Gres
Компрессор кондиционера т31.
6 часов назад, Shuryk сказал:
@Владимир1000 после долгих мук выбора новый/бу выбрал новый. Купил вот такой AC0137 MSG. Цена в пределах 19000 руб. Как себя покажет - видно будет после сезона теплой эксплуатации.
Подскажите, пожалуйста, компрессор уже эксплуатируете? И при установке систему промывали и радиатор кондиционера меняли? Спасибо.
@Владимир1000 , я выше писал, что систему не промывал. Заменил только фильтр-осушитель. Компрессор установлен был в марте. Но пока особо не включаю, нет такой жары.
18 минут назад, Shuryk сказал:
При замене стружка в системе была? И подскажите, пожалуйста, где меняли?
@Владимир1000  менял на сервисе типа "гараж" более-менее приличный. Про стружку не скажу. Вроде не было.
9 часов назад, Shuryk сказал:
Понял, спасибо.
Всем привет. Хочу поделиться, как я решил свой вопрос с заклинившем компрессором кондиционера, может кому то мой опыт будет полезен. Купил компрессор MSG AC0137 и радиатор кондиционера NISSENS 940121, все заказывал через zzap, компрессор 16 т.р., радиатор 5 т.р. плюс поставил новый ремень. И долго искал спецов, которые грамотно все установят с промывкой системы. В итоге нашел кондиционерщиков в Москве на Зорге 17, им все привез в 12 , машину забрал в 22-00. Сказали, что немного стружки в системе было, промыли все, установили, и ежу второй день, кондей холодит очень хорошо, что касается компрессора, то он немного другой, так как не оригинал (Китай), прижимная пластина другого типа, и в сам компрессор залито транспортировочное масло, его надо сливать и залить компрессорное масло, за работу отдал 14 т.р. В итоге все обошлось в 35 т.р. При включенном кондиционере толстая трубка очень холодная, производитель дает гарантию 6 месяцев на компрессор, посмотрим как пройдет лето, всем удачи.
9 часов назад, Владимир1000 сказал:
А что значит прижимная пластина другая? Я когда ставил все крепежные отверстия подошли идеально. И масла вообще внутри не было. Заливали чистое при мне. По работе компрессора могу сказать вот еще что. Холодит действительно хорошо. Выявилось одно странное поведение. При температуре за бортом примерно 25+ и выше на определенных оборотах (~1800) начинается подсвистывать. Даешь выше обороты - проходит. Либо на улице холодает - тоже свиста нет. Он не громкий, но различимый. И это не муфта. Нет такого в работе?
По крепления все идеально, на фото красным выделил различия (другая прижимная пластина) верхний не оригинал, тот который поставил. По хорошему в компрессоре должно быть либо компрессорное масло или транспортировочное, как я понимаю, что бы некоррозировали внутренние элементы и у меня в инструкции было написано, что в нем транспортировочное масло, которое надо слить и залить компрессорное масло и тоже самое сказали в магазине. При работе свистов нет, понаблюдаю, может у вас ремень свистит? Проскальзывает?
2017-05-18_12-55-55-500x500.png.a520de697520338480dc37e71963f8d9.pngkompressor-konditsionera-nissan-x-trail-nt30-qr20de-19.jpg.876579829985b93bae71e8225da2f832.jpg
Изменено пользователем Владимир1000
Свист появился не сразу, поездил месяц. И это явно не ремень. Другой свист. На работу не влияет, просто чуть напрягает :-)
Вот мой старый компрессор
IMG_20190526_101651.thumb.jpg.147d71ead8a42727a71343748137b4bb.jpgIMG_20190526_101717.thumb.jpg.c250276132322da2b7111e5ab236e252.jpgIMG_20190526_101743.thumb.jpg.4837942c3df069fc7f03a278811b48b1.jpg
Ребят подскажите какая резьба и шаг у центрального болта, хочу заменить под обычный накидной ключ.
Добрый день, коллеги.  Редко пользуюсь кондиционером, только в самую жару. Перестал работать компрессор на 2 литровом хитриле Т31 MR20DE (2007 года). Электрик при осмотре и попытке подключить к аккумулятору сказал, что катушка вышла из строя. Во-первых, хотелось бы узнать был ли у кого-то опыт с приобретением катушки или муфты в Китае на Aliexpress? Насколько они точны в описании, подходят и точны? Потому что понимаю предложения на рынке в основном китайские аналоги. Видимо Ниссан отдельно их не продаёт. Во-вторых, читая про возможные неисправности с компрессорами, присматриваюсь к бэушным компрессорам. На Дроме продавцы не могут точно по VIN сказать, подойдёт ли мне предлагаемый компрессор. Я так понимаю, все предлагаемые на двигатель MR20DE, но отличаются по номеру. Хочу понять в Чем отличия эти номер? Я так понимаю посадочные размеры? Exist выдает номер Nissan 92600-EN22C. Кто-то предлагает 92600CY71A или 92600CY09E или 92600-EN22B или 92600-EN200? Как выбирать подходящие аналоги?
5 часов назад, IGGOR сказал:
@IGGOR Виталию Сhuk 78., в ЛС тук- тук, он  Вам все по полочкам разложит.
18.06.2019 в 14:44, IGGOR сказал:
 92600-EN22B
с 2009 года устанавливались с этим номером... причем на Кашкай то же самое...
сейчас по официальной замене идет номер...
92600-EN22C
З.Ы. с 2007 до 2009 года ставились как с номером .... EN20А так и EN22А...
Изменено пользователем ruls
если разъемы и крепления (к двигателю и по трубкам) совпадают, то не вижу причин для беспокойства. И те и те ставились на 2,0 л движок...
5 часов назад, ruls сказал:
На Кашкае другие компрессоры без электроклапана и соответственно с одним разъемом
18.06.2019 в 20:39, Игорь55 сказал:
Спасибо за совет. Попробую
20.06.2019 в 13:25, ruls сказал:
Планировалось заранее купить и уже менять. На сегодня машина на ходу.А из-за путаницы с номера есть неуверенность, что возьму то что нужно.
там горит не катушка ,а термопредохранитель!:smile68:
демонтируется термопредохранитель ,запаивается вместо него обычный провод и всё работает!
и главное:
муфта разбирается без снятия компрессора!
в сервисе возьмут 2-3 т.р.
и 2 часа работы...
Да, я прочитал много на эту тему. Про термопредохранитель слышал и думаю так и есть. Но машина 2007 года и вполне могут быть и другие причины. А также после прошлогоднего капремонта двигателя, менялись кольца, так как был масложор, появился тонкий металлический лязг после запуска. Видимо подшипник. Надеюсь, что не износилась шейка передней крышки. Я получил уже с Aliexpress обмотку компрессора, но почему то на нём нет этого предохранителя. Вопрос: это новая модификация и термопредохранитель не нужен? Или китайские производители считают, что это я сам должен припаять его. Тогда куда?
термопредохранитель  под эпоксидкой
катушку магнита советую ставить родную после ремонта....
подшипник менять при снятии муфты однозначно...
не дефицит....
Изменено пользователем arkadij123
