Gres
Компрессор кондиционера т31.
На машинах с мотором 2,5, насколько я помню стоит валео
А на других объемах, денсо
Возможно что у вас при заказе сделали ошибку
Тут он стоит дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/AUTO-AC-COMPRESSOR-FOR-NISSAN-X-TRAIL-T31-2007-92600JG30B/32222674655.html?spm=2114.14010208.99999999.261.Zefprf
Ураааа наконец то моя эпопея с кондером закончилась. Пришел заказанный через знакомых компрессор, при заказе утверждалии что придет денсо но в итоге пришел валео чему я был безгранично рад. Железяка обошлась 500 вечнозеленых, поехал с дрожащими руками дал установщикам те за 30 мин, сняли старый и поставили новый(самый быстрый способ снять компрессор через снятие генератора)и все заработало вот уже 2й день езжу как слон в аквариуме довольный безгранично)))))))))).
Во сколько обошлись работа по замене и заправка ?
39 баксов взяли за все
На работу - отличная цена :)
Для любителей совершать покупки напрямую из Китая - рекомендую продавца
Мыло: intl001@intl2008.com.cn
whatsapp : 0086-15920387684
Стоимость компрессора - 80  долларов
Стоимость пересылки(2 недели) - 85 долларов
@Goblin555  Как тот китаец ходит? Достаточно ли надёжен?
Заклинило компрессор - соответственно замена. Оригинал от 31к, правда это в магазине ниссанмск ру, о котором я совсем ничего не знаю, хоть он и нашелся через экзист. Никто не знает про них чего-нибудь положительного или наоборот?
По поводу замены так же в раздумьях. Все по большей части пишут "поменял сам" или "заменили за 4500", а потом заправка и всё в ажуре. После чтения постов другого толка засомневался. При заклинивании компрессора рекомендуют полную промывку системы с заменой радиатора кондиционера, а за это все просят ещё 30к. Подскажите, каков опыт использования после "просто замены компрессора"?
3 часа назад, Eltar сказал:
Оригинал от 31к
взять на разборе б/у...
тогда еще и осушитель в салоне менять нужно...
Ну заклинил у тебя компрессор, ну и что? "Куски" поршней разлетелись по системе, так что ли?!:D
Масло в систему закачивается вместо с фреоном и предназначено исключительно для компрессора... а заклинило компрессор скорее всего потому, что перезаправляли систему БЕЗ добавления масла. При каждой заправке необходимо добавлять не только фреон, но и масло. Масло добавляет ОБЯЗАТЕЛЬНО и его не так уж и много. Мне последнюю заправку грамм 50 вроде бы добавляли. Уже не помню...
Сергей, что и как делать, а тем более за какие деньги - каждый решает сам...
1 час назад, ruls сказал:
О кусках я конечно не думал, но вдруг какая-нибудь стружка там или что-то такое)
А осушитель, как я думаю, имеет более широкие каналы и там мало что задерживается - может поэтому не требуют его менять?
Как перезаправляли я, к сожалению, не знаю.. Машина у меня всего год с небольшим.
Но общую суть я уловил, спасибо за мнение - буду думать дальше :)
2 часа назад, Eltar сказал:
понятно....
4 часа назад, ruls сказал:
это был сарказм...
общую суть я уловил
хорошо, поэтому...
поставить, заправить систему и радоваться жизни...
В 17.04.2017 в 09:31, Eltar сказал:
Такая же фигня была в том году. Хотел с амаямы заказать, но там цена была 60 к. В итоге нашёл частника во Владивостоке. 17 р. + доставка около 2 х. Навсе провсе 2 недели. Компрессор валио, как и родной. Поменял сам. 30 минут. Заправка 700 р. Пол года, полет нормальный!
Пока работает ...Насчет надежности - покажет время
В 10.02.2014 в 21:52, Dima Krotov Arhara сказал:
Заменили подшипник компрессора кондиционера
Подскажи, компрессор Valeo? Двигатель 2,5? Точные размеры подшипника нужны. Похоже сгорела муфта - заодно поменять подшипник хочу.
У 2,0 valeo китай с щавода стоит . Фото прилагается в этой теме , ишите .
умер компрессор автокондера Т31 2.0л механика 2007г пробег 99000 заменили на бу рабочий компрессор от ниссан сирена заправили фреоном работает кондер и двигатель но воздух гонит теплый и обе трубки от кондера горячие в чем дело что делать подскажите жду совета
@сергей174 видимо Вы приобрели компрессор с одним разъемом как на кашкае
беда с кондеем, думал как умный быстренько поменяю катуху, но не тут то было(((( Посадочное место на которое садится подшипник муфты разбито, и муфта болтается , немного потерло катуху, от чего та видимо и приказала долго жить термопредохранителю, что потом и подтвердилось. Тепер, нужно ремонтить свой, путем замены передней крышки, или искать конченный поршнями но целый корпусом.
@Mike76 @Grim @Aleksey93
на форуме есть специальный раздел, называется Барахолка.
Если есть необходимость что-то продать-купить-обменять, необходимо создать там тему или проштудировать уже имеющиеся.
Техраздел не предназначен для покупки чего либо.
В 12.10.2015 в 10:55, Goblin555 сказал:
Саму муфту сняли сьемником
Здравствуйте
Вопрос: как устанавливали съемник (у меня на муфте отсутствуют резьбовые отверстия)?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
4 часа назад, Денис Сергеевич сказал:
Видео - не мое - но на всяк случай
А сьемник какой то такой был
В 13.06.2017 в 18:37, Goblin555 сказал:
Спасибо!
На видео все ровно и гладко, но в жизни ..... будет целая морока!
Буду заставлять механиков пойти этим путем, купить б/у всегда можно!
оверквотинг
Трехлапым съемником снимается сам шкив. А перед этим необходимо снять сцепление шкива, которое заподлицо с плоскостью шкива. Тут пришлось поматериться и подумать. У сцепления треугольник - я подсовывал последовательно под каждый угол металлические уголки (давал преднатяг) и постепенно сдернул диск сцепления.
Если сгорел термопредохранитель катушки - то обязательно проточить рабочие поверхности шкива и сцепления. Они корродируют и сцепление уменьшается - проскальзывание-нагрев-выход из строя термопредохранителя.
