиционера т31.
Предостережениям внял. С болтом буду аккуратен, потому как с нарезкой резьбы на не снятом компрессоре ковыряться совсем не хочется
Итак . Парам парам .
Сейчас я остался без машины . Муфту сдернули не разгерметизировав систему !!!! Очень хорошая новость .
А машине 104 000 км пробегу и декабрь 2009 года . Туда точно никто не ползал .
По времени час ушло , на разборку .
Шас фото добавлю сюда .
Фото в положении , тока тока разобрали !!! Без разгерметизации. .
Муфту сдернули
только подшипник нужно ВДАВЛИВАТЬ прессом, а не забивать молотком...
З.Ы. Надеюсь мастера в курсе этого...
Сам шкив чем снимали ? Сьемником или руками ?
Болт как открутился ? Нормально или со скрипом ?
Делал сервис . Снялось все легко . Оделось тоже . О конечном эфыекте можно говорить тока через неделю .
Подскажите,в чем отличие компресора кондеционера  номер 92600 JG30A  от 92600 1DE0B ? У меня стоит первый вариант,но после ДТП лонжерон достал маховик компресора и сделал загиб на крайней дорожке в результате чего край ремня сточило и появилось биение маховика
Тут на форуме пробегала инфа , что компрессоры бывают двух типов . Почитайте темы о компрессорах , их вроди две всего .
Я так понимаю что отличаются они регионом использования , и не взаимозаменяемы .
Но о том ли парт намбере речь , я не знаю .
Эх, не будь у вас в подписи "автослесарь/автомеханик" - подумал бы, что ответ пишет блондинка :)
Или вы просто процесса съема не видели ?
Я сидел в ресторане , когда фоткали . Я к сожаления не имею возможности все делать сам , на это нет времени совершенно никак .
Понял , просто думал что фотки вы сами делали ...
Вообщем подшипник я тоже поменял с помощью сервиса
Крепежный болт под шестигранник открутили пневмопистолетом
Перед этим хорошенько отстучали через головку
Саму муфту сняли сьемником
В целом в час уложились
При сборке - вместе шестигранника - поставили обычный болт
ЗРЯ! Закиснет...;)
Закиснет..
Почему он должен это сделать ?
какая бы защита не стояла - вода все равно попадает на навесное... Ниссановские болты НЕ ЗАКИСАЮТ ни при каких условиях... Обычные болты не могут этим похвастаться...
З.Ы, ИМХО, болт ставить ТОЛЬКО анодированные и смазывать перед установкой графиткой... Пользуюсь графитовой смазкой как раз на болтах, подверженных контакту с водой и которые не откручиваются годАми - все откручивается НАУРА...
Опыт наших американских "партнеров" говорит об обратном :)
Перевод команта к видео :
"Так как болт было невозможно открутить обычным способом, пришлось прибегнуть к "болгарке""  :)
Оригинал видео тут :
https://youtu.be/P7MWWgLIFGQ
Изменено пользователем Goblin555
вот и подтверждение - раз Ниссановский не смогли открутить, то можно только догадаться, что будет с ОБЫЧНЫМ, которому при откручивании СРАЗУ сворачивает голову и далее сЕкас с высверливанием и нарезкой резьбы...
Мой мониторинг этой процедуры - показал что проблема с откручиванием этого болта под внутренний шестигранник, есть только у Ниссана.
Сам ниссан считает этот узел неразборным, потому на него нет запчастей - только замена компрессора полностью
Многократно снимал шкив на хонде и мазде - никаких траблов
Хотя мазде было 15 лет от роду :)
кстати говоря, обратил внимание что конструктив муфты ниссана не позволяет производить замер и регулировку сцепления муфты
Как это делается на компрессоре хонды например
Продаются даже специальные комплекты регилировочных шайб для этого дела ...
А шайбочка номер 6, как же?!
